06.08.2015, 11:14 #751
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
Именно заземлён. Именно по ВЧ. Прямо на источник плюса, с ВЧ развязками, разумеется. На ВКС всегда полное напряжение выхода. По мощности. Я говорю о том, что такой вариант возможен. Нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника. Кое -что упрощается, но, гораздо больше - усложняется. (Дроссели в накале, в оба провода смещения, особенности трансформатора входа усилителя.)
Там есть ещё плюсы... но минусов (сложностей) всё равно много.
А вот транзисторный вариант - тут ещё нужно подумать...
Долго это! В личку, пож. Тут не по теме.
Кто бы изготовил?!! В личке, готов обсудить...
Я не готовился к такому разговору, Заготовленного рисунка нет, а браться за графику,..долго, а, главное, ...зачем? Вы и так поймёте, а кто не понял, тому и схемка не поможет.
Изв!Последний раз редактировалось RV2A; 06.08.2015 в 11:26.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.08.2015, 12:32 #752
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
06.08.2015, 13:13 #753
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Это вариант с расположением резонаторов с одной стороны :
Хороший вариант был лет 10 назад, можно сказать единственный, но сейчас ту же мощность проще получить
на транзисторах или модулях. Много резонаторов было попилено из блоков систем посадки на ГИ-7б. Отлично
работали на 144 и 432 МГц, а вот на 1296 КПД был низким.Последний раз редактировалось RA3WDK; 06.08.2015 в 13:17.
06.08.2015, 14:05 #754
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
to RA3WDK
Не знал, что есть наше описание, впрочем конечно так и должно быть. Что за публикация? Надо бы ознакомится.
На модулях РА на этот диапазон не привлекает, на мой взгляд это существенно геморойнее. Видел пару на ближайшей коллективке на туже по сути мощность, честно говоря мрак, одна реализация стабилизации напряжения питания обратной связью аж с антенны в низ в шек, нечего как бы запредельного, но ...не хочу.
06.08.2015, 14:37 #755
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да это в cтарых книжках по проектированию усилителей ДМВ и СВЧ. Причем во всех книжках картинки и описание одно и то же.
Вот сейчас в google нашел лекции с выдержками оттуда http://elib.psu.by:8080/bitstream/12...hkevitch_1.pdf
До 2005 года на 1296 МГц мы работали на лампах ГИ7Б и ГС9Б (ГС90) , в 2005 или 2006 купили модули (помню, что первые были дорогие, по 5 тыс за штуку при том, что недавно по старому курсу они по 1500 руб были). Сделал на двух модулях РА. С ним побеждали несколько раз в ПД УКВ командой RW3WR. Cейчас этот РА у RA9FOR Сергея работает. Около 100 W , никаких обратных связей и т.д. Все просто и надежно. На входе РА вентиль и на выходе МШУ то же вентиль установлен.
РА предназначен для установки на мачте под антенной, поэтому вид у него такой необычный, коробок, воздуховод и разъемы.
А РА с резонатором на ГС35Б у меня есть на 144 МГц. HamRadio RA3WDK Home Page
Последний раз редактировалось RA3WDK; 06.08.2015 в 14:40.
06.08.2015, 17:36 #756
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Не льстите! Лично от Вас, да и видимо все остальные и я тоже восхищения не наблюдал. Сплошные придирки и только. Мы же не западные, куда нам до ВАС на дальнем востоке!!!Западным Суперменам!!!
Такое в детстве повторяли, плавали, поэтому и знаем. (гармоники сюда не приплетайте пожалуйста, не нужно дешево работать на публику.)
В моем аппарате полный порядок, и для напряжений ВЧ создано короткое замыкание между емкостями П- контура. Разговор вообще-то был о вашей западной технической безграмотности, в ваших западных аппаратах которые вы и выложили на форуме.
