07.08.2011, 23:22 #1
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Блок питания PA - много трансов "OCM"
Мысль на обсуждение :
Т.з. : организовать БП PA
- ток анода до 3-х ампер .
- Возможность питания как от 2-х так и от 3-х фаз ,
либо одной но очень мощной.
- Напряжение - до 5-6 КВ .
- Возможность поэтапного включения и строительства
- относительная мобильность
- отсутствие дорогих и больших банок
- относительная дешевизна
Предполагаемая идея :
1) Сделать блок - 4 шт ОСМ 0,63 380\220
Включить 380 - как вторичку, 220 - как первичку
( трансы ведь обратимые ? 220\380 - небывает почему-то , может не
маркируют так просто ...) .
Соединить последовательно по постаянке .
При этом напряжение на выходе около 2100 постаянки .
2) Три таких блока в сумме дадут 6300В и возможность питания от
любого количества фаз . так же они будут по 32 кг весом, т.е.
транспортабельными на легковушке .
При необходимости , "юниты" БП можно использовать и по отдельности .
Предполагаемые "грабли" - межобмоточная изоляция будет под большим потенциалом.
Мысли практиков \ теоретиков \тиоретиков .... ?
08.08.2011, 02:46 #2
- 09.03.2008
- 188
- 113
Идея хорошая, лет десять что-то подобное предлагалось в ж-ле "Радиолюбитель".
Вот эти "грабли" при такой напруге и проявят себя. Уже при напряжении 3 кв шьет в стандартных трансах типа ТАН,ТПП и т.д. Надо "серьезно" увеличивать межобмоточную (первичка-вторичка) и междуслойную изоляцию . А в Вашем случае еще и дополнительно нучно увеличить эл.прочность между блоками.73! R0MZ
08.08.2011, 03:30 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
мошт заказать проще транс сразу? цена та же выйдет, ну мош подороже но зато будет надежность на пробой
73. Алексей (RA3POD)
08.08.2011, 14:20 #4
- 09.03.2008
- 188
- 113
08.08.2011, 15:32 #5
Ну, до 2,5 кВ, может быть и рискнул бы. И то в "идеальных условиях" (всё стоит на постоянном месте, влажность минимальная и т.п.). А вот выше просто страшно. Слишком уж большое напряжение на обмотке "верхнего" трансформатора, да и действует "в одну сторону", для органической изоляции это не есть хорошо. Объединение по переменнке ещё хуже, там емкостные токи между обмотками "верхней секции" задолбают.
08.08.2011, 15:42 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
3 A x 6 kV = 18 kW . Вяз .
Его тоже в багажнике легковушки возим ?
Ивану - Привет !-73- Игорь
08.08.2011, 15:48 #7
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 597
- 126
- 154
Перебор по напряжению явно,
( 2 киловольта на мой взгляд предел)
но при наличии трансов в достаточном количестве вариант вполне рабочий.
Эксплуатировал подобное в 70-80 годы прошлого века.
2 киловольта переменки проверено трансы выдерживают в течении многих лет.
Только в то время они были под названием ТБС-3 , потом пошла серия ОСМ
По внешнему виду и параметрам один в один, в чем разница не знаю, в подробности не вдавался.Павел UA1QE
08.08.2011, 16:58 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Они и три кВ выдерживают годами . Половина 43-х работает с киловаттными трансами ОСМ 1 по 20-30 лет . Лампы , правда меняют , но трансы - только после аварии ...
Я вот ещё вспомнил такое .
Лет 20 назад сделал усилитель на Гу81 . Транс был такой же . И обмоток на нем четыре . В итоге последовательно были включены и получили 600-1 000-1 600-2 200 постоянки уже . Зачем - другая история - там стоит драйвер на Гу50 с общими сетками ( ему 1 000 ) , экранка на 81-ю ( 600 ) и анодное туда же - 2 200 . К Дрозду прицепчик , кстати .
В сарае у человека , где он стоял ровно через неделю просадило между обмотками . Пришлось разобрать , перемотать и к промасленой бумаге добавить слои фторопластовой ленты . Я уже не помню - кажется какой-то конденсатор разобрали , хотя сейчас лента санехническая ФУМ очень неплоха для таких целей . Усилок работает по сей день в довольно сыром помещении . Это о изоляции .
А о напряжении - так можно и с удвоением сделать . Правда понадобятся конденсаторы приличной ёмкости - 3 Ампера как ни как . Но - тут никуда не денешься . Тем более такое техзадание .-73- Игорь
08.08.2011, 18:18 #9
- 27.12.2009
- Орел
- 74
- 350
- 253
- 80
В прошлом году сделал УМ на ГУ-81. Блок питания
http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1270462709
или http://www.cqham.ru/forum/showthread...966#post361966
Для питания анода применены три трансформатора: первый от УИП-1 родной около 900 В, второй - низковольтный от УИП-1 перемотана вторичная обмотка, третий (зеленый) мощностью около 550 Вт был бескаркасный - использован провод первичной обмотки, также перемотан. Мотал проводом диаметром 0,9 мм (другого не было), изоляция - фторопластовая лента и ФУМ. Вторичные обмотки трансформаторов соединены последовательно.
Uх.х= 2850 или 3400 В в зависимости от количества подключенных обмоток (2 или 3). Недостаток - большая просадка анодного напряжения под нагрузкой - 400/600 В из-за значительного сопротивления вторичных обмоток порядка 300 Ом, а также возможного проседания питающей сети. Мечта поставить один хороший трансформатор, но пока нет возможности. Делал дома из того, что нашлось.73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
08.08.2011, 18:28 #10
08.08.2011, 18:34 #11
- 27.12.2009
- Орел
- 74
- 350
- 253
- 80
08.08.2011, 19:43 #12
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
- Не подойдет, отсутсвует вариант 2-х и однофазной сети
Каждый блок -это одна фаза. трансы внутри блока -параллельно по первичке .
Каждый блок включается либо на свою фазу, либо параллельно другому (по сети 220 )
Предполагается- у каждого транса свой выпрямитель и кондер . сложение по постаянке .
Не угадал ,а для Ивана такая песочница- наверное игрушки
Как бы да.. оптимальнее работать с Ua меньше, да больше Ia .
Проще и с питанием и отдачей на Верхах , и требования к анодной цепи поскромнее...
08.08.2011, 20:07 #13
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 597
- 126
- 154
08.08.2011, 20:45 #14
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 43
- 416
- 118
- 82
Согласен, но можно еще чуть -чуть понаглеть , в крайнем случае, перемотать трансы для увлечинеия изоляции в "верхнем" блоке .
Дойти до 4кв Анодного , это помоему, более реальней чем 6кв .
Однако, в этом случае - либо парралельное включение металлостекла , либо дорогие керамические тетроды .Иначе I=3 А наверное не достичь ...
Т.е. в варианте такого Источника - либо :
- 2 шт ГУ5Б ( мощный драйвер , по 300 кубиков обдува при таком легком режиме, 0,5 квт накала , можно 2-мя накальными трансами по 23А*12в)
- 1 шт ГУ47б ( драйвер не нужен , обдув 400 кубов , накал 60А*6в -трудно но решаемо ) но 4кв , наверное, мало ей будет ( ? ) .
- Керамика, типа гу93б , 2шт гу78 ( при меньшем анодном ) . Тут конечно - заоблачная цена ламп и панелек, обдув сквозь узкие ребра и аккуратность при настройке каскада .
Противоречивые требования, но .. должна ж быть золотая середина.
