11.12.2017, 01:41 #241
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Описание ВУ-50 скачайте. Там все понятно описано.
http://www.radioscanner.ru/files/military/file1837/
Да ну, Василий, подзабыли вы. Там +225В через 2-3 минуты подается. В цепи накала драйвера стоит кенотрон и через него реле включено, как только он прогрелся - реле сработало.
+350 и +3000 одновременно подаются и снимаются, так как одним контактором управляются. При срабатывании защиты хоть по току сетки, хоть по току анода, снимаются оба напряжения.73! Анатолий (UR7EY)
11.12.2017, 01:49 #242
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Помню, как и все остальное. Я сказал "допустимо". По 6Ц19П - опять же "примерно
как". Т.е. не один к одному, и анодная цепь 6Ц19П питается от -27, а я применил -100,
чтобы не включить высокое без смещения. В общем "творчески доработал" схему...
Лампу РВ применил 6Н6П или может 6С19П. Я же полностью самодельный БП делал...Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2017 в 01:53.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
11.12.2017, 02:02 #243
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
11.12.2017, 02:07 #244
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2017 в 02:14.
11.12.2017, 02:27 #245
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
11.12.2017, 02:38 #246
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Хуже! Только для симметричных антенн. Хотя можно переделать
и на несимметричные. В УСС бывает два варианта переключения
диапазонов - механический переключатель или реле - замыкатели.
В наличии два разных УСС - и с мех. переключателем и релейный.
На наших диапазонах, антеннах в работе УСС не пробовал.Последний раз редактировалось R9LI; 11.12.2017 в 02:43.
11.12.2017, 02:56 #247
11.12.2017, 09:07 #248
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
RU3OW
Несколько раз писал о недопустимости подачи экранного напряжения без анодного. Либо одновременно, либо после анодного.
Там на приборе зеленая метка, напротив значения 40 mA, это рабочий ток усилителя напряжения на 2Х6Э5П, работает в режиме класса "А", и постоянно , независимо от наличия напряжения возбуждения.
Защиты необходимы , например , не оптимальная нагрузка(антенны перепутали, со всеми бываетПоследний раз редактировалось RA3Q; 11.12.2017 в 09:17.
11.12.2017, 16:25 #249
- 17.03.2014
- 43
- 108
- 87
- 489
А сможете пояснить назначение R43 в схеме ву-50? Ведь параллельно ему включён измерительный прибор тока анода, зачем ещё резистор
11.12.2017, 19:26 #250
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
11.12.2017, 21:26 #251
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
12.12.2017, 10:51 #252
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
RU3OW
Несколько раз писал о недопустимости подачи экранного напряжения без анодного.[/QUOTE]
Да, ну! Надо же! Ну по этикеткам может быть. Но это же по этикеткам и руководствам 67 года.
После подачи всех напряжений и прогрева ламп, включаю высокое +3500, и айда в эфир.
Не надо - высокое выключаю. Четвёртый год - полёт нормальный.
У совсем не многих, ну очень с зудом в руках творцов, с десяток реле времени туда втулить,
и для пущего форсу лазерный термометр к 43-й примастырить. А? Каково! А, что нельзя?-
Возмущённо спросят творцы.Да нет, почему же, можно. Но возникает короткий вопрос - ЗАЧЕМ ?
Так, для создания значимости и естественно цены.
Вы ещё не видели, как эти модернизации горят.Ну да, какие ваши годы! Всё ещё впереди.Валерий, UA6BA
12.12.2017, 11:15 #253
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 12.12.2017 в 11:19.
12.12.2017, 11:46 #254
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
12.12.2017, 11:47 #255
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