Судя по обсуждаемой конструкции УМ на четырех ГУ-50, возможно у автора даже и ВЧ вольтметра нет. Поэтому и был предложен метод измерения напряжения лампочкой на шасси усилителя. Использовать конечно нужно лампу накаливания минимальной мощности.
Это признак отсутствия фильтрации П-контура, из за неправильной его конструкции.
Кто против! Если он имеется в наличии.
73 Альберт! Сергей неуч из Свободного.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
06.08.2015, 18:08 #757
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
07.08.2015, 00:51 #758
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
А у кого, тогда, лампочка горит, между корпусами КПЁ?
Возможно есть. Тогда о чём же Вы?Ещё раз, детский вопрос: Чем Вы по фотографии измеряете Ёмкость. И как от неё зависит КПД?Бр-р-р-р! Вообще, ничего не понимаю.
Сестра придёт, укольчик сделает, и спать... спа.....сп.....Последний раз редактировалось RV2A; 07.08.2015 в 01:10.
07.08.2015, 06:01 #759
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не вводите в заблуждение людей! Схема с нагрузкой в катоде это катодный повторитель. Усиливает только ток! Напряжение на нагрузке даже меньше раскачивающего. Применение схем с нагрузкой в аноде обусловлено наибольшим коэф. усиления таких каскадов по мощности.
Что касается питания бортовой сети автомобиля, то изначально она была с (+) на массу и только позже была заменена на (-), для уменьшения эл. хим. коррозии кузова.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.08.2015, 07:42 #760
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
Вас-то в заблуждение не ввести! Вы, и так, заблуждаетесь.
Катодный повторитель это... Читайте книжки, молодой человек! Выучите схемы включения, потом будете учить других. Эту мысль я Вам внушаю, неоднократно.
С этим согласен, не пойму только, а какое это имеет отношение к усилителям. Впрочем, обсуждать это не намерен. Тема-то ПРО УСИЛИТЕЛИ.
Кстати: что-то не заметили критиканы, что в обсуждаемом аппарате (пост № 654) "горячая" ёмкость включена за три витка до анода. Это для компенсации выходной ёмкости ламп. Так, что, полагаю, автор аппарата гораздо грамотней многих критиканов, особенно, у которых лампочка горит, почему-то, между корпусами конденсаторов.Последний раз редактировалось RV2A; 07.08.2015 в 07:54.
07.08.2015, 08:02 #761
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
100w все же слишком мало ( хотя, смотря для чего). А двести наверное и четыре модуля не дадут, или совсем впритык, так что остается лампа, которая к тому же уж точно не вылетит если к примеру антенна отвалится.
На другом сайте сегодня прочитал :
Интересно. как проявляется тепловая расстройка резонатора? Скажем в режиме точек и мощности 300 Вт как ведет себя выходная мощность за стандартный период при работе в ЕМЕ скеде 2,5 мин. Я сейчас играюсь с ГС34. Хорошая лампа, кпд почти до 60 %. Но тепловая расстройка все таки есть. Из за этого напряжение выше 1500...1600 В поднять не удается. Стабильная выходная мощность около 250 Вт, Хотя кратковременно можно получить и 600.
Сергей RW3BP
К мнению Жутяева стоит прислушиваться, правда не написано о каком диапазоне идет речь, но думаю именно о 1200 мгц.Последний раз редактировалось R3DE; 07.08.2015 в 08:22.
07.08.2015, 08:12 #762
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не знаю как автор усилителя, а вот автор #760 поста явно не "Копенгаген"! ))
Лирическое отступление:
Был однажды в гостях у знакомого радиолюбителя. На стене у него весела лампочка накаливания, которая загоралась при включении усилителя. Питание она получала от двух проводников-лучей (небольшой диполь) не соединённых с РА. В качестве индикатора ВЧ тока в контуре он использовал другую лампу накаливания, у которой контакты были закорочены небольшим полу витком.Victor!
07.08.2015, 08:20 #763
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
07.08.2015, 08:35 #764
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
07.08.2015, 08:39 #765
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
