24.12.2017, 13:34 #346
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Читал о Вашей проблеме пару дней назад. Думаю, проблема в том, что Вы , когда ищите максимум выхода , успеваете нагреть что-то. Скорее всего это либо феррит в антенне, либо какой-то конденсатор ( сами никуда не вапивали?), либо кабель ( если старый, или слишком тонкий).
Потом это что-то успевает остыть и приходится менять связь с нагрузкой.
У одного моего знакомого грелся сделанный в каком-то китайском подвале RG213. Тоже уплывала настройка. Заменили на другой той же марки - всё норм73! Владимир, RJ3FF.
24.12.2017, 19:19 #347
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
24.12.2017, 20:58 #348
- 01.02.2013
- Лида
- 140
- 81
- 225
Павел, это к чему и с какими режимами?
73, Казимир
24.12.2017, 23:40 #349
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ну , дело в том что в л/с нет возможности.
Это расчёт по просьбе одного уважаемого человека.Павел UA3GFX
25.12.2017, 10:28 #350
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
29.12.2017, 07:20 #351
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос. УМ от Р140 на ГУ-43Б. Анод 3000В, Экр. сетка +350В в режиме передачи. (В режиме приема 0). Упр. сетка -140В. При нажатии на PTT УМ, прибор измеряющий ток анода показывает 0,3А, при повторном нажатии начинает шить ВЧ в лампе. Может быть такое если нет напряжения на упр. сетки? Может это быть следствием не исправности лампы?
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
29.12.2017, 08:32 #352
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
UA3GFX
спасибо за номиналыER2OZ
29.12.2017, 09:25 #353
- 01.02.2013
- Лида
- 140
- 81
- 225
29.12.2017, 09:55 #354
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если нет отрицательного напряжения на управляющей сетке, то анодный ток на приборе в принципе должен зашкалить. В УМ Р-140 схема сделана так, что совсем бел отрицательного напряжения лампа не останется. В старых УМ иногда бывает быть плохой контакт в резисторе который рег. ток покоя II каскада (ГУ-43Б), проверьте. Для этого надо откинуть лицевую панель.
Если лампа ГУ-43Б долго не работала пробои внутри колбы могут быть, лампу надо калить, а вначале включать пониженное анодное напряжение. Иногда встречаются лампы у которых прострелы внутри не лечатся.Последний раз редактировалось R3MM; 29.12.2017 в 09:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.12.2017, 10:05 #355
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
29.12.2017, 10:28 #356
29.12.2017, 11:27 #357
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
29.12.2017, 11:28 #358
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
29.12.2017, 14:21 #359
29.12.2017, 16:20 #360
- 01.02.2013
- Лида
- 140
- 81
- 225
Мы немного о разных вещах пишем. Вы утверждали, что в расчетах режимы "Для лампы с Roe, ниже чем ГУ-43Б." Я же написал, что расчеты для Rое=2000 Ом и это может быть режимом для ГУ-43Б с более высокими потерями в П-контуре, но лучшей фильтрацией. Какие емкости стоят в родном БУМ тоже в курсе. О емкости монтажа плюс емкость лампы разработчики пишут в документации: "на каждом поддиапазоне учитывается выходная емкость лампы ГУ-43Б Cвых=14+/-4 пФ и емкость монтажа Cм≈10-20 пФ". Или находится в пределах 20-48 пФ. У меня в блоке померить нечем. Видел расчеты, где применялись значения 25 и 30 пФ. Я в своих расчетах брал 30 пФ плюс постоянно подключенный на всех диапазонах конденсатор C28=12,5 пФ имеем около 42,5 пФ, что на 24-28 МГц замного. Для своих режимов лампы я сделал бы на 5 диапазоне конденсатор C28 отключаемый от анодной цепи с помощью реле В2В. Тогда на 28 -Qн≈13, на 24,9- Qн≈11,5, на 21 - Qн≈9,6 при отключенном конденсаторе C28. При подключенном C28 получим на 21 - Qн≈14, на 18,1- Qн≈12,5.
73, Казимир
