31.01.2011, 19:50 #1
- 18.06.2007
- 86
Минусует станция
Доброе время суток!
Товарищи, ситуация следующая. Есть усилитель на 3-х ГУ50, сетки в земле. Так вот. При настройке П-контура на максимум напряжения(что свидетельствует о правильной связи с нагрузкой) при подключённой антенне наблюдается минусовка станции.
В каскадах с общим катодом просто, добавляем минуса на сетку управляющую- плюсует, убавляем- минусует. А тут как быть? Сетки то в земле... Выходит и тут минус нужен?
31.01.2011, 20:11 #2
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,433
- 1232
- 786
31.01.2011, 20:28 #3
- 18.06.2007
- 86
Имеется ввиду положительное увеличение тока анода и как следствие напряжения на нагрузке, то есть типа CLC модуляция так сказать.
Станислав (UR5MGF)
31.01.2011, 20:35 #4
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
31.01.2011, 20:43 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Шайтан , однако !
-73- Игорь
01.02.2011, 01:32 #6
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Тему в "юмор".
01.02.2011, 01:47 #7
- 18.01.2010
- Краснодар
- 76
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
01.02.2011, 05:34 #8
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
В общем случае максимуму отдачи усилителя на нагрузку должен соответствовать спад анодного тока лампы. Практически это условие выполняется, но из-за вмешательства резонансных свойств контура нагрузки, составляет примерно 10-20% от тока максимума.
Эта физика работы усилителя справедлива при схемах с ОК и ОС.
Чем ярче выражен спад анодного тока в резонансе, тем хуже степень согласования П-контура с антенной.
Дополнительное увеличение напряжения смещения в схеме с ОК уменьшает ток покоя лампы имитируя повышение КПД, что усугубит линейность усилителя.
В схеме с ОС процесс полупериодного управления возбуждением РА, поэтому здесь увеличение смещения на "земляной" сетке вынуждает увеличить раскачку, что тоже ухудшит линейность.
Понятно Ваше беспокойство потери подводимой мощности в виде отсчёта максимального тока анода лампы, а точнее его уменьшения при максимуме отдачи.
Тем не менее, это есть повод серьёзно отнестись к параметрам элементов П-контура и настройке антенны.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.02.2011 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение
Борис
01.02.2011, 06:42 #9
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
01.02.2011, 08:54 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вы вопрос читали ?
МИНУС НУЖЕН ?
Думаю , что не помешает , небольшой такой ....-73- Игорь
01.02.2011, 08:59 #11
01.02.2011, 09:15 #12
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 776
- 147
- 152
Да нет, нужна лопата для извлечения сеток "из земли". Это нужно умудриться усилитель с заземленными сетками загнать в режим самовозбуждения ("при настроке П-контура на максимум напряжения").
Stanislav, а на вход усилителя подается при этом что-нибудь (при максимуме напряжения П-контура)??? Или только включен режим передачи?Последний раз редактировалось RA0WHE; 01.02.2011 в 09:24.
Михаил я в "НА-04" с 1993г.
01.02.2011, 09:28 #13
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 01.02.2011 в 09:31.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
01.02.2011, 09:35 #14
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 776
- 147
- 152
Последний раз редактировалось RA0WHE; 01.02.2011 в 09:40.
01.02.2011, 10:56 #15
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
