Страница 18 из 48 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 710
Like Tree196Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #256
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    После подачи всех напряжений и прогрева ламп, включаю высокое +3500, и айда в эфир.
    Т.е. у вас лампа никак не запирается, ни минусом, ни снятием экранного?
    Все напруги подал: накал, на управляющую, на экранную, и ждем когда прогреется?
    Или таки лампа заперта минусом в штатном варианте?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  2. #257
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Ясно.
    Чебуреки.
    Мои Альбомы
  3. #258
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    А при чём здесь ландыши?
    Речь шла: "о недопустимости подачи экранного напряжения без анодного" - А это бред собачий...
    Что есть возражения? Будешь мимо ехать, заезжай покажу.
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Обдувать лампу необходимо
    Да кто же против этого возражает? И запирать надо по приёму.
  4. #259
    13.03.2012
    938
    282
    89
    ua6ba
    На передачу можно встать без анодного и молчать в микрофон ?
    Какие цветы должны помогать при этом?
  5. #260
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Так из вашего поста не совсем понятно что там у вас и как..
    Понятно только то, что вам чем-то не нравятся этикетки..
    "А это бред собачий!"(с)ua6ba
    У меня на 74-ке при подачи возбуждения в отсутствии анодного защита вырубается по току экранной сетки. Кажется.
    После таких постов, как ваш, можно засомневаться в чем угодно..
    Буду ехать мимо.
    Мои Альбомы
  6. #261
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14742
    1525
    Запрещенные законом.
    Мои Альбомы
  7. #262
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    А сможете пояснить назначение R43 в схеме ву-50? Ведь параллельно ему включён измерительный прибор тока анода, зачем ещё резистор
    Он обеспечивает работу измерителя высокого напряжения в ВУ-50Н в случае обрыва в цепи амперметра.
    Ну и, как уже заметили, дает -3000 на корпус, обеспечивая работу передатчика с неисправным амперметром.
  8. #263
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    И это вряд ли. И пробитым амперметром передатчик не должен работать( по определению). Этот резитстор "защищает"
    цепь обмотка реле\ якорь\контактная группа от пробоя ( не прострела лампы).
    Фото реле, как раз того
  9. #264
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Не-а. Работу измерителя обеспечивает делитель на R39, R41, R48, где R48 набор из последовательно соединенных 14 резисторов номиналом 39 КОм. В различных вариантах исполнения монтируются либо на блоке ВУ-50В слева, около диодного выпрямителя либо в общем корпусе ВУ-50.
  10. #265
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    При не штатной ситуации.
  11. #266
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Спорить не буду. Вам виднее. Хотя там реле РЭС-9 а на фото РЭС-10.
    А дальше почему не смотрите? Дальше переключатель, прибор и резистор Р49 на землю. Отбросьте резистор Р43 и амперметр, и относительно чего мерять будем?
  12. #267
    17.03.2014
    43
    106
    87
    488
    Для работы измерителя вряд ли нужен резистор такой мощности
  13. #268
    Пользователь
    02.01.2012
    45
    310
    425
    1122
    Андрюха, с Днём Рождения!
    В #250 и #262 тебе дали ответ.
    Мощность резистора совсем не лишняя.
    Ещё обрати внимание, каким проводом притянут минус 3000 В на амперметр, на изоляцию. Это наверное на тот случай, когда сгорит и амперметр и R43.
    Был случай сгорал R40, что-то садануло в барабане, защита почему-то не защитила, и выбило вводной автомат на шек.
    Но у нас не родной ВУ-50, а всё самодельное, по этой схеме. С той лишь разницей, что нет разрядника. (Возможно поэтому и R40 сгорел...)
    Кто может подсказать, чем можно заменить этот разрядник?
  14. #269
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Автомобильная свеча зажигания.
  15. #270
    17.03.2014
    43
    106
    87
    488
    Николай, большое спасибо!!! Да вот тоже в не родной блок делаю эту защиту вот и задался вопросом нафига там этот резистор, спасибо!
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
