Страница 113 из 213 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1681
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Чтобы этого не произошло, думаю стоит подумать над мягкими, например резиновыми прокладками достаточной толщины
    Производитель выслал два куска мягкой резины 7мм. У автора усилка ТОР был залит по центру эпоксидкой и трубка алюминиевая по центру. Через трубку проходит болт крепления к шасси. ТОР лежал на куске линолеума. Наверное сделаю так-же, только с резиновой прокладкой.
  2. #1682
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    использовать ленточную резину в качестве нескольких верхних слоев изоляции.
    Для охлаждения будет плохо.С низу резиновая прокладка,на весь диаметр,с верху шайба (текстолит...)
    до половины железа,с резиновой прокладкой.Шпилька,болт 8мм.
  3. #1683
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8564
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Тоже в раздумьях.
    Можно шпилькой через центр.
    И между фигурными стягивающими шайбами упругая прокладка. Фетр в несколько слоёв или от голенища валенка.
  4. #1684
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Если в эпоксидку налить слегка ацетону или 646 растворителя, то после отвердевания она становится не каменной, а слегка элластичной, если растворителя бухнуть побольше то вообще получается как силикон. На худой конец, перед заливкой вложите по внутреннему периметру тора полоску тонкой резины, чтобы при вибрациях внутренняя часть обмотки не жесткого механического контакта к твердой эпоксидке.
    Но сейчас можно найти и более современные компаунды без этих извращений.
  5. #1685
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Точно! Залью центр силиконом.И держать будет центральный болт и амортизация.
  6. #1686
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Силикон может оказаться слишком мягким... Как вариант еще можно залить полиэтиленом из термопистолета...
  7. #1687
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    69
    372
    145
    1442
    Со временем твердеет и становится жёстким. А вот силикон со временем будет самое то.
  8. #1688
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Мне достался килловатный тор у которого еще до намотки были установлены три щечки, на них он и стоит и крепится. Никаких нагрузок на провода.
  9. #1689
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Под трансформаторы наверно что-каучуковое подложится. Ну а пока вот так:
  10. #1690
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Белое кольцо, видимо фторопласт, зачем ?????
    Реле чёрное - антенное ??? ОНО ж клацает капец....((( Я такие на резину 4мм крепил...Ещё можно пережить...
    В такой зачётный корпус, да с таким монтажом, П1Д так и просится...)))
  11. #1691
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,535
    3604
    3158
    В одной из тем, может и в этой, кто то обмолвился, что торы большого веса нельзя ставить в изделия, подверженные вибрациям при перевозке. Мол от этих вибраций у тора по сравнению с трансформатором на П- или Ш- сердечнике большая вероятность со временем межвиткового замыкания. Задумался над этим..., пожалуй соглашусь. Чтобы этого не произошло, думаю стоит подумать над мягкими, например резиновыми прокладками достаточной толщины. Или использовать ленточную резину в качестве нескольких верхних слоев изоляции.
    Я обмолвился... была тема по трансформаторам. Надо хотя бы уменьшить нагрузку на сдавливание витков внизу с помощью разгрузки веса тора - т.е. крепить тор к боковой (перфорированной) стенке. Температура, тепловое расширение, вес - это наибольшая угроза для таких трансформаторов.
  12. #1692
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,535
    3604
    3158
    Отличная идея ! Никогда в живую не видел, но додумались же ! Это все решает...
  13. #1693
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Но попробуй это еще выполнить практически...
  14. #1694
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    добавочная индуктивность п-контура
    много их ещё !
    Ох как много!
  15. #1695
    13.07.2009
    168
    138
    90
    В усилителях ОМ-1500(1000) торы стоят вертикально на п-образной скобе,легко демонтировать при ремонте или перевозке для снижения веса и нагрузок на шасси.Свой разбирать не стал,нашел фото в инете. 73!
ID:	206235   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
