Страница 115 из 213 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1711
    16.05.2003
    Иркутск
    2,221
    517
    47
    Это как раз плюс к тому что я сказал. Т.е. целый ворох положительных моментов у тора вырисовывается.. Но надежность транса не последний момент.
  2. #1712
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    Я, где-то слышал: есть понятие "экстремальный" - это, когда выжато 100% чего-то..., а есть "оптимальный", это когда ограничиваемся 85%. (Оставшиеся 15% даются с большим трудом).
    А теперь прикинем: максимум полученного положительного эффекта и "геморой" с намоткой.
    Я сам с собой не спорю. Каждый решает сам, по своим возможностям и хотелкам.
    Тот факт, что изготовление - это только один раз, и можно пойти на такие затраты труда и времени, для одних оправдание, для других - сомнения.
    Кто бы провёл испытание и сравнение: максимально схожие параметры ШЛ-а (ПЛ-а) и ТОР-а, на одинаковую нагрузку и одинаковое время.
    Понятно, что ТОР выиграет, но на сколько!
    Стоит ли одно другого.
    Ну, выиграем в объёме, всунем его в щель... и появится морока с охлаждением... У ПЛ-а (ШЛ-а) железо охлаждается, у тора - в термоизоляторе (изоляция слоями, ...тепло от обмоток,... хотя сами обмотки охлаждаются, думаю, лучше. Площадь больше).
    "Ворох" вырисовывается, но... и отрицательных моментов немало!
    О надёжности. На этот параметр влияет... технология изготовления (внесённые дефекты ) и... условия эксплуатации - (отвод тепла...). Хотя и конструкция крепления, с давлением на обмотку...
    Внешнее магнитное поле - бесспорно у ТОР-а меньше, чем у всех других. Насколько это важно?
    И ещё: Тор не "мычит".
  3. #1713
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    У ТОР-а лучшие соотношение вес\мощность по сравнению с другими типами трансформаторного железа.
  4. #1714
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    Да! За счёт большей площади окна габаритная мощность, при том же сечении стали - выше, значит можно уменьшить сечение сердечника, а, значит, и его вес. Критерий - произведение площадей окна и сердечника.
    Другой вопрос - а на сколько? Вернее - во сколько раз?
    Да, отношение Мощность/масса - параметр в "ворохе положительных моментов". Никто и не спорит.
    Для самолёта (автомобиля), важный параметр. А для стоящего под столом БП - ?
  5. #1715
    28.01.2010
    756
    236
    6
    Тор выгоднее. Кому? Производителю конечно. Чем? Проще и дешевле в производстве. По сердечнику, нужна только стальная лента, закупается большой рулон и на простом станке нарезается на ленту разной ширины. Из неё можно навить самые разные сердечники. Не нужны крепёжные элементы, обоймы, стяжки и др. Попробуйте в полукустарных условиях изготовить сердечник для ШЛ транса, навить его, разрезать, пришлифовать и др. Или отштамповать Ш-сердечник. Сложно однако. Не нужны каркасы для обмоток. Нужен только провод и изолирующая плёнка. Таким образом затраты на комплектующие материалы сведены к самым минимальным, ничего лишнего, только сердечник, провод и изоляция. Остаётся работа. При наличии намоточного станка, ничего сложного в намотке нет. Ручная намотка тоже не сложная, если простые приспособы сделать и руку набить. То есть организовать производство тороидальных трансформаторов легче и дешевле, чем других. "Выхлоп" больше. Я думаю, это главная причина "моды" на торы
  6. #1716
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,335
    1918
    495
    Оооочень важный параметр, если запускать его в космос....
  7. #1717
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    ....организовать производство тороидальных трансформаторов легче и дешевле,...
    Конечно, если в плане производства не менее 10000штук. Тогда Отдел снабжения подгонит ленту,
    Ст. трансформаторная, гост ...
    ... кг,
    на станке в заготов. цехе - разрежут, в цехе подготовки - изготовят оснастку для навивки и сварки, навьют сердечники. Участок намотки получит станок и провод, технологи принесут техпроцесс, нормировщики... распреды, мастера, ...
    Бр-р-р!
    В этом всём... изготовление подков для ПЛ-а - может оказаться целесообразней! Да и мотать - катушки в одном месте - на каркасы, сборка в другом, пропитка в третьем...
    А НАМ:
    Нам - то нужен один трансформатор. Один! Заказать намотку? Резонно.
    Кроме параметра мощность/масса появился ещё один: - цена/мощность.
    Научить принимать оптимальные решения?
    Но, если МОДНО - никакие аргументы не действуют! Реально круто! У меня анодник на тороиде! ВО!
    ШЛ-ы и ПЛ-ы - это "отстой".
    Получили "блин" с десяток кг. Теперь надо мягким подстелить, мягким же прижать (чтобы витки не передавить), а потом думать: как же он, блин, охлаждаться-то будет, через мягкие подстилки?
    Вот и чешу затылок. По моде делать, или по уму?
  8. #1718
    QRPP
    08.06.2013
    6
ID:	206552 щас добавилось лицо
  9. #1719
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    Ну если так ставится вопрос, тогда безтрансформаторный б/п.
    Ну и стоящий на столе б/п лучше, чем стоящий пылесборник под столом.
    Хотя, кому как.
  10. #1720
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    Алексей! Я ждал о трансформаторах. На ТОРе и на ПЛе. Так ли весомы преимущества одного над другим. Умышленно не говорю какого над каким.
    А Вы - про бестрансформаторные БП. Где стоит. Про пыль....
    Спасибо!
    Оч. содержательно.
  11. #1721
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    Альберт, вот я о преимуществе ТОР-ра, а Вы о самолетах, автомобилях... и о чём-то стоящим под столом.
    Спасибо!
    Оч. содержательно.
    Пожалуйста!
    Каждый понимает в меру своей испорченности.
  12. #1722
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
    Пожалуйста!
    Всё нормально! Запускаем!
    Я согласился: да, легче.
    Это в плюсах...
    Но, ведь не всё!
  13. #1723
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Производителю наплевать , изготавливать ТОРы или например по типу ОСМ трансы ,лишь бы был спрос.
    А спрос на то ,что при тех же параметрах дешевле.
    Изготовить ТОР на 2.5 квт или ОСМ-2.5 квт -последний выйдет в два раза дороже и его никто покупать не будет.
    Поэтому ТОР для потребителя самый бюджетный вариант на рынке, их и клепают.
  14. #1724
    02.09.2003
    3,126
    1254
    620
    Ну тогда последний отсчёт... 10...9...8...
  15. #1725
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,722
    2594
    1304
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
