Страница 114 из 213 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1696
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но попробуй это еще выполнить практически...
    Если вручную мотать то обходить их проводом придется, но так как они с одной стороны вклеены, то это не будет большой проблемой. Это будут U образные (П-образные) пластины из 5-6 мм стеклотекстолита. А вот при машинной намотке даже не представляю, как это сделано.
    Лучше десять ШЛ намотать, чем такой тороид. Да и трансформатор на ШЛ будет вечный....
  2. #1697
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Цитата Сообщение от UA6MP Посмотреть сообщение
    В усилителях ОМ-1500(1000) торы стоят вертикально на п-образной скобе,легко демонтировать при ремонте или перевозке для снижения веса и нагрузок на шасси.Свой разбирать не стал,нашел фото в инете. 73!
    Юрий, здесь вес переносится на внутреннюю часть витков, она, кстати самая горячая получается. Вообщем, как не верти, а тороид только по электрическим и масса габаритным параметрам выигрывает. По стоимости и надежности... пока нет.
  3. #1698
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Это точно. У меня сейчас трудится ПЛ с габаритной мощностью 2.4кВт, который я мотал в конце прошлого века.
    Но при этом есть несколько ТОР сердечников от 10кВт стабилизаторов, там габаритная тоже примерно такого же порядка, т.е. 2.5кВт. Ну не выкидывать же... Но отдавать их в механическую намотку не хочу, если дойдет дело лучше сам намотаю, нет доверия к мотальщикам заводским. И сам спотыкался, хорошо хоть на относительно маломощном, и вот недавно Илья RX3X писал что столкнулся с межвитковым замыканием в анодном торе.
  4. #1699
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    При правильной конструкции не будет, просто стойки эти скорее всего располагаются по внешнему радиусу тора, а с внешней стороны витки не плотно располагаются. Уже задумался как их выполнить, пока на ум приходит печать на 3D принтере из пластика.
  5. #1700
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,086
    2114
    2525
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Ну а пока вот так
    Вторая лампа просится в такой красивый корпус)
  6. #1701
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2499
    ,нашел фото в инете
    Вот та белая втулка- шайба есть наиглавнейшая деталь всей конструкции крепления тр- ра.
  7. #1702
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    А во второй - анодный БП.
    С трудом отыскались три одинаковых корпуса. Для трёх одинаковых усилителей.
  8. #1703
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Все верно ,без этой втулки КЗ виток трансформатора !!!
  9. #1704
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1308
    А какой реальный выигрыш
    Тор - это подрастянутый ПЛ. Может, только, условия охлаждения обмоток? А так: железа столько же, меди - тоже, вроде. Из-за отсутствия каркаса, может коэфф. заполнения медью выше? Или с площадью окна связан выигрыш? Окно - действительно, при том же весе железа - поболее будет. А мороки-то! Точно говорят: легче несколько ПЛ-ов намотать, чем один тор. Да и повредить изоляцию челноком легче. Для ПЛ-а - мотай да мотай, с катушки на катушку.
    Может это, просто МОДА такая?
  10. #1705
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Вид сбоку
  11. #1706
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Ну Вы же сами уже ответили... .
  12. #1707
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,724
    2598
    1308
    Я ждал убедительных доказательств: - да, тор лучше (удобней, в целом - целесообразней ПЛа или ШЛа).
    Пока вижу: ПЛ и ШЛ удобней размещать и крепить. И к нему можно крепить перегородки, отсекатели потока
    воздуха...Про намотку уже все знают.
    Так, значит очередная модная заморочка?
  13. #1708
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Примерно так будет выглядеть законченное изделие
  14. #1709
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    Мне кажется просто компактнее и габаритнее получается. Вот мода на малогабаритность точно есть, да вес поменьше еще должен получаться.
  15. #1710
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Наверно, тор меньше излучает электромагнитное поле в окружающую среду. Или нет?
    Да и прОвода меньше требуется для намотки на то же напряжение, что и у других типов сердечников.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
