Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Вопрос Автоматический коммутатор RX/TX в простом РА на IRF
    Хочу спросить по данной теме.
    Остановился на транзисторном усилителе , так как по регламенту с моей категорией до 50 ватт.
    Хочу спросить , будет ли нормально работать такой Автоматический коммутатор RX/TX в данной схеме? На SSB и на CW при подводимой мощности в 3-4 ватта
    Или же применить вот такой коммутатор?
    http://ua1zh.narod.ru/ptt_sw/ptt_sw.htm на микре?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Должен работать. Возможно, придется подобрать величину R1 и C1 если не будет четкого срабатывания реле К1.
    28.01.2010
    755
    236
    6
    Такой коммутатор будет нормально работать с АМ и ЧМ, т.е. срабатывает при появлении несущей. В SSB и CW несущей нет, он будет срабатывать при появлении сигнала, т.е. при нажатии на ключ и первая посылка будет теряться. При медленной передаче он будет "хлопать" в промежутках между знаками. Если увеличить емкость конденсатора С3, "хлопать" не будет, но станет долго переходить на прием. Нужно будет балансировать между этими явлениями.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вопрос коммутации RX/TX PA от вых. сигнала не такой простой как кажется.Tрансивер c ламповым выходом ещё будет работать, но транзисторные вых. каскады трансивера требуют включения всех цепей усилителя ДО того, как трансивер включится на передачу. Дело в том, что выход трансивера 50 Ом, если КСВ большой (выход без нагрузки при включении), то либо мощность автоматич. сбрасывается(если предусмотрена автоматика и она сработает), либо вылетает вых. каскад трансивера.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Если вы чем-то такой усилитель раскачиваете , то наверняка там есть система переключения прием/передача . Вот и берите оттуда управляющие напряжения для коммутации отдельного РА . А то , что вы отобразили на схеме более приемлемо для СБ . Кстати надежность транзисторов в РА очень зависит от времени срабатывания и отпускания реле . Находясь какое-то время без нагрузки транзисторы могут выйти из строя , особенно 27-вольтовые .
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Спасибо, как то об этом решении и не подумал. Самый действительно легкий вариант по ходу
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Промышленный 100 W усилок от CTE = СTE 747 . Есть и модель 737 - 50 W. В каждом плече в последнем по одному полевику - MJ1305 .
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Вполне стандартная схема, пожалуй во всех СВ-шных "кирпичах" применяется. И не только СВ-шных. По крайней мере есть опыт применения промышленных усилителей на 145 МГц с подобной коммутацией RX/TX, там еще и на прием предусилитель стоит на GaAs полевике. Для задержки на отпускание реле в режиме SSB как раз и предназначен конденсатор после детектора несущей, подключаемый клавишей AM/SSB
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    В SSB кажется, дребезг реле будет. А ежели электролитом зашунтировать - отпускать реле при переходе на прием будет с задержкой.
    Имею КЛ500 и 857 в машине.
    Решил проще - коллектор VT1 кидаю на землю через релюху аппарата. Проблем нет.
    Добавлено через 3 минуты
    + 100500!
    Да и в ламповых схемах релюшки от неправильной коммутации просто спекаются.
  1. YT-847 автоматический тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 14.05.2022, 12:46
  2. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  3. Автоматический антенный тюнер
    от UA3GDW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:31
  4. Автоматический тюнер SG-235
    от UA9MBX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:20
  5. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
