17.09.2011, 20:15 #1
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
Реле РПА-12 в П-контуре
Есть ли у кого опыт применения РПА-12 в
П-контуре РА на ГУ-50 (одна или две)?UR3MA
18.09.2011, 15:04 #2
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
В П-контуре - это как? Что имеется ввиду - в качестве реле для переключения антенны с выхода РА на вход RX? Если в таком варианте, то у меня в РА на 2-х ГУ-50 стоит и нормально работает (точнее, работало, так как давно уже не использую этот РА - обычно вполне достаточно и 100 Вт трансивера). Но с этим РА использовались антенны с примерно 50-Омным входным импедансом. 73!
UU4JEY
18.09.2011, 15:22 #3
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
Спасибо, что откликнулись.
Имелось ввиду переключение отводов катушки П-контура
в РА на ГУ-50 при анодном 800-900 В.UR3MA
18.09.2011, 15:40 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Всё не так однозначно . При таком раскладе токи там небольшие , но напряжение на отводах контура может достигать нескольких ТЫСЯЧ вольт . А вот его эти реле не осилят .
А как коммутационное RX-TX в низкоомной цепи при 200 Вт ( Вольт 100 переменки ) при холодном переключении будет стоять 100 лет .
Малогабаритные реле в современных трансиверах держат по 100-200 Ватт только потому , что там низкие сопротивления по входу-выходу ОТДЕЛЬНЫХ диапазонных фильтров . То есть напряжения невелики , а для относительно большого тока - контакты довольно массивны . Вот тут бы РПА12 - стояли хорошо .-73- Игорь
18.09.2011, 16:01 #5
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
Ох уж эти сказочки ! Ох уж эти сказочники ! Среднее сопротивление П-контура будет , примерно равно310 ом . И даже если принять мощьность примерно 120...140 вт ( для двух ГУ-50 с анодным 900 В. реально будет 85..100 вт) . С какого бодуна , там разгонится напряжение до нескольких тысяч вольт ?
Последний раз редактировалось RN4AAB; 18.09.2011 в 16:10.
Александр (RN4AAB)
18.09.2011, 18:46 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Про автотрансформатор сдыхал ? Вот и весь бодун . Если на катушке 10-и метрового диапазона 200 Вольт ( кто сказал , что сопротивление нагрузки - 50 Ом ? А если на верёвку работаем или это ДРАЙВЕР ? ) - то на отводе на 160 во сколько раз больше ? А что к этому отводу подключено ?
За ёлкой послали ? Ступай !-73- Игорь
18.09.2011, 19:31 #7
- 17.08.2008
- 1,600
- 647
- 564
Если бы это правило работало , то контур , пыхнул бы синим пламенем , после первого нажатия ! Потому как замкнут . А вот работа на "абы чё" , и правда может быть сюрпризом ! Особенно если это антенна от "михалыча" ( ну у него же пашет , и сделал её тютелька в тютельку как у михалыча ) .
Александр (RN4AAB)
18.09.2011, 19:40 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Так ведь и горят !!! Почему и спрашивает человек . А то , что " закорочен " - так есть ещё изоляция контактов от корпуса внутри реле . Такое впечатление , что Вы П-контура с переключением в глаза не видели ...
-73- Игорь
18.09.2011, 20:17 #9
18.09.2011, 20:27 #10
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Это точно, сказочники - по поводу 300 Ом... Вообще-то П-контур полагается рассчитывать под конкретный РА с изначально заданными параметрами. Надеюсь, с этим все согласны? Задача П-контура лампового РА заключается в трансформации достаточно высокого Rэкв лампы (ламп) к значительно более низкому входному сопротивлению антенны (в стандартном случае это 50 Ом). Для двух ГУ-50 при анодном напряжении 900 В и подводимой мощности около 200 Вт Rэкв составляет где-то около 2-3 кОм! Это значит, что при отдаваемой мощности 150 Вт ВЧ напряжение на "горячем" конце П-контура будет более 600 В. Посмотрите расчет РА на 2-х ГУ-50 в справочнике Бунина и Яйленко, если сомневаетесь. По паспортным данным для РПА-12 испытательное переменное напряжение составляет 500 В. Так что использовать это реле для коммутации отводов П-контура все-таки не стоит - высока вероятность пробоя межконтактных промежутков между собой и на корпус.
Красивые картинки... Но что-то мне подсказывает, что П-контур делалсяПоследний раз редактировалось UU4JEY; 18.09.2011 в 20:52.
UU4JEY
18.09.2011, 20:28 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Нет . Это - нормально . Комментарий один - анодного маловато , но это так , чтоб разговор продолжить . Вам там виднее . ( Я радиаторы точно такие на ГИ6б поставил - только крепил чуть иначе : ) )
А с " малышами " можно поступить иначе . Опять же если низкоомный выход . Всё как в транзисторных передатчиках , полосовые фильтры , переключать по входу и выходу . Только усложнится схема сильно . В том смысле , что много штук реле , да и для нужной полосы несколько звеньев надо . А это размеры ...
Вспомнил ещё ! Видел лет 30 назад UW3DI - в нём диапазоны переключались РЭС 9 . По одному на диапазон . Контакты - последовательно . ГУ29 - держал хорошо . Схема П-контура = классическая .-73- Игорь
18.09.2011, 20:48 #12
18.09.2011, 20:51 #13
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
Уточнение:
это драйвер для двух ГУ-81М,
а П-контур возможно будет выполнен ввиде
отдельных катушек на каждый диапазон, коммутируемых с обоих концов.
Вот тут то и хотелось применить РПА-12.UR3MA
18.09.2011, 20:57 #14
18.09.2011, 21:11 #15
- 17.03.2010
- 69
- 51
- 4
- 7
Трансивер Дружба-М, качать думаю в сетку (с токами сеток).
Добавлено через 10 минут
Трансивер Дружба-М, качать дуиаю в сетку (с токами сеток).Последний раз редактировалось UR3MA; 18.09.2011 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
UR3MA
