20.03.2011, 15:22 #1
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
УМ КВ YF 3хГУ-50
УМ КВ 3хГУ-50 С общими сетками на землю . При напряжении 1000 в ток 250 ма .IC-718 через согласующее устройство 40 вт на УМ . Что-то мало получается на выходе . Одна из ламп краснеет .
В чем может быть причина ?
Прошу не ругать ! Опыта в построении УМ нет .Виктор 73 !
20.03.2011, 15:27 #2
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,280
- 1265
- 1556
быстрый способ проверки это включении по одной лампы и сравнение показании,...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
20.03.2011, 15:32 #3
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
20.03.2011, 15:43 #4
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
20.03.2011, 15:46 #5
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Это даст сравнение имеющихся у вас ламп. Включайте по одной и давая небольшую ватт 10 раскачку замечайте ток каждой лампы при резонансе. Подберите из имеющихся лампы с примерно одинаковым током , в идеале они должны быть равны и смело ставьте их в усилитель. То что одна из ваших ламп краснеет говорит о том, что она то как раз и работает, а остальные нет. Вот когда таким образом вы поступите, то ваш усилитель смело можно будет раскачивать до 400- 450 мА.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
20.03.2011, 15:52 #6
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
Проверял на 80 и 40 м , на остальные диапазоны нет .Ток 250 ма в резонансе, при выводе из резонанса небольшое возрастание около 20-30 ма . Хорошо это или нет не знаю . Я думаю при такой подводимой мощности выход должен быть больше .
Добавлено через 1 минуту
Напряжение в 1000 в одна лампа выдержит ?Последний раз редактировалось R2DID; 20.03.2011 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Виктор 73 !
20.03.2011, 15:57 #7
20.03.2011, 16:01 #8
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
20.03.2011, 16:09 #9
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Легко. Если бы лампы стояли последовательно, то данный вопрос имел бы место, а так как они у вас стоят параллельно, то вопрос исчезает сам собой.
При резонансе ток должен спадать на 10%-15% от максимального. Это и есть оптимальный режим. Вы можете скачать журнал Радиолюбитель КВ и УКВ №8 за 1998г.
Там даются расчет и типовые режимы ламп работающих в усилителях.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
20.03.2011, 16:18 #10
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
20.03.2011, 16:37 #11
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
20.03.2011, 16:42 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
20.03.2011, 16:43 #13
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
20.03.2011, 16:43 #14
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
Обидно . Проверил лампы . Три новых купил в прошлые выходные на рынке .При мне были распакованы . Всю неделю прокаливал - тренировал . И думать ничего плохого о них не мог . Однако .Две из трех вообще неживые , не потребляют ток . Лампы 1986 года выпуска . Не знаешь где споткнешься .
Виктор 73 !
20.03.2011, 16:47 #15
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
Виктор, попробуйте следующее:
Отключите П-контур, отпаяв переходную емкость и посмотрите до какого тока "разгоняются" лампы по диапазонам при разной раскачке, а потом подбором элементов П-контура ток должен падать при резонансе на 10-15% от максимума. В свое время делал РА по схеме КРС (Радио №11, 1980г) на 2-х ГУ-50, раскачивал ГУ-19, результат был такой, по памяти, при анодном 1100в ток в резонансе был 350 ма.73! Валерий, RCWC #607
