Страница 26 из 48 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 710
Like Tree196Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #376
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Вообще то тема про усилитель от Р-140, а не антенны и даже не УСС.
  2. #377
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    В вашем варианте- диполь 40 м на высоте 20метров на 3.55 мгц имеет сопротивление 80ом и реактивку -22, после 17метровой линии 600 ом сопротивление будет 820 Ом и реактивка +1650.
    R3DE прав, значения импеданса после трансформацией линией, скажем так, получаются далеко не удобные, даже для мощного СУ.
    В данном случае, при однодиапазонном применении кабель 75 Ом подходящее решение, но в случае с диполем без центральной мачты он тяжел и будет тянуть полотно. Либо с этим смирится, либо менять геометрию полотен и линии. Например при данной длине фидера выполнить полотна близкие по размеру 2Х40, либо удлинить линию метров на 10. Но предоставлено мало данных, растянут ли диполь между домами, или же на мачтах, место ввода в помещение и расстояние до аппаратуры. Может стоит рассмотреть вариант рамочной антенны.
  3. #378
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Что то сломалось, как обычно в самый неподходящий момент, кажется где то уже обсуждали, но ... не найти.
    Пошел дым из БМЗ, минус 27 прозванивался на землю, схемы нет поэтому " наощуп", заменил четыре диода, "прокрутил механизм " настройкаIIк", что то прощелкнуло и КЗ самоликвилировалось, теперь работает всё кроме механизма "поддиапазоны", там тоже менял сгоревший диод. Проверить реле сил уже не осталось, да и нету его у меня. Че еще может быть? Я так понимаю там кроме одного конденсатора, диода , реле и переключателя больше деталей и нет? Ну не считая непонятной паутины проводов и фантастической механики.
  4. #379
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    Прошу фото диодных планок БМЗ. Если у кого есть возможность их сфотографировать буду признателен.
  5. #380
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    293
    Здравствуйте!
    Надеюсь быть полезным.
    73 Успехов!
  6. #381
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Cпасибо. То что нужно.
  7. #382
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Подскажите кто использует усилитель с предварительным каскадом.Ток анода предварительного каскада в режиме приема у меня показометр показывает где то пол шкалы.Ведь это неправильно,должен быть ноль.Я туда никогда не лез.Просто одна из ламп 6Э5П тупо расплавилась ,сам баллон потек.Вот я тогда внимание и обратил.И еще вопрос, как в предварительном каскаде прием -передача включается?
  8. #383
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    332
    128
    2017
    Ток в режиме приёма показывает по прибору 0,6-район зелёного сектора (Iк*100) в правом положении тумблера.
    Про "приём-передача" уже забыл.. А лампа видать сдохла по причине перекачки.
  9. #384
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Ток анода 1 к. выставляется регулировкой смещения 1 к. показание 0,6 по шкале (сектор).
    Прием-передача в 1-м каскаде не коммутируется, режимы не меняются.
  10. #385
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Спасибо.Примерно 0.6 и есть.Тревога ложная
  11. #386
    25.06.2008
    152
    31
    41
    Есть вопрос: Допускается ли переключение диапазонов в усилителе на базе Р-140 (без БМЗ) не снимая высоковольтное напряжение с анодной цепи? Лампа при переключении заперта.
  12. #387
    26.04.2013
    365
    206
    311
    В принципе можно переключать диапазоны без снятия высокого напряжения при запертой лампе по первой сетке при условии снятия напряжения
    с экранной сетки......
    73! Павел R9OK
  13. #388
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от UA0YAY Посмотреть сообщение
    В принципе можно переключать диапазоны.....
    В принципе лучше придерживаться того, как это заложено конструкторами передатчика Р-140, профессионалы знали что и как делать. Это в полной мере относится и к конструкции БП, а именно к цепям коммутации и защиты в цепях экранного и анодного напряжений. При наличии штатного БП с его простыми схемами защиты с использованием обычных электромагнитных реле (!) лампа ГУ-43Б работает годами. Практика эксплуатации этой станции в войсках подтверждает это.
    Дело не в БМЗ, контакты переключателя катушек вариометра находятся под анодным напряжением 3 кВ. Когда не выключали анодное напряжение пару раз были случаи пробоя на этих контактах, почему это произошло так и не поняли. Передатчик был в режиме "приём", лампа заперта. Разобраться с алгоритмом переключений в штатном БП и повторить тоже самое в самодельном, даже при питании от однофазной сети, не сложно тогда не будет сообщений на форуме что лампа очень ненадёжная.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2019 в 19:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #389
    25.06.2008
    152
    31
    41
    Спасибо за ответ, коллеги. Есть блок от Р-140 без БМЗ, блока питания нет. Значит, надо разбираться...
    А на вскидку, может кто скажет, при вращении ручки переключения диапазонов, замыкается ли какой либо микроконтакт, дабы подать сигнал на отключение анодного напряжения?
  15. #390
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    899
    881
    571
    Не нужно мудрить, при запертой лампе все переключается без снятия высокого годами. Никаких эксцесов, подгораний и т.п.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
