01.12.2017, 15:51 #136
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Спасибо за ответ . То есть разницы нет, где ставить, я понял. У меня высоковольтный блок будет отдельным ,только 3000в. А остальные напряжения "повтыкал" в сам УМ. Тогда поставлю этот резистор рядом с БП на 350 в. Юрий
RU3OW
01.12.2017, 15:59 #137
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
01.12.2017, 17:17 #138
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Некоторые практикуют при коммутации прем-передача, вместе с запиранием лампы по С1, отключать и экранное напряжение. А в оригинале если БУМ с БМЗ то при начале работы БМЗ отключается сетевое питание анодного и экранного трансформаторов. По отработке БМЗ питание автоматически подается. Здесь высказывались, что при работе БМЗ достаточно отключения анодного напряжения, что мол ГУ-43 Б терпит, не знаю не пробовал, но по хорошему , при отсутствии анодного напряжения, напряжения на С2 быть не должно. А там дело хозяйское. Я стараюсь придерживаться букварей.
01.12.2017, 17:46 #139
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Если лампа надежно заперта по первой сетке, то отключать экранное и анодное при переключении диапазонов не имеет никакого смысла.
73! Андрей RW9OW
01.12.2017, 19:08 #140
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Как сказать. Если резистор будет после прибора тока сетки, то, как уже отметили, через него будет течь ток утечки этого резистора. 350 В/10000 Ом=0,035А. То есть прибор будет постоянно показывать ток в 35мА, что не очень удобно.
При не снятом анодном на контактах переключателя частенько наблюдается довольно сильное искрение. Так же может срабатывать защита по первичке транса.73! Анатолий (UR7EY)
01.12.2017, 20:38 #141
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
01.12.2017, 21:04 #142
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
01.12.2017, 21:05 #143
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
01.12.2017, 21:06 #144
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
01.12.2017, 21:09 #145
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
01.12.2017, 21:33 #146
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
При переключении диапазонов с включенным высоким и экранным проблем не было.
только иногда наблюдалось при внимательном рассмотрении крайне незначительное
искрение в переключателе. Может коммутация конденсаторов - заряд-разряд... Такой
пустяк, что и говорить об этом нет смысла. Лишь бы лампочка была заперта минусом.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
01.12.2017, 22:56 #147
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ну для того , что бы понять для чего это придумано и
чтобы не происходило:
Достаточно посмотреть на барабанный переключатель в УМ при его вращении.
Ну очень интересные комбинации получаются.
И благодарите бога, что Вам не пришлось искать и менять не только
неподвижные контакты( а они просто сгорают в хлам),
но и искать керамические планки.
Т.к. отчистить их от металла и копоти просто не реально.Павел UA3GFX
01.12.2017, 22:57 #148
01.12.2017, 23:21 #149
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Специально смотрел почти в темноте, потому и заметил когда-то эти незаметные при свете искорки.
"не пришлось искать и менять не только неподвижные контакты( а они просто сгорают в хлам),
но и искать керамические планки." (с)
А вот такого в УМ не только ни разу не видел, но и не слышал о подобном.
Правда видел немного металлизацию керамики в ант. коммутаторе "Вяза"...
Но это другая история и предпосылки к ней...
А надо всего лишь на лампу при переключении возбуждение не подавать, да еще и запирать ее.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
01.12.2017, 23:27 #150
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
