28.04.2011, 01:38 #1
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
6П45С в усилителе на КВ
У меня есть усилитель на трех 6П45С по схеме Я.С.ЛАПОВКА от ..РАДИО 2005год номер 2.с бестрансформаторным питанием и разделительныим трансформатором на кольцах ,между Р -контуром и лампами.При подачи напряжения возбуждения на входной трансформатор усилителя(20-30вт)ток анодов по прибору достигает 1.5 ампера.при 650в анодного напряжения.А получается напряжение на входе антенны меньше ,чем от трансивера .Я применяю антену диполь запитаный воздушной линией и согласуещееустройство от Р130М.Р- контур при перестройке реагирует на резонанс и ток анодов немного меняется.Конденсаторы в Р контуре вывернуты почти до конца.
С ПРИВЕТОМ 73
06.05.2011, 23:53 #2
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
А если все сетки без минусов тупо заземлить на массу и дуть сигнал в катод-6п45с работать будет или она умрет?Напряжение на аноде где-то 500 вольт в прогнозе.Я понимаю,что это не полтинник,но всё же...Может,кто пробовал-поделитесь опытом,плиз.
Равшан UK8GE
07.05.2011, 00:07 #3
Последний раз редактировалось UT8MB; 07.05.2011 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
UT8MB
07.05.2011, 05:35 #4
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
К сожалению,там нет ответа на мой вопрос.
Равшан UK8GE
07.05.2011, 08:03 #5
07.05.2011, 10:55 #6
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Меня смущает то,что нигде сорок пятую не включают по классике,аки полтинник.Все сетки на землю и полный вперед или полный бабах?
Равшан UK8GE
07.05.2011, 19:27 #7
08.05.2011, 07:33 #8
Что-то напряжение там какое-то запредельное. Вот эта схема из Радио.
UK8GCG, ну видимо стараются придерживаться рекомендуемых для этой лампы режимов включения, к тому же 6П45С это тетрод, а не классический пентод как ГУ-50.
Вот еще одна из схем Лаповка.
UA3UHI, если мне память не изменяет, где то видел я споры по подобным конструкциям с трансформаторным разделением анодной цепи и П-контура, поищите. Возможно в этом узле что-то кроется. Я думаю нужно проверить правильность изготовления этого трансформатора. Ну и конечно П-контур должен быть правильно выполнен и настроен. По идее у вас при таком андном токе и минимуме на выходе лампочки калиться должны.Последний раз редактировалось RA9UEK; 08.05.2011 в 07:52.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
08.05.2011, 08:24 #9
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
Не то ! Вопрошающего , интересует триодное включение .
Не я , Дроган ( UY0UY ) сказал , схема и правда первый раз увиденная в Радио , но быстро нашёл только у него . Вполне рабочая , сам делал , но с 600 В анодного , как поведёт себя при 1200 ... 1300 В , не знаю .Александр (RN4AAB)
08.05.2011, 08:41 #10
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
В схеме есть автосмещение на стабилитроне,подбором выводят ток покоя 20-25 ма.Вывод-без минуса анод сдохнет,рассеиваемая мощность слишком большая получится.Лаповок тоже не лыком шит,имхо,проверял наверное,по всякому
Равшан UK8GE
08.05.2011, 08:43 #11
- 16.11.2009
- Taraz (ранее Джамбул)
- 169
- 9
- 36
UA3UHI: При подачи напряжения возбуждения на входной трансформатор усилителя(20-30вт)ток анодов по прибору достигает 1.5 ампера.при 650в анодного напряжения.
1.5 А жестко....наверно трещат лампочки. При таким токах надо ведро их в запасе иметь...Последний раз редактировалось UN7TA; 08.05.2011 в 09:02.
UN7TA VICTOR
08.05.2011, 09:01 #12
- 17.08.2008
- 1,600
- 647
- 564
О какой схеме идет речь ? Ежели , о триодном включении , то нет , достаточно 5ма , при 600 В анодного , и получается этот ток покоя автоматически . Раздуть такой каскад , можно до 800 ма в режиме нажатия ( однотоновый , или проще CW ) . То есть разогнать УМ , до 480 вт подводимой мощности . Что конечно для двух "лампочков" , несколько многовато . Но и подавать , для схем с гальванической связью сеток на "землю" придётся не 10...20 как у Лаповка Я.С. , а ватт эдак 35...50 , чтобы получить вожделенные 200 вт .
Александр (RN4AAB)
08.05.2011, 09:14 #13
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
08.05.2011, 09:31 #14
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 71
- 759
- 243
- 93
08.05.2011, 09:51 #15
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
RZ3DY,спасибо.
Равшан UK8GE
