12.02.2018, 08:52 #1666
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
160 нет. А что там с такой мощностью делать. На 80 хватает ёмкости продёрнутого КПЕ. Хотя на 80 это тоже несерьёзно. Вообще усилитель создавался для варианта недостаточной энергетики, типа qrp/sdr. Две ГУ-50 с драйвером на КП-904 заработали сразу. Вход 3Вт, выход 180. А вот на 4х что-то не склеилось. Так что пришлось отказаться от драйвера и оставить как есть с раскачкой 30-40 Вт.
На все остальные вопросы, отвечаю: УМ работает на всех диапазонах от 3,5 до 29 и отдаёт 300-350 Вт.73! Евгений, DL1ET
12.02.2018, 09:38 #1667
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
12.02.2018, 09:40 #1668
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
12.02.2018, 10:01 #1669
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 281
- 64
- 152
Посмотрел на других и тоже руки "чесались" в течении пары месяцев . 1050 В 450 мА на 80 и 40 м
Реле П1Д-1В и РПВ2/7. Транс и горячий КПЕ своими руками. Холодный КПЕ от Ишим-003 ось переделана. Задержка зарядки высоковольтных конденсаторов. Приборы с Али. Буду думать, как разрисовать переднюю панель.
Критика принимается полностью.Виталий г. Азов
12.02.2018, 10:51 #1670
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
12.02.2018, 11:28 #1671
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
На изоляции ли галетник?
Цепь от контура до анодов с достаточным ли поверхностным сопротивлением на УКВ?
Не будет ли влияния на анодный дроссель и ВЧ катушку при выведении статора "холодного" кондёра?
Достаточно ли применение "глины" вместо КСО? Особенно в цепи разделения анода от контура? Через большую ёмкость 4-х ламп ВЧ ток уже заметный потечёт. Тем паче, на верхах.Радио слышит! Радио знает!
12.02.2018, 18:49 #1672
12.02.2018, 19:08 #1673
12.02.2018, 19:18 #1674
13.02.2018, 09:10 #1675
- 13.10.2009
- 281
- 64
- 152
Накальный дроссель не ставил, но уже намотал и по совету друзей-поставлю. Каркас катодного дросселя действительно от РСБ-5.
Галетник не изолирован. Наварен "нож" в длину и разнесены галеты для удобства монтажа. На 80 и 40 пробовал, работает, ничего не "прошивало"...пока. Других антенн нет, к сожалению.Виталий г. Азов
14.02.2018, 17:06 #1676
14.02.2018, 17:11 #1677
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
14.02.2018, 17:24 #1678
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Тоже в раздумьях.
73! Евгений, DL1ET
14.02.2018, 17:32 #1679
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
14.02.2018, 18:00 #1680
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Во-первых, положить изолированную пластину между тор-ом и шасси.
Далее я вытачиваю изолированную же, из чего есть, из какой нибудь пластмассы, дерева, фанеры и т.п. достаточно толстую (от 10мм) шайбу. Если попроще, то в виде усеченного конуса. Лучше в виде конуса с радиальной образующей. Не помешает еще подобрать под внутренний диаметр тора кусок круглой деревяшки (кусок черенка от лопаты) и вставить вовнутрь, чтобы тор не болтался на шпильке или болту. Тогда верхнюю шайбу можно сделать потоньше и без всяких хитрых проточек.
В одной из тем, может и в этой, кто то обмолвился, что торы большого веса нельзя ставить в изделия, подверженные вибрациям при перевозке. Мол от этих вибраций у тора по сравнению с трансформатором на П- или Ш- сердечнике большая вероятность со временем межвиткового замыкания. Задумался над этим..., пожалуй соглашусь. Чтобы этого не произошло, думаю стоит подумать над мягкими, например резиновыми прокладками достаточной толщины. Или использовать ленточную резину в качестве нескольких верхних слоев изоляции.73! Василий, ex RZ6MX
