05.12.2017, 17:19 #166
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Использовал обычный монтажный провод, выбирал с изоляцией потолще дополнительно
в кембрик. Разьемы типа РП-30 (как их там) в три ряда 30 шт. плоские контакты, обычные,
при этом для надежности соседние с высоковольтным контакты удалял, на место пайки -
двойной кембрик. Все напряжения, все провода в один жгут и в общий защитный кембрик
или просто жгут. Разьемы применял от рем. кабелей, которые с защитными пластиковыми
частями. В/В предохранители обычные ПК-45 в обычной арматуре с резьбовым колпачком,
не помню, как марка, в цепь -3000 В.Последний раз редактировалось R9LI; 05.12.2017 в 17:22.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
05.12.2017, 17:46 #167
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Для высокого - коаксиал с разъемами СР-75. Оплетка - наглухо на землю. Как защита от случайного поражения. Есть кто по оплетке минус подаёт, но я предпочитаю по другому проводу. Другие провода в принципе любые можно, что под рукой есть. Для накала, +350, -3000, корпус - БПВЛ использую. Для других цепей обычный монтажный.
Разъемы - РП: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-raznye_237091 Как раз боковые, удобно что провода не перегибаются.73! Анатолий (UR7EY)
05.12.2017, 18:44 #168
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Тоже высокое подаю по толстому 75омному кабелю, оконцованным соответствующим коаксиальным разъемом, но с не подключенной к разъему землей. Оплетка от разъема изолирована и оконцована клемником. Сначала подключаю землю и потом прикручиваю разъем.
05.12.2017, 22:07 #169
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
05.12.2017, 22:27 #170
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Еще нюанс. 3000 В не ахти какое напряжение, поэтому СР75 сойдет. Для большей надежности лучше выкинуть фторопластовые внутренности, засовывать в разъем сам кабель с надетой на него фторопластовой трубочкой, центральная жила кабеля достаточно упругая и по диаметре почти подходит вместо родного штырька разъема. Такая конструкция держит 10 кВ в легкую.
05.12.2017, 22:53 #171
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
Для подачи высокого напряжения использовал высоковольтные провода на свечи для автомобиля...они есть как в экране,так и без оного....
Анатолий
73!!!
05.12.2017, 22:56 #172
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
УМ Р-140 на столе, ВВ БП под столом. Предохранитель стандартный 2 А,
1 А маловато будет, хотя может и ставил 1 А, не помню... Держатель пр.
на металлической панели БП в цепи минуса не опасно ставить, +3000 В.
обычную арматуру может и пробить на корпус. Даже при крайне редкой
замене предохранителя в цепи +3000 В. может и долбануть ненароком...
Примерно так рассуждаю...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
05.12.2017, 23:06 #173
05.12.2017, 23:19 #174
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Да, обсуждалось, но в другой теме, которую уважаемый
RU3OW возможно и не видел.
Коллега спросил, кто и что использует.
Стандартные предохранители и при низких напряжениях,
бывает, взрываются, но чтобы арматура - не было такого
ни разу в моей профессиональной и радиолюбительской
практике.Последний раз редактировалось R9LI; 05.12.2017 в 23:34.
06.12.2017, 00:41 #175
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
06.12.2017, 00:42 #176
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
[QUOTE=UA3GFX;1420616]Не стоит использовать арматуру этого предохранителя.[/QUOTE
Что порекомендуете?RU3OW
06.12.2017, 01:14 #177
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Лучше!
Поставили как вам советует уважаемый R9LI, при простреле
одной из 2-х Гу-43Б, половинка корпуса, вместе с ВВ проводом
силой взрыва на 20 см улетела внутри ВМ-50.
Может в практике и не было, но думается что просто везло.
Самое надёжное- это пластина с зажимами и предохранитель
стеклянный( макс.возможного размера).
Да неудобно, но это лучше чем выковыривать куски пластмассы
и устранять последствия КЗ.Павел UA3GFX
06.12.2017, 02:28 #178
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Так-то оно так, да только разность потенциалов между контактами -3000 В. и корпусом в ВУ-50
составляет вряд ли более 2-3 вольт под нагрузкой 1 А. Даже если цепь -3000 В. внутри ВУ-50
замкнуть на корпус, не произойдет ровным счетом ничего, только амперметр на УМ перестанет
показывать. Да еще защита по высокому перестанет работать, это если точка замыкания будет
перед элементами защиты...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
06.12.2017, 02:39 #179
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Вот в таком случае предохранитель, если взорвется, и засыплет
стеклянной крошкой внутренности блока...
Я применял арматуру именно, чтобы стекла не летели в случае чего.
Хотя можно и типовую релейную схему защиты от перегрузки спаять
и настроить. В моих тогдашних условиях я делал из того, что имелось
в наличии под руками и вполне меня устраивало. Впрочем, последний
блок питания вместе с УМ Р-140 и сейчас у меня находятся в рабочем
состоянии, хотя давненько не включал, нет необходимости.Последний раз редактировалось R9LI; 06.12.2017 в 02:49.
06.12.2017, 03:04 #180
