08.08.2015, 05:49 #811
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
,...с защитной сеткой я погорячился, но наверное не на корпус, а на катод прямо.(или я еще не прорснулся, еще шести нету ).
08.08.2015, 08:08 #812
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Далась вам эта земля... Уберите ее вообще, как и смещение. Оставьте только анодное питание, входные провода и выходные провода. И тогда все будет ясно с креативом.
73! Василий, ex RZ6MX
08.08.2015, 08:23 #813
08.08.2015, 08:49 #814
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
С ним как раз все просто: на землю, а вот с источниками смещения и экранного напряжений - проблема: их надо от земли изолировать.
С утра "разминка" - нарисовал схему со всеми дросселями. Чтобы не повадно было повторять. Еще в цепи управляющей сетки не нарисованы ФНЧ (который борется со входной емкостью лампы) и нагрузка.
Но и так схема достаточно страшная.
08.08.2015, 09:06 #815
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Посмотрите, по постоянному току минус экранного можно, без дросселя, туда, где плюс смещения.
А, если ВКС в виде параллельного контура - ещё проще. Для постоянного - то катод на земле. А контур, с отводами - тоже проще, чем П-контур. И фильтрация гармоник (индуктивная цепь) одинаковая.
И "лампочка между корпусами" гореть не будет!
А если экранку по ВЧ прямо на корпус - то получится триод. Тогда - и без дросселя. Прямо на +Э.Последний раз редактировалось RV2A; 08.08.2015 в 09:12.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.08.2015, 09:43 #816
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Ну да, на один дроссель меньше (-:
Ввиду отсутствия второго корпуса... Но "знатоки" соединят второй провод лампочки с шинкой и она исправно будет гореть.
Не-е-ет... Схема изначально не располагает к воплощению. Было интересно, но не для практики усилителестроения. Разве что вспомнил, как схемки рисовать и сюда прикреплять: уже польза.
08.08.2015, 09:53 #817
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
08.08.2015, 10:34 #818
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
08.08.2015, 11:18 #819
- 11.07.2012
- 76
- 819
- 241
- 278
08.08.2015, 11:53 #820
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
Да, еще не осень.
UA3RBJ
08.08.2015, 13:34 #821
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Вот вам фото.
Мой земляк решил повторить РА на ГК-71 с заменой на ГС-35. Вот что получилось.
провода еще не распаивались. Интересует мнение коллег по расположению.
Питание анода по схеме удвоения. 3 Киловольта.
Конденсатор в ВКС (холодный) самодельный. Переключение отводов П-контура по диапазонам - реле.
Последний раз редактировалось RX4CD; 08.08.2015 в 13:38.
73. Сергей.
08.08.2015, 14:07 #822
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
Все нормально, вот только непонятно куда турбинка воздух гонит.
UA3RBJ
08.08.2015, 14:18 #823
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Электролитов 6 шт. 470мкФ 450В, в анодном БП, мало будет для 3КВ.
73! Евгений, DL1ET
08.08.2015, 14:37 #824
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Альберт Ваша идея понятна, и она действительно заслуживает внимания! В данном случае как было намечено ранее - анод на корпус а питание минусом на катод в вполне возможны к осуществлению и практическому тоже. Единственное в чем проблема - подводимая мощность такого УМ не должна превышать мощность рассеивания катодом."Кочегарить" анод разгоном электронов, в таком случае экранной сеткой не имеет ни какого смысла. Все остальное решаемо.
(Ребята извините пожалуйста, пока нет возможности сфотать УМ. Только с дачи, сейчас уже темно. И чтобы были видны "шинки" (к стати которых и нет, и в таких шинах нет необходимости) снимок нужно сделать на солнце, чтобы увидеть соединения.)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
08.08.2015, 14:58 #825
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Да, Вы, безусловно, ПРАВЫ! Над устранением этой проблемы я сейчас и думаю. Ночи не сплю!
Знать бы ещё, что это за параметр?
А так, всё остальное уже решено, и даже претворено в жизнь.
Спасибо за оценку моего скромного вклада в науку.Да, и вообще, "кочегарам" тут не место!
Но, так устроен мир!
"Жизнь, такая штука, Мэри!" (С).Последний раз редактировалось RV2A; 08.08.2015 в 15:15.
