Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Расстояние между лампами
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    383
    103
    299
    Хочется знать мнение специалистов как близко можно устанавливать генераторные лампы друг к другу? У меня из-за размеров корпуса 3 шт. ГУ-50 становятся буквально плечом к плечу. Не повредит -ли такой монтаж лампам? Заранее спасибо!
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Весь вопрос "упакован" в режимах работы ламп и условиях их охлаждения. Если рассеиваемая мощность на анодах не превышена, а условия охлаждения (циркуляция воздуха) соблюдены, то всё будет работать. Никаких побочных эффектов не будет, если поставить в аноды антипаразитные дроссели.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    51
    668
    Записей в дневнике
    268
    Ближе лампы-короче провода-устойчивей усилитель
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Включите вентилятор и не надо боятся. Вентилятор может быть от компютера.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Я собирал такой усилитель тоже. Из-за маленького корпуса поставил радиолампы в ряд снаружи-сзади (можно слева-справа) на П - образной глухой коробке (чтобы пальцами в Анод не залезть). Вне корпуса они прекрасно сами охлаждаются, не перегревают корпус и места для контуров внутри остается вдоволь. Попробуйте сами. А если неонку закрепить рядом с лампой на высоте крышки- то и посмотреть на ВЧ можно...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    В ГУ-29 две лампы в одном балоне и друг другу не мешают.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    Две ГУ-74Б в "одной упаковке", на расстоянии 1см от края "стакана" работают превосходно при 1кв U, вот только выделяемое тепло от этой пары прищлось удалять повышенным обдувом. С точки зрения возбудов проблем никаких не возникало.
    19.02.2012
    721
    204
    Вот. Вроде не полтинники, и ничего, работают.
    11.01.2012
    Voronezh
    242
    97
    Коля, а ведь это впервые ты выложил в сети фото своего двухтактника? Точно?
    Смотрится.
    19.02.2012
    721
    204
    Нет. На CQ HAM, есть несколько фото. В том числе и это. Это уже чуть модернизированная версия. Но до кондиции пока не доведено.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Коль,привет!...Симпатичный лайнер!...МолодцА!...А БП для него,я так понял,отдельно?...
  13. #13
    19.02.2012
    721
    204
    Всё в одном корпусе. И БП, и УМ, и мощное согласующее. БП бестрансформаторный. Отсек прямо под лампами
  14. #14
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Красиво!
    Но у меня вопрос к Автору РА: А как добраться в середине, например к электролиту, чтобы заменить его при ремонте. Не видно на фото способа раскрыть конструкцию для доступа.
  15. #15
    19.02.2012
    721
    204
    Снимаешь верхний этаж. Откручиваешь плату умножителя, и меняешь электролит. Только замена электролита, тема не актуальная. Там над электролитами, стабилизатор напряжения экранной сетки. Методика замены та же. Только вот в процессе работы, ни один электролит, ни даже этот стабилизатор, не вылетали...
    Ну а вообще, в плане ремонтопригодности, конструкция не самая удачная. Только делался он не для ремонта, а для работы...
  1. Вопрос: MIN расстояние между антеннами
    от RA4ATZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 17:32
  2. Тихий PC или консоль к PC на любое расстояние
    от RN3DLL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 22:07
  3. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  4. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
  5. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
