Страница 6 из 48 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 710
Like Tree196Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #76
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Так ГУ-74 радовалась аж по самые немогу.. до 1100 ватт
    И долго радовалась ?
  2. #77
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    лучше выполнить штатные схемы защит, они достаточно просты. И стабилизаторы не нужны , толку от них ни какого, главное лампу не перекачивать. Ток управляющей сетки 0 в режиме ТЛГ нажатия и в ССБ не добавлять. Так же при эксплуатации не загонять лампу в перенапряженный режим.
    Когда я ваял УМ на 74-ке, то использовал готовый комплект плат с стабилизаторами и защитами.
    Мне, как малоопытному строителю УМ-ов, очень понравилось.
    Просто невозможно ничего ни спалить ни перекачать.. защита по токам сеток работает отлично.
    Появился ток по управляющей - щелк.. выкл.. кнопка ресет.. чеши репу, снимай возбуждение..
    Превысил ток экранной - щелк.. выкл.. кнопка ресет.. чеши репу, куда ручки крутишь паразит..
    и т.д.
    Если хорошая штука, отчего не поставить?
    Не нужен там драйвер. Значительно надежнее R 50 Ом +ФНЧ на двух индуктивностях и двух емкостях.
    Вопрос спорный, особенно если изделие эксплуатируется в тяжелых армейских буднях.. Техник настроил - нефик оператору туда лезть, три дембеля сменится, прежде чем сломается..
    Ну и как заметил Василий - у меня в основном варианте СДР с 15-ю ваттами.
    С 74-ой я так и сделал, с ФНЧ, трансформатором и сопротивлением 200 ом,раскачал лампу до кило.
    С 50-омами и без транса не раскачивал я УМ..
    Но. С СДР-а я высосал почти все, а это для него не есть хорошо, там гармоники не очень давятся..
    Поэтому брать с него 3-5 ватт, будет самое оптимальное.
    В любом случае, как было отмечено - Р-140 есть конструктор
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  3. #78
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Не поверите, до сих пор радуется..
    И лампам по 20 лет, в кладовке в радиорубке мусор убирал, наткнулся на ЗИП.
    Не, ну пока я в море не радуется, а так радуется..
    В АСОМ-ах радуется, почему бы у меня ей не порадоваться?
    Но потом, когда я зачинил свой анодник, и на аноде стало 2700 примерно, то уже больше кило не жмал..
    Днем 950 ватт примерно, вечером просадка в сети до 213, тогда только 890-900
    Но это в принципе ерунда.. магия цифр.. тем не менее..
    Мои Альбомы
  4. #79
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Не то полтора, не то два килоома! Не дай бог сдвинешь "лопатку"-конденсатор возле анода лампы и начнутся чудеса.
    Как раз при первом включении презентованного блока у меня это видимо и произошло. До этого хозяин его включал только на нагрузку. Этот конденсатор (нейтрализация проходной емкости) вроде как не трогал, но он возможно требует настройки под конкретный экземпляр лампы? В общем как дошло до настройки на реальные антенны, то что то загудело и бахнуло. Успел только увидеть что ток 2 сетки уперся, потом выбило какую то защиту, уже не помню. Поэтому буду вычищать родной драйвер. Если захочется использовать с маломощным SDR, то лучше попробую поднять входное до 200 Ом и поставить на входе трансформатор 4:1. Не получится, то есть у меня где то транзисторный усилитель ватт на 50 от UT2FW, его пожалуй должно хватить и при 50 Омах
  5. #80
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Сотни ватт хватает даже чтобы качнуть до упора 78-ю ( вх ёмкость больше), не то, что 43-ю.
    20 Ватт 160-40 м, 18 Ватт 20-15 м, 10 Ватт 10 м для ГУ-43Б. А вот в Р-118 М3 предварительный каскад на ГУ-50 применяю, и аттенюатор пришлось делать, все трансиверы 200 Ватт мин. мощность 10 Ватт много, ток управляющей сетки лезет. Но там до 12 мГерц, достаточно одного резистора 50 Ом без ФНЧ.
  6. #81
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Для ГУ78х1...2.
  7. #82
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    2,2 кОм.
    Опять таки.. Раз у прапорщиков работало, то почему у Помощника капитана по радиоэлектронике Флота Рыбной Промышленности работать не будет?
    Мои Альбомы
  8. #83
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Для ГУ78х1...2.
    Это будет, с учетом сезонности работы, через пару лет..
    Через кило перепрыгнул, дайте через полтора перепрыгнуть.. разгон, так сказать, взять..
    Мои Альбомы
  9. #84
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Все верно, там мост получается, в одном плече нагрузка 50 Ом, для этого нужен эквивалент, либо антенна и УСС. И Подстраивать необходимо. В описании передатчика методика расписана, но уже не помню как.
  10. #85
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    2,2 кОм.
    Конечно будет Даже у меня "в детстве" работало : 50 ватт с трансивера - аттенюатор на большом безындукционном резисторе - драйвер на 2х6э5п - оконечник на 43-й.
    Быстро правда сломал и поставил ГУ73Б с коммутируемыми П-контурами по входу. Драйвер уже не понадобился.
  11. #86
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Это будет
    Так!?
    https://www.dessy.ru/catalog-pdc418969.html
  12. #87
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Нет 3-4 кВатт, это не правда. Как говорят маркетинговый ход.ГУ-78 Б в Р-140, при двух ВУ-50В в параллель, 3 фазы, ток анода 1.7 Ампер, Напряжение под нагрузкой 3200 Вольт КПД принимаем 50%, без тока управляющей сетки, получаем 2700 Ватт. Сначала была 1 фаза, и самодельный анодный трансформатор выполненный на заказ, первичка 3 мм, вторичка 1.1 мм, раскачивал до 1.5 Ампера без тока управляющей сетки и примерно 15 мили Ампер экранной, когда сделал 3 фазы, вот что заметил, при настройке КПЕ связи с нагрузкой, получил значительно большие показания индикатора выхода, при том, что ток экранной сетки не выходил за установленные производителем параметры. Затем изделие было реализовано. Собрал комплект на ГУ-43Б, думал потом переделаю, лампы , панели были. Поработал на 43, отвечают, ну и забил на эту затею. Ни чего переделывать не стал. На эквиваленте 1400 Ватт, лампа пятый год работает.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Далеко не все используют штатный анодный источник..................
    Что значит "штатный"?
    А вот интересно, сколько кто подаёт на 43ю?
    Я - 3950 вольт, ну есть у меня только столько.
  14. #89
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    и это правда
    и это так
    20 Ватт
    и это правильно
    и с этим не поспоришь
  15. #90
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Вот с этим как раз поспоришь..
    Опять таки.. надо исходить из того, чем мы будем возбуждать нашу 140..
    Если полноценный трансивер, у которого 100 ватт, то 30-ю ваттами качать через ФНЧ - это хорошо. И для трансивера, и для подавления гармоник
    Если Р-399А в режиме трансивера - то там как раз 1 вольт с выхода набирается. А че.. нормальный такой колхозный вариант.. Р-399+Р140
    Но у меня только 15 ватт, и никаких промежуточных УМ-ов лепить не хочется.
    А их может и не хватить.
    Поэтому может быть есть смысл попробовать сначала с драйвером. Выкинуть никогда не поздно
    Читал соседний форум аналогичную тему.
    Читал-читал.. читал-читал.. 143 страницы осилил..
    Жаркие споры по поводу оптимизации ВКС и применения УСС
    Ну, УСС у меня нету, так что вопрос отпадает сам собой.. будем, значит, оптимизировать.
    Мои Альбомы
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
