26.02.2012, 17:03 #1
- 02.02.2008
- 77
- 24
- 14
Оконечный каскад на двух ГУ-64
Всем добрый вечер. Есть лампа ГУ-64. Какую мощность нужно на неё подать что-бы получить 200 ватт? Желательно схему.
С уважением Анатолий (RA9KAA)RA9KAA
26.02.2012, 17:15 #2
- 07.10.2011
- ЦФО
- 49
- 314
- 86
- 212
Я вчера опять лег спать.....сегодня!!!
26.02.2012, 19:11 #3
Все зависит от схемы. В первую очередь от схемы включения лампы, т.е. применения схемы с общими сетками или с общим катодом. Далее конкретика схемного решения, но уже менее существенно.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
26.02.2012, 20:00 #4
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Отличные лампы! Поздравляю.
В своё время, когда занимался двухтактными выходными каскадами долго и безуспешно искал эти лампы. Я бы их отнёс к "токовым" лампам, т.е. при низком анодном они способны развить большой ток анода. Отсюда безусловные плюсы: низкое анодное, низкое выходное сопротивление и т.д.
Поищите схемы Крылова, где он ставит по две 45-е в плечо. Вместо двух 45-х - одну 64-ю. Напряжение анода можно взять вольт 600 (удвоение сети).
Усиление по мощности будет не менее 10. Т.е., чтоб получить 200 Вт на вход нужно подать около 20 Вт.RV3LE
26.02.2012, 20:43 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair...gla1000eng.htm
Ставим вместо 4х519 2х64-х ......
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair.../fri150eng.htm
Или такое-73- Игорь
