Нет, не это.
В цепи сетки, при Rб-1000ом, до 230в. ВЧ частотой до 29мгц. Это реле коммутирует НЧ переменный ток величиной до 0.3а при напряжении до 115в. Поэтому, чтобы увеличить зазор между контактами незадействованных реле, и надо включить контакты последовательно.
А во входных реле контакты запараллелить. Тут, при входной мощности в 50вт действует ток до 1а на нагрузке 50ом. При той же возможной частоте 29мгц.
Внимательнее прочитайте данные на это реле. Оно коммутирует 2а постоянного напряжения до 30 в.
Требования к контактам при коммутации переменного тока на порядок выше. Не говоря уже о пропускании высокой частоты.
