11.07.2012, 13:44 #16
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 51
- 879
- 252
- 285
Андрей наверное с KL-500 перепутал, тот отдает честные 300-350 ватт несущей и жрет при этом 45 Ампер тока. Я его использовал с FT-817, выдает -160-180 ватт. Не хватает в 817 мощи чтобы раскачать. Без фильтра лезут TVi, с фильтром(я использовал такойMFJ-704 )все нормально.
Лучше посмотрите в сторону KL-500, если собираетесь работать в SSB, там ничего переделывать не надо.Последний раз редактировалось RN0C; 11.07.2012 в 14:11.
Александр ex. RA0CHK
11.07.2012, 13:54 #17
Пройденный этап. Раскачивается до 200 ватт макс. не более, чем 15 ваттами. Требует переделки, т.к. в ССБ работать будет с трудом. (нужно добавлять смещение на базы.) , Кроме того, требует небольшую переделку коммутации прм/прд. Побаловался им пару месяцев да и продал сибишникам. Себе в машину взял его старшего брата - KL500. Там тока коммутацию доделал и молотит уже третий год.
73! UN8GEQ, Антон.
11.07.2012, 13:58 #18
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Измерил по факту ради эксперимента но не KL-300 ,выход два транзистора MRF458 напр 13,8 ток 25А подводимая 345 ватт измерил на выходе Р (диапазон 3,7мгц) Р=207Вт минус погрешность прибора RS101 итого кпд 60%.Выше по частоте хуже.
12.07.2012, 08:20 #19
- 10.04.2012
- 38
- 35
вот в его паспорте со схемой нигде не указан частотный диапазон написано только HF???? упоминается частота 27 мгц!!!так кто интересно приписал ему такую широкополосность????
Добавлено через 7 минут
в его паспорте нигде не написан частотный диапазон!!!!! написано только HF и упоминается частота 27 мгц!!!!кто ему приписал широкополосность такую наши эксперементаторы???? а конторы по продажам повторяют!!!!
Добавлено через 24 минуты
а что в коммутации переделывали если помните конечно???-Последний раз редактировалось UA4SDY; 12.07.2012 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
ПЕТР
20.08.2012, 02:58 #20
- 04.09.2008
- 55
- 4
- 11
22.08.2012, 10:50 #21
- 10.04.2012
- 38
- 35
так работает он в диапазоне 3.5-30мгц????? кто ответит???? и как мощность меняется?????
ПЕТР
25.06.2017, 14:17 #22
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
ребята, подскажите, какой транзистор Tr5 стоит в kl-400, он для питания цепи смещения выходных транзисторов.
переделываю kl300 под ssb, в схеме kl400 rm italy tr5 указан маломощный bc547 - явно опечатка.R4PAB Тимур
25.06.2017, 18:49 #23
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
У меня kl-400. Прогнал по диапазонам с FT-817. От 3,5 до 28 неплохо.На 160 сразу завал,может и возможно сделать - не пытался,дома есть другой аппарат. Почему люди берут 817-й,а не 857-й.Вроде все правильно-и огород городить не надо.Но если для дома ,то и 857-й не устроит,а если в поход или любители qrp.Просто сравните энергопотребление того и другого.Рядом не стоят.Ну а если не докричался до кого-то,тут и усилитель поможет.Понятно что спецусилитель лучше,но и цена тоже неплохая. Я брал на авито ( писал купить kl-400 ) . Обошелся в отличном состоянии дешевле 60 баксов,разница есть.Топикстартеру- наберите в поисковике - переделка kl-300 для ссб,там,не помню,кто-то с Башкирии подробно разжевал переделку именно 300-й для работы в ссб и управлении с внешнего аппарата,а не воксом.А если вокс,то ,на мой взгляд ,эадержку надо сделать,слишком быстро отрабатывает,проглатываются слога.Что нет выходных фильтров,конечно недостаток,но если для поля,а не дома-
пойдет,73!
не посмотрел дату,сейчас увидел,что теме 5 летПоследний раз редактировалось RU4WM; 25.06.2017 в 18:58.
RU4WM
25.06.2017, 18:55 #24
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
KL500 это два KL300 схему смещения возьмите от 500-го. Ток смещения пересчитать на пополам у Вас же 2 транзистора не четыре. Работает от 3,5 до 30 мГц , я работал на KL-500-ом антенна инвертор V 3 диапазона 80-40-20 один кабель, очень болезненно относится к КСВ. Но если все настроено в пределах 1,2-1,5 по КСВ, то в общем имеет право на жизнь, работал в тестах. У меня соседей нет, на телевизор ни кто не жаловался. Охлаждение корпуса принудительно- обязательно.
Егор
25.06.2017, 19:00 #25
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
теме 5 лет оказывается,не посмотрел сразу,вопрос наверно,давно решен
RU4WM
25.06.2017, 19:19 #26
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
26.06.2017, 07:56 #27
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Специально снял крышку,нашел транзистор- действительно маломощный,пластмассовый,черный,как наш 502-й,но прочитать не смог,хотя что-то написано
RU4WM
26.06.2017, 08:31 #28
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
26.06.2017, 11:03 #29
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Я уже закрыл усилитель,но нарисовали Вы не тот транзистор,чуть ниже отмеченного в сторону выводов отмеченного сантиметра 2,в принципе можно еще раз открыть,всего 2 самореза.Как написал- похож на кт-502,503.Так и написано на плате-tr5.А почему не доверяете схеме? Много читал,нигде не было написано,что косяк на схеме.Я полную мощность не снимал,проверял сначала при подаче 0,5 ватт,потом 1,5 и только затем 5. 817-й выбрал специально,что жрет мало,и кв и укв в одном стакане,на рыбалку-все равно бессонница,дома есть тс-2000,а усилитель так,на всякий случай,в статье,которую упоминал,именно на примере кл-300 нарисованы доработки для ссб и управления им с трансивера,причем как при подаче земли или напряжения с фотографиями,73!
открыл снова. Миллиметров в 5 от выводов отмеченного Вами,между 2-х диодов.Вот на отмеченном можно прочитать,но без лупы не могу,найду- отпишусьПоследний раз редактировалось RU4WM; 26.06.2017 в 11:12.
RU4WM
26.06.2017, 11:17 #30
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
