24.11.2017, 00:37 #91
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
24.11.2017, 01:27 #92
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Высказывался ранее. Давненько уже сначала запустил УМ без драйвера, по входу УМ резистор 50 Ом,
потом разделительный конденсатор КСО примерно 5 000 пФ. С FT-900 выход ватт 10-12, чуть больше
минимальной. Позднее доработал блок питания, поставил драйвер и тот же резистор 50 Ом по входу.
В этом случае с трансивера минимальный выход, может ватт 5-7... На выходе УМ то же самое было...
БП нехитрый, примерно как уважаемый Олег RA3Q сообщал чуть ранее. Стабилизатор по сети, накал и обычные мостики с конденсаторами без дросселей, нагружены на резисторы -100, + 225 и +350 В.Последний раз редактировалось R9LI; 24.11.2017 в 02:27.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
24.11.2017, 01:55 #93
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Насколько я понял из споров, один из мотивов для "викнутьегонафик, и поставить ФНЧ" - вероятность возникновения самовозбуждения, которая, кстати, достаточно мала, ежели аппарат не курочать, и знать что и как крутить, если оно все-таки заводится..
Ну и, конечно, слишком малое требуемое напряжение возбуждения, при том, что почти у всех поголовно 100-ваттные трансиверы.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
24.11.2017, 02:00 #94
24.11.2017, 07:35 #95
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
24.11.2017, 09:05 #96
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
24.11.2017, 11:42 #97
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
В 140-й лампа запирается подачей более отрицательного напряжения минус 100 вольт.
Думаю убрать весь узел подачи смещения и запирания, и запирать лампу заземлением экранной сетки.
Для ГУ-43 это нормально?
24.11.2017, 12:02 #98
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
На обратной стороне передней панели УМ стоит электролит 50 мкф на 250 в. Какая его функция и можно ли заменить современным , не таким габаритным. Требования к этому электролиту?
RU3OW
24.11.2017, 12:14 #99
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
24.11.2017, 12:15 #100
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
24.11.2017, 12:18 #101
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Ток покоя был 750 mA, улитка 350 м3 от EBM PAPST, по справочнику экранное напряжения для ГУ-78 Б 300 Вольт. КПД может и низкий, но большая мощность обязывает к качественному сигналу. Сам Яков Семенович, ЦН, подходил спрашивал, на чем работаю, качество сигнала по форме , говорил красивое, да и друг в километре проживает , антенны в прямой видимости , мы с ним на одном участке одного диапазона не видим друг друга и не слышим,у меня Р-140 и Р-118М3, у него тоже Р-140 в комплекте 3 фазное питание. Когда 78 была, говорил, верхушка у панорамы расплывалась, а скаты крутые и по бокам все чисто.
А тут я как говорится "на базар повелся", на форуме пишут некоторые коллеги, мол Вы типа нищеброды, со своими 140 носитесь, вот иностранные усилители это класс , а у Вас не было хороших усилителей и не будет. В общем купил я ACOM 2100, где 4CX1000a , лампа по параметрам аналог ГУ-43 Б , только керамическая. Колебательная мощность 1600 Ватт, в мануале усилителя написано, что до 1500 Ватт по показометру можно раскачивать. Больше 1100-1200 не раскачивал. Так вот, друг наблюдал меня в ТЛГ, с уровнем -60 Дб от основного сигнала по 3 кГц в каждую сторону мусор летит. Ток покоя там 60 ma.
24.11.2017, 12:19 #102
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Не-не.. мне оно совсем не надо!
Я упоминал, что хочу в будущем встроить туда готовые купленные платы автоматики, такие-же, как я вставил в ГУ-74Б.
Мне эта автоматика очень понравилась.
По умолчанию режим приема там организован заземлением экранной сетки.
В принципе, в этих универсальных платах можно реализовать в режиме приема подачу еще бОльшего минуса на управляющую сетку..
Ну там перемычки и т.д..
Но, т.к. в цепи упр. сетки там реализована защита с отключением УМ-а, то городить(сохранять) при приеме подачу -100 вольт для запирания нерационально.
Поэтому и спросил - эту лампу можно запирать заземлением экранной сетки?
Ну, если можно.. тогда спасибо за разъяснение, так и буду делать. Снесу этот потенциометр, реле и сопротивления к едренефене..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
24.11.2017, 12:24 #103
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
24.11.2017, 12:48 #104
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
24.11.2017, 13:31 #105
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
В начале 90-х у нас на коллективке такое было. Два Р-399А+Р140 полный комплект. Потом 399е на импорт поменяли, а драйвер так и остался. Так и проработало до самого закрытия коллективки в 2013 году.....
Знаю кто 3800 подает. 1,8 "кила" на эквиваленте на некоторых диапазонах получают....73! Анатолий (UR7EY)
