14.07.2017, 21:36 #1591
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
14.07.2017, 21:48 #1592
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,044
- 1192
- 2069
2 RT8L Ну тогда диоды КД202Р и конденсаторы К73 100 мкфх2 кВ (включены 2 шт. последовательно) не так просто достались)))
ВВ выпрямитель с запасом - можно снять 2, 7 кВ при 1 АПоследний раз редактировалось RW9WT; 14.07.2017 в 21:52.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
14.07.2017, 22:04 #1593
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
14.07.2017, 22:25 #1594
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
А чтобы не щелкать переключателями и все видеть - анодное напряжение, анодный ток, ток сеток и ток в антенне. Так удобнее.
Владимир (UY3IG)
15.07.2017, 06:20 #1595
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Примерно то же: КД202Р и "банка" 100мкФ х 3 кВ. Если найду время надо доделать другой БП 3 кВ, 4 кВт на 3-х фазном трансформаторе с выпрямителем на диодах 10А10.
У меня только один прибор "ток анода", необходимости измерения анодного напряжения и тока сетки не вижу, а функцию измерения выходной мощности выполняет КСВ метр.Последний раз редактировалось RT8L; 15.07.2017 в 06:31.
15.07.2017, 08:03 #1596
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
Вы плохо смотрите и еще хуже читаете - написано же: УМ на 2хГИ-70БТ. ЭТО триоды, а для них контроль тока сеток жизненно необходим. Я не измеряю выходную мощность и КСВ встроенными в УМ приборами (опять плохо читаете). Это делаю фирменным и откалиброванным прибором отдельно т.к. работаю не только с УМ, но и без оного и на других уровнях мощности. А измеряю ток в антенне для настройки усилителя на нагрузку. ВОт так.
RW9WT а для чего предохранитель шунтировать конденсатором? Какую функцию выполняет такой шунт?Владимир (UY3IG)
15.07.2017, 16:46 #1597
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
А что это кто то опровергает ?
ГИ-70БТ это таже ГИ-7БТ только не комплектуется радиатором.
Не факт, без контроля тока управляющей сетки усилитель на 2-Х ГИ-7 БТ работает уже много лет. Лампы живы и здоровы. Схема по мотивам конструкции UA9KG, измерительный прибор только один для измерения анодного тока, это необходимо и достаточно
Я тоже, КСВ-метр "врезан" в коаксиал после усилителя и в том числе измеряет выходную мощность, встроенный в усилитель КСВ метр никогда не применял и не применяю.
немного способствует гашению дуги, возникающей при срабатывании предохранителя.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
15.07.2017, 17:07 #1598
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1375
- 1515
Я такими пользуюсь, по моему даже на Али видел. Нашел https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...c-3a48e6737267
Последний раз редактировалось RN3GP; 15.07.2017 в 17:12.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
15.07.2017, 17:15 #1599
15.07.2017, 17:17 #1600
15.07.2017, 17:26 #1601
15.07.2017, 17:30 #1602
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 468
- 229
- 20
Я таких не нашел в обозримом интернет-пространстве. У меня задействованы обыкновенные на 1А, но в закрытых держателях ( чтобы осколки не разлетались)
Сейчас опять прошелся по интернет-магазинам - такой предохранитель стоит больше 2$! Дорого. Предохранитель высоковольтный 0.9A 5kV. Запчасти для микроволновых печей и другой бытовой техники.Владимир (UY3IG)
16.07.2017, 05:40 #1603
16.07.2017, 08:56 #1604
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
16.07.2017, 08:56 #1605
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
