02.11.2011, 12:24 #1
- 02.11.2011
- 34
Выходной усилитель НЧ с плавающей рабочей точкой
Добрый день,
помогите, пожалуйста, разобраться со схемой выходного усилителя с плавающей рабочей точкой.
У меня всего два вопроса:
1) для чего на схеме нужны конденсатор С2, резистор R2 и диод VD1?
2) правильно ли составлена схема для режима покоя?
Спасибо!
П.С. Обе схемы вложены в сообщение.Последний раз редактировалось R9LZ; 02.11.2011 в 12:33.
02.11.2011, 13:04 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
С2 - разделительный конденсатор для отделения постоянной составляющей тока от переменной.
R2 - резистор, элемент делителя смещения на базе транзистора.
VD1 - выпрямительный диод обеспечивающий в зависимости от уровня переменного напряжения на коллекторе формирование напряжения обратной полярности обеспечивающего компенсацию (уменьшение) напряжения смещения обратно пропорционально уровню входного. (Режим плавающей рабочей точки).
Нет, не правильно. При такой схеме включения транзистор открыт (насыщение).
R1 нужно включить с базы на эмиттер.Борис
02.11.2011, 14:02 #3
- 02.11.2011
- 34
02.11.2011, 15:47 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
02.11.2011, 15:51 #5
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Судя по схеме принципа работы данная схема предназначена для автоматической регулировки рабочей точки смещения транзисторов выходного каскада мощного усилителя УНЧ, где транзисторы работают в режиме А. Применение такой схемы вцепи смещения транзисторов обеспечивает более лёгкий тепловой режим.
Может быть вы покажете схему выходнлго каскада усилителя в котором хотите применить данный принцип авторегулировки - тогда можно и поговорить о назначении деталей и их номиналах.
02.11.2011, 16:02 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
02.11.2011, 16:53 #7
- 02.11.2011
- 34
Увы, у меня толко эта схема.
02.11.2011, 19:36 #8
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
ALC - Automatic linear Control - Автоматический контроль линейности - термин появился с появлением SSB. Так что это не ALC.
Название темы какое? Посмотрите физическую схему "режим покоя" там открытый транзистор шунтирует источник питания. В реальной, принципиальной схеме он должен регулировать напряжение смещения на базе выходного транзистора усилителя. Ну а чтобы свести к минимуму вносимые искажения от работы данной схемы то реальная принципиальная схема должна иметь накопительный конденсатор чтобы схема не срабатывала от каждого пика сигнала то есть это аналог АРУ которая применяется в радио и телевизионных приёмниках, только там АРУ работает на радичастотах а здесь на НЧ.
Похоже топик стартер студент и это его контрольная.
02.11.2011, 19:44 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Последний раз редактировалось UN7CI; 02.11.2011 в 19:50.
Борис
02.11.2011, 19:58 #10
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
