Страница 109 из 213 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1621
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    609
    780
    [QUOTE=RW4CNW;1396238]В первые решил собрать усилитель и вот что из этого получилось подскажите может что тут не так ?
    То, что бросилось в глаза.. может я ошибаюсь ?
    KSW, я так понял это КСВ ?
    Ну тогда наверное SWR, более логично в свете всех остальных надписей латиницей.
    А так, да еще для первого раза, не плохо, даже хорошо.
    Спасибо за фото, всегда познавательно посмотреть авторский подход в монтаже.
  2. #1622
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Все очень компактно.
    Насколько это ремонтопригодно....
    И присоединяюсь к вопросу Евгения:
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Вопрос как отработает хотя бы в 6-ти часовом тесте.
  3. #1623
    09.08.2015
    20
    15
    Всё так, только вместо 31, что бы оценить ваш труд хватило бы и 4-х фотографий.
    только что 2 часа подряд отработал на общий вызов ,народу было не успевал отвечать,усилитель не расплавился .
  4. #1624
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Думается трансформатор для этой лампы хиловат. А так ничего, аккуратЬненько.
    И на анод надо бы чонить одеть, стакан какой, это улучшит климат в коробке.
  5. #1625
    09.08.2015
    20
    15
    Трансформатор тор 1,8кВат в дальнейшем планирую поставить 2,2кВата размеры такие же только сердечник лучше,а так до ампера лампа в лёгкую раскачивается и что бы её угробить вполне достаточно и этого трансформатора . По поводу климата внутри корпуса там всё хорошо улитка вполне справляется продуть отсек лампы
  6. #1626
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Вентилятор я бы поставил осевой вытяжной над радиатором.
    При интенсивной работе на передачу , корпус и лопасти будут нагреваться и деформироваться . Сталкивался с этим лично.
  7. #1627
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Ошибаетесь, скорее эта лампа угробит ваш трасформатор, который, к стати, на вид чуть больше киловатта.
    Хотя.. никто ж не знает какой режим, может 500 вт.? Хи
  8. #1628
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    смотря какие лопасти, скорее с ними ничего не будет, а вот подшипник высохнет и вентилятор заклинит - такое пару раз было.
  9. #1629
    09.08.2015
    20
    15
    Вы просто привыкли к трансформаторам которые двухкатушечные как от сварочного аппарата большой значит мощный ,а трансформаторы тор чем и ценятся что они на вид компактные но мощные и кстати совсем не гудит ,даже при нагрузке ухом к нему прислоняешься и его совсем не слышно.
  10. #1630
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    опять ошибаетесь. мощных торов не бывает.
  11. #1631
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    как отработает
    У автора фото заявлена 2-я категория. А как же совесть - лучший контролёр? Хотя, может быть, уже и 1-я (УМ же есть).
  12. #1632
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Если ставить сверху, сгорит - однозначно! Судя по фото , между анодом и решеткой , расстояние очень маленькое , + ко всему , как правило, корпуса вентиляторов- черного цвета,значит- будет сильно нагреваться от анода лампы...)
  13. #1633
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Да ладно!
  14. #1634
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,131
    1255
    621
    Смотря какие подшипники...
    Есть вентиляторы предназначенные для работы именно на вытяжку.
    Там в подшипниках заложена высокотемпературная смазка.
  15. #1635
    09.08.2015
    20
    15
    я сам лично видел тор на 10 киловат ,он стоял в 10-ти киловатном стабилизаторе напряжения по сети 220 вольт,этот стабилизатор стоял на двухэтажном коттедже,в прошлом году мне предлагали его купить за 3т.р. до сих пор жалею что не взял,для моей сети с напряжением в 235-249 вольт вполне хватило бы
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
