16.07.2017, 09:34 #1606
16.07.2017, 10:05 #1607
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Есть ещё дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...812412477.html73!
16.07.2017, 10:56 #1608
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
У Крочакевича ( 1977г.) это происходило именно по сетевым обмоткам . В том же году мною было воплощено в РА на ГУ-74Б (у двух трансформаторов: отдельно низковольтного и высоковольтного). А то, о чём Вы пишете, уже Ваша модификация
Подобная схема включения высокого позже была применена во всех усилителях Ameritron.
конденсаторы К73 100 мкфх2 кВПоследний раз редактировалось YL2MU; 16.07.2017 в 11:05.
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
16.07.2017, 11:04 #1609
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,025
- 1188
- 2067
Сергей, я как раз указал, что не стал заморачиваться по первичке - фраза про техническое решение относилась только к шунтированию ВВ предохранителя. Конденсаторы марку уже не помню точно, нужно под столом ворочать 34 кг ВВ блок питания, снимать массивную П-образную крышку. Будет профилактика - посмотрю.
16.07.2017, 11:16 #1610
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Да шут с ним, я просто уточнил, поскольку сам принимал в этом непосредственное участие. А разрабатывалось это именно под РА на ГУ-74Б. И задача состояла ещё и в том, чтобы сделать этот усилитель (вместе с питанием) примерно размером с трансивер UW3DI-2. Причём именно со ступенчатым (автоматическим, на динисторах) включением всех напряжений и динамической стабилизацией высокого напряжения. Что удачно и получилось. Многие тогда повторили его в том или ином виде. Журнал Радио печатать отказался, поскольку я писал везде о подводимой мощности 1 кВт. Хотя порасхватали у меня схемы сходу Сам усилитель ничего особенно не представлял. Многое там можно и нужно было бы позже сделать по-другому. Тем не менее, я проработал на нём с 1977 по 1997 г.г. Фотография есть где-то на форуме... По-моему, в теме о UW3DI.
Одна нашлась с тех лет. РА крайний справа, UW3DI-2 - слева.
Последний раз редактировалось YL2MU; 16.07.2017 в 11:32.
DXCC Honor Roll CW
16.07.2017, 12:23 #1611
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Зря Вы накинулись на человека. Эта система (Dinamic BIAS) применяется много лет в промышленно выпускаемых РА (к примеру, во всех моделях Ameritron). Причём, как со "старыми", так и с современными лампами, работающими, как правило, в режимах АВ. Т.е. со значительным током покоя, приводящему к их дополнительному перегреву в режиме молчания. И, соответственно, к значительному уменьшению КПД каскада из-за бесполезной потери мощности, рассеиваемой на аноде. На линейности каскада применение этой системы практически никак не сказывается - время перехода от режима молчания в режим передачи занимает микросекунды в связи с отсутствием в цепи BIAS механических элементов переключения. Вы противоречите сами себе, утверждая, что " ...в CW - ещё туда-сюда, а в SSB никуда не годно..." В худшем случае, должно было бы быть с точностью "до наоборот". И это не заместитель VOX! VOX ничего общего с этим не имеет, и, даже, если используете его, то он существенно инертнее, нежели система BIAS.
Конечно, это ни в коем случае не отменяет (и не заменяет) наличие обдува!!! Но, особенно, при работе в контестах, существенно увеличивает ресурс работы лампы.Последний раз редактировалось YL2MU; 16.07.2017 в 12:49.
DXCC Honor Roll CW
16.07.2017, 12:49 #1612
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,025
- 1188
- 2067
Сергей, действительно, здОрово, что принимали участие в разработке.
У меня сам ВЧ блок - по схеме Кобзева, Рощина и Севостьянова (http://www.cqham.ru/gu-74b_pa.htm)
Кстати, ГУ-74Б при настроенном П-контуре на 28 МГц при анодном 2 kV (под нагрузкой, коаксиальный эквивалент 50 Ом) раскачивается в режиме CW до 0,8 А
ВВ блок питания - да, "сборный".Последний раз редактировалось RW9WT; 16.07.2017 в 20:26.
20.07.2017, 05:59 #1613
20.07.2017, 07:55 #1614
20.07.2017, 14:28 #1615
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2587
- 1292
Попробуем ещё разок.
В режиме молчания никто никакой КПД не измеряет. Счетчик "мотает" меньше - это так.
Быстрый VOX - почему нет? А вот с неопределенной постоянной времени, как у клиента: - (рассмотрите схему сеточной модуляции выпрямленной огибающей), разговор идёт не о линейности, измеряемой в определённом режиме, с определённым сигналом, а о хрипах - (огибающая -это то, что домешали к сигналу. В исходном сигнале этой бяки не было, и в выходном быть не должно.
Так что "практически" - это от практики и зависит. Хотелось бы - конкретней. Какие параметры RC цепей нагрузки выпрямителя огибающей как и на что влияют. Особенно - фронты, от нуля - молчание, до насыщения, и обратно.
Противоречий нет. Совсем не обязательно ставить "механику" на манипуляцию в РА.
Если BIAS - скоростной - то это VOX. (недоделаный), а если с плавным регулированием, как пишет клиент - то это модулятор, который портит сигнал.
Не разделяю восторга и от линейности, именно, в строгом понимании термина. Обещанных -35 db не получить, т.к. мгновенная рабочая точка, при SSB сигнале в усилителе, работающем на полную мощность не находится в точке минимума ИМИ.
Для широкополосного усилителя есть целая куча требований, именно из-за ИМИ уровень сигналов намного меньше, чем в наших аппаратах. У нас, всё же, резонансные усилители.
Кто мешает сдедать скоростной?
100% согласен.
Выражаю своё, и только своё мнение о лампах, разработанных для широкополосных усилителей.
Они хороши! Нам можно их использовать! Можно даже эффективно! Но... ГУ-81 лучше!
ГУ-43Б невозможно запереть. Ни смещением, ни сигналом. Только режим А, да и тот "кривой". О классе В, а, тем более С - даже разговор не идёт.
Какой КПД - решайте сами.
Кстати: Применять коэффициенты Берга ( разложения импульса анодного тока) некорректро, потому, что импульс-то совсем другой.
Клиент поставил в трансивер самую "прожорливую" лампу, а потом стал с ней бороться, чтобы счетчик "меньше крутил". Вот и вся "теория". К сожалению - он не одинок.
(ALC - в 60-х годах, в АМ передатчиках)
Нужно внимательно посмотреть, со всех сторон - что и как там происходит.
Я не измерял. Согласиться, что там всё хорошо - не могу.
Но схему смотрел. Скоростной режим BIAS - это, чтобы от VOX-а управление не заводить, а ток сбрасывать в паузах. Хороший VOX - и не надо никаких приблуд. VOX это! Хотите назвать это Динамическим регулятором - да пусть будет так. Навороты - да ещё не продуманые, сути не меняют, а вот качество подпортить могут. Наворочено у него много, а как оно , на самом деле работает - он и сам не знает.
Поэтому и повторяет, год от года - КПД... искажения... Вот и Вы вроде, подхватили идею...
73!Последний раз редактировалось RV2A; 20.07.2017 в 14:53.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.09.2017, 13:35 #1616
- 09.08.2015
- 20
- 15
15.09.2017, 14:29 #1617
15.09.2017, 14:45 #1618
- 09.08.2015
- 20
- 15
15.09.2017, 14:48 #1619
15.09.2017, 14:53 #1620
