22.02.2018, 18:08 #1756
26.02.2018, 13:44 #1757
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Eran Abarbanell 4X1MO.
Вложение 207031
Вложение 207032ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
26.02.2018, 19:42 #1758
06.03.2018, 15:12 #1759
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
Усилитель
Рождается новый усилитель. Критика и советы приветствуются.
Вложение 207504
Последний раз редактировалось kronas; 06.03.2018 в 15:22.
06.03.2018, 15:42 #1760
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Резисторы в цепи 1-ой сетки гораздо ближе бы к выводу сетки расположил.
P.S. Анодник под столом? Как его включать планируете? Методом лазанья под стол? Включение и выключение дистанционно с передней панели УМ. Заодно и стаб 2-ой сетки туда. У вас мало места в УМе под все необходимое. Ведь нужно установить транс накала ( ТН-60(1)), и трансформатор на напряжение 1-ой сетки и напряжение на реле РЭВ14, и на входные реле плюс стабилизатор 27В.Последний раз редактировалось EW6FL; 06.03.2018 в 15:58.
06.03.2018, 15:56 #1761
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
1. Галетник подвесить в воздухе полностью. Изоляция на ось слабовата в таком.
2. РЭС-47, которые в сторону лампы, контакты включить последовательно.
Питание реле задросселировать.
3. Конденсаторы подстройки входных контуров недостаточной ёмкости. Да, и выдержат ли 220в. ВЧ, тем более на 28мгц.
4. Судя по размеру индуктивностей, нагруженная добротность входных контуров великовата. Можно не перекрыть всю полосу на НЧ бэндах.
5. Плату входа с балластником развернуть на 180гр.. По кабелю такой длины от сетки импенданс не передашь.
Если БП в этом же корпусе, то УМ будет небольшой мощности. Так?Радио слышит! Радио знает!
06.03.2018, 17:14 #1762
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Кстати,от чего такой галетник ?
Пути Вч токов неисповедимы!
06.03.2018, 18:30 #1763
- 09.06.2015
- 16
- 23
- 5
06.03.2018, 18:39 #1764
- 09.06.2015
- 16
- 23
- 5
06.03.2018, 18:42 #1765
06.03.2018, 19:15 #1766
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
06.03.2018, 19:18 #1767
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,343
- 1920
- 495
Расположение ГУ-81 неудачно, максимум теплового излучения анода, - в направлении плоскости анода, т.е анод будет сильно греть П-контур и вентилятор на задней стенке. А излучение от ГУ-81 надо сказать немалое, например при эксплуатации радиопередатчика на 2-х ГУ-81М приходилось откручивать боковые панели, иначе отсек с лампами сильно нагревался.
Скорее всего переделать в вашем усилителе уже вероятно ничего не получится, - нужно было просто изучить опыт предшественников , - а он есть и немалый...
Использование в таком виде реле РЭВ с проволочками в разъемах ну чистой воды профанация, этом месте уместнее например те же ТКЕ...Последний раз редактировалось RT8L; 06.03.2018 в 19:27.
06.03.2018, 19:19 #1768
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2499
06.03.2018, 19:55 #1769
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
06.03.2018, 20:15 #1770
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
