21.03.2011, 21:40 #1
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 42
- 73
- 22
- 43
Киловатт на паре ГУ-13
Дорброго времени суток . собераю усилок на паре гу13 буду качать в катод сетки на землю. 2700 на аноде. Вопрос реально ли снять киловатт в антенну. и как там с вч бэндами ,прошу поделитесь практикой по этим лампами, кто как использовал. искал в нете опрашивал местных инфа противоречивая.
Армен (4L6DL)
21.03.2011, 21:43 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Недавно парой ГУ13 спалили ГУ5б . Делайте выводы .
8-)-73- Игорь
21.03.2011, 22:08 #3
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 42
- 73
- 22
- 43
пару фоток.
Армен (4L6DL)
21.03.2011, 22:22 #4
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Гу-78 это ,то что надо ....киловатт на всех бандах будет без проблем и даже больше....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
21.03.2011, 22:39 #5
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 42
- 73
- 22
- 43
нус.... чем богаты...
Армен (4L6DL)
22.03.2011, 16:24 #6
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Может быть, как-то поможет. С переводом проблем не должно быть, там всё понятно. Один УМ - 2х813, другой - 3х813.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.03.2011, 16:52 #7
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,278
- 1265
- 1553
Было давноооо.....на одной никак не смог получить больше 400вт, не помню чем мерил но просто не смог! Тогда еще не знал что такое заземленная сетка, в месте лампой мечтал и панельку раздобыть, керамика? да нет что вы...какая тут керамика, ДСП и все!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
22.03.2011, 17:31 #8
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
две ГУ-13 и киловатт в антенне ...это по 1 квт подводимой мощности на одну лампу? многовато для них - аноды выдержат? ... Хотя лампы и дубовые, но для запаса лучше 4 шт поставить параллельно.А это усложнит и увеличит габариты конструкции.
22.03.2011, 17:46 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А у них аноды - как на 81-й . Уголь .
-73- Игорь
22.03.2011, 17:57 #10
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Все таки ненадежно, в одной закрытой коробке будет работать на нагрев 1 квт мощности.Куда это тепло подевать ? Надо отсек ламп полностью открыть или дуть воздух на баллоны...
22.03.2011, 18:18 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.03.2011, 20:39 #12
Если есть десятка 2 ламп, то можно.
Анод у них графит, но стекло и сетки такие же как и у всех ламп.
Был приятель который с ГУ 29 получил больше 100 ватт, но каждую неделю ее менял.
Вероятнее всего и у Вас будат тоже.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.03.2011, 21:06 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
ГУ13 = 813 made in UK
ГК71 = чего то там от TELEFUNKEN .
2 UN7CI
РАЗНЫЕ ОНИ !!!!-73- Игорь
23.03.2011, 12:07 #14
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
В студенческие годы работали на коллективке на таком усилителе- выходная мощность была около 800Вт. Лампы несколько подкаливались и соседние общаги рыдали "в голос". Прочитав раздел книги Бунина и Яйленко, понял, что выходной Пи-контур сделан не правильно. После расчета получилось, что он никак не может нормально работать выше 14 МГц - дальше уже не позволяет выходная емкость ламп. Зато после переделки лампы не калились, из Европы не сетовали на сплеттеры и соседи успокоились. Если использовать последовательное питание ламп, то возможно можно было еще добавить 21МГц, но уже не пробовал, т.к. появился другой усилитель на ГУ43Б с невысоким напряжением анода. Те же 800Вт но очень красиво настраивался везде, раскачка стала маленькой( общий катод)и отвечать стали лучше. Первый усилитель больше не использовали.
23.03.2011, 13:19 #15
