23.07.2010, 10:55 #1
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Накальный трансформатор в усилителе с общей сеткой
Интересуюсь мнением продвинутых товарищей.
Есть лампа ГУ-34б (несколько)
Есть панелька.
Есть почти всё остальное.
А так же есть трансформатор ТПП. Он 200 ватт.
Напряжения низкие, но для накала, питания реле и может быть
управляющей сетки достаточно (хотя есть вариант и по катоду работать с управляющей сеткой). Интересуюсь - возможно ли накальным обмоткам соседствовать с обмотками питающими других потребителей - на одном трансформаторе.
Схема усилителя с ОБЩИМИ сетками. Все напряжения на сетки (экранная и может быть управляющая) подаются.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
23.07.2010, 11:03 #2
23.07.2010, 11:11 #3
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
23.07.2010, 11:37 #4
- 07.07.2010
- 34
- 5
- 4
23.07.2010, 12:00 #5
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Слегка поменяю акценты.
Усилитель (ГУ-34Б) с общей сеткой. ВЧ подается на накал-катод.
Напряжение подано на все сетки - управляющая. экранная.
Или как вариант - управляющая заземлена и в цепи катода стоит стабилизатор.
Про анод можно на данный момент забыть.
Можно ли совместить в одном трансформаторе обмотки накала, сеток и прочих "транзисторов-тиристоров".[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
23.07.2010, 12:24 #6
23.07.2010, 12:24 #7
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 76
- 248
- 385
- 305
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
23.07.2010, 13:13 #8
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Посмотрел америтроны - всё в одном флаконе.
Спасибо всем.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
23.07.2010, 13:15 #9
23.07.2010, 13:46 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
1. ГУ34 - лампа косвенного накала . Прсто внутри катод соединён с обмоткой подогревателя . Так что особо бояться нЕчего . Просто нужна хорошая изоляция между обмотками .
2. Она же имеет высокую крутизну и не рассчитана на работу с токами ПЕРВОЙ сетки . Мощность рассеяния на ней очень мала . Если тупо соединить обе сетки и посадить на землю - то будет ситуация , когда ток первой сетки будет недопустимо велик ! ( Кстати , в родной панельке КАТОД тупо сидит на земле - она явно не рассчитывалась под схему с ОС !!! ) .
Если и смотреть схемы БУРЖУЕВ , то только с тетродами . Там по входу везде ( кроме очень старых моделей , работавших с ламповыми трансиверами ) стоят п-контура . А вообще - это та же 74-я . Чуть крупнее и стеклянная ...-73- Игорь
23.07.2010, 14:12 #11
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Уже писал, что сетки прямо на земле сидеть не будут.
Что бы не проросли
Панелька была от какой то укв техники. Стоял типа конденсатор из двух пластин одна крепилась на стакане экранной сетки , другая на накале (вторая ножка). Между ними пластина из слюды. И накальная - да- должна идти на землю.
Удобно когда в сетку качается лампа.
Но...
Накальную пластину обрезал, с экранной высверлил заклёпки, и так же снял.
По поводу пи контура.
Наверно трансформатор поставлю. Мороки меньше и релюшек так же меньше.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
23.07.2010, 14:42 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Раз так - вопросов нет . Всё логично .
Делал я лет 20 назад усилок к Дрозду . Гу50 ( ОС ) + ГУ81 ( ОК ) . Трансформатор один . Там было всё . Анодных обмоток было несколько . ( Пять , кажется .... ) . 350 + 350 = 700 на анод 50-й и сетку 81-й . И ещё три по 350 - всего под 2кВ - анодного 81-й . Вполне забавно получилось . Но .... Трансформатор стрельнул ! Усилитель стоял у товарища в флигеле . Там - сыро , вот и бабахнуло между обмотками . Кажется 220 на первую анодную ... День погоревал - размотал и перемотал , прокладки между слями уже делал не из бумаги а из фторопластовой плёнки от каких-то конденсаторов . Старых , армейских .
И всё . Усилитель до сих пор жив . А что ему будет ? Спалить эти лампы - трудно . Хотя я обращаю внимание именно на фторопласт . Сейчас сантехническая лента вполе его прекрасно заменит . Дёшево и сердито .-73- Игорь
