17.07.2010, 07:34 #1
- 31.10.2007
- 47
- 6
КТ944А - для усилителя
Подскажите кто сталкивался с этими тр-рами у меня имеется 4шт (непаянные)хотел собрать усилитеь,но когда начал прозванивать то у них К-Э показывает 1100 Ом насколько мне известно то такого не должно быть.Похоже с утечкой или же онни такие и есть-? Спасибо.
17.07.2010, 08:06 #2
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,089
- 894
- 113
Сам не делал, но лежит ссылка на статью UT2FW, где упоминаются эти транзисторы в УМ.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44612
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4461373. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
18.07.2010, 07:55 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
18.07.2010, 11:56 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ну это не очень современный и не очень СВЧ транзистор...
Если звонятся одинаково все 4 транзистора, то скорее всего это нормально. К сожалению не могу это сказать с уверенностью на 100%. У меня есть эти транзисторы, точнее выходной каскад от р/ст "Ядро". Но где они лежат не помню, давно не видел...73! Василий, ex RZ6MX
18.07.2010, 18:54 #5
- 31.10.2007
- 47
- 6
29.07.2010, 07:02 #6
- 17.05.2010
- Новосибирск 630049 Дмитрия Донского 8-38
- 53
- 29
- 19
- 69
это обратный диод...
31.08.2010, 16:32 #7
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Ага, который "звонится" в обе стороны одинаково....
У меня тоже кучка таких "болтов". Все имеют разное сопр-е Б-Э, но К-Э кажется ни у кого не звонится (не помню).
Я не силён в технологии пр-ва ВЧ транзисторов, но этот эффект можно спокойно списать на неё. Транзисторы даже с разным сопр-ем между выводами прекрасно работают в двухтактнике (проверял на простейшем макете, подавление 2й гармоники больше 30дБ), т.к. в таких схемах БЭ всегда шунтируется низкоомным резюком, заведомо меньшем, чем внутреннее межвыводное сопротивление.
Столкнулся с ними впервые в 90х, когда на одном из военных складов попались модули со сложением на ДЛ, от флотского передатчика Р-636 (кажется)
Отличный транзистор "для начинающих". "Дубовый", но зато надёжный, особенно если питать его вольт от 22-25. Усиление невелико, сильно зависит от частоты (ещё бы, с такой-то fгр!), но зато нормирован коэф-т интермодуляции. На 14МГц надёжно дал (у меня) 13дБ усиления в 2хтакте. Выше - меньше, ниже - больше.
ОТказался от них, когда подвернулись КТ967: и меньше, и легче, и питание 12В, и усиление больше, и АЧХ ровнее.
Берите схему Тарасова и ваяйте, не бойтесь. Макет можно собрать навесом на радиаторе за вечер: 2 транса, силовой дроссель, источник смещения 0.6-0.7В, резюки БЭ и БК, блокировочные и разделительные кондёры. Про настройку и подводные камни у "дяди Саши" всё подробно расписано.
А с 4х штук в схеме сложения можно получить честные 300Вт в пике огибающей.
Причём сигнала хорошего качества.
Главное, чтоб БП выдержал, а 600-700 Вт при 25В на дороге не валяются.Последний раз редактировалось UA0LLM; 31.08.2010 в 16:44.
Сергей, UA0LLM
31.08.2010, 17:22 #8
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Лежат на складе и ждут: http://www.electronshik.ru/item/sp-750-27-162011
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
09.09.2010, 19:49 #9
- 31.10.2007
- 47
- 6
Да Б-Э,Б-К,могут быть разные,а К-Э в данных тр-рах не должны прозваниваться и диода там к сожелению нет.Вообщем данные экземпляры транзисторов пригодны лишь для стрельбы из "рогатки".Пока в усилителе я применил два подобранных КТ922В(при напр.18В) и КТ939А на входе,и КТ939А драйвер для КТ922В.(1-КТ939А+2-КТ939А+(2)КТ922В)КТ939А напряжения 12В.Вобщем неплохо,но хотелось и на выход что-то линейное.Может RD.....Пока.
Николай (RA3ZBR)
