15.11.2017, 21:05 #46
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
73! Анатолий (UR7EY)
16.11.2017, 00:35 #47
16.11.2017, 00:48 #48
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Поделюсь опытом проверки контактов переключателя диапазонов у старого УМ. Между контактами одной контактной группы вставляется полоска плотной бумаги, переключатель ставится в замкнутое положение и полоска бумаги плавно вытягивается. По степени сопротивления (натяжения) при вытаскивании бумаги можно судить о плотности прижатия контактов и их равномерности по всем диапазонам. Контактные группы могут иметь разный износ и соответственно разное прижатие, а ток там, например на 20 м диапазоне, доходит до 18 А. Степень прижатия регулируется.
Последний раз редактировалось R3MM; 16.11.2017 в 01:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.11.2017, 09:37 #49
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
16.11.2017, 09:44 #50
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Да чего то тормознул, при демонтаже кольца емкости выкручивать не нужно.
Не помешает разобрать панель и промыть спиртом. Как указал Евгений Иванович , возможен износ контактов, предварительно можно проверить на разных поддиапазонах.
Если ток покоя не падает, то как бы с режимами должно быть все нормально, хотя профилактика ламповой панели не повредит. Вынуть лампу и без подачи анодного промерить напряжения на панели .
16.11.2017, 09:52 #51
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
16.11.2017, 09:57 #52
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Есть там кстати, еще одно место, из-за которого отказы случаются. Вакуумная емкость С29 на 100 пф. Она включена на всех диапазонах, кроме пятого. Одна нога намертво зажата хомутом и там все замечательно, а другая в пружинящем контакте. Вот бывает, что с виду все красиво, а когда емкость вокруг оси проворачиваешь, подгар не хилый.
16.11.2017, 10:39 #53
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
В УМ для улучшения контакта на лепестки этих контактов обычно одевается пружинящее полукольцо.
Вставленные вакуумные конденсаторы прокручивать нельзя ухудшается переход металл-стекло и соответственно вакуум внутри них.
Конденсаторы лучше вставлять так, что бы его наружная часть соединялась с корпусом (землёй) усилителя.Евгений.
16.11.2017, 10:50 #54
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
16.11.2017, 12:13 #55
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4135
- 2783
Сергей, можно, но не нужно. Где-нибудь на передающем центре это военное изделие включили один раз в начале смены и выключили по окончании дежурства. У нас же в течение одного QSO не один раз контактор будет хлопать. Оно надо? Проходили мы это на коллективке, ты знаешь... Да и не всё так безупречно в штатной конструкции Р-140. Одни проходники по экранной сетке чего стоят. Я как увидел в первый раз, так сразу возникло желание сделать по-своему. А коммутация приём/передача в окончательном варианте РА у нас была сделана по экранной сетке. Антидинатронный резистор, конечно, "наглухо" подключен к экранной сетке и не греется, когда лампа "на приёме". Не совсем в тему, потому как УМ не от Р-140 и лампа была другая и вообще, давно это было...
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
23.11.2017, 02:17 #56
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
У меня как раз примерно такой.. который на 300 пф. Пригляделся - трещина..
УМ пока под столом, очередь не подошла еще.
"Поросенок"(кстати, почему?) от Р-118 тоже..
Т.к. эти 300 пик нужны только на 160м, то как-то не особо переживаю.
Но. если что - чем заменить?
Из подручных по памяти могу параллельно насобирать около 300-310 пик из К15У-1 6 кВ, 7 квар.
Если из штук 5-6 таких насобирается требуемые 300 пф, то как с напряжением и кварами? Хватит?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.11.2017, 08:03 #57
23.11.2017, 08:14 #58
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
23.11.2017, 08:18 #59
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Да.. кстати.. а почему не хватит?
Там на 1 поддиапазоне сумма 300+40+100+емкость монтажа+емкость лампы, получается около 490 пФ..
Т.е. как бы для 160 м. оптимально.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.11.2017, 10:15 #60
