Страница 118 из 213 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 3184
Like Tree2226Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1756
    23.01.2012
    4,058
    1624
    1014
    Цитата Сообщение от RN4HAU Посмотреть сообщение
    Можно разъединить и соединить в треугольник, например для режима настройка.
    В старых ВСР-5У применялись высоковольтные контакторы для переключения Y/Д.
    Но по нынешним временам такие вряд ли можно найти. Можно сделать переключение
    неоперативное, перемычки переключать на всякий случай, вдруг куда понадобится...
  2. #1757
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
  3. #1758
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Почти всё готово. Штрихи кое-какие остались
    Да, на фото виден ответ по поводу токосъёмника "горячего" КПЕ.
  4. #1759
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Усилитель
    Рождается новый усилитель. Критика и советы приветствуются.
    Вложение 207504
  5. #1760
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Цитата Сообщение от kronas Посмотреть сообщение
    ...и советы приветствуются.
    Резисторы в цепи 1-ой сетки гораздо ближе бы к выводу сетки расположил.
    P.S. Анодник под столом? Как его включать планируете? Методом лазанья под стол? Включение и выключение дистанционно с передней панели УМ. Заодно и стаб 2-ой сетки туда. У вас мало места в УМе под все необходимое. Ведь нужно установить транс накала ( ТН-60(1)), и трансформатор на напряжение 1-ой сетки и напряжение на реле РЭВ14, и на входные реле плюс стабилизатор 27В.
  6. #1761
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2498
    1. Галетник подвесить в воздухе полностью. Изоляция на ось слабовата в таком.
    2. РЭС-47, которые в сторону лампы, контакты включить последовательно.
    Питание реле задросселировать.
    3. Конденсаторы подстройки входных контуров недостаточной ёмкости. Да, и выдержат ли 220в. ВЧ, тем более на 28мгц.
    4. Судя по размеру индуктивностей, нагруженная добротность входных контуров великовата. Можно не перекрыть всю полосу на НЧ бэндах.
    5. Плату входа с балластником развернуть на 180гр.. По кабелю такой длины от сетки импенданс не передашь.
    Если БП в этом же корпусе, то УМ будет небольшой мощности. Так?
  7. #1762
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Кстати,от чего такой галетник ?
  8. #1763
    09.06.2015
    16
    23
    5
    Вот что у меня получилось,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207523 усилитель на 2х ГУ74б ! собирал комплектующие 6 месяцев собрал за 3 вроде все работает мощность более 1500 ватт!!
  9. #1764
    09.06.2015
    16
    23
    5
    ЧНажмите на изображение для увеличения.
ID:	207527уть добавлю фото ! для большей информативности с первого раза не получилось ссори!!!!
  10. #1765
  11. #1766
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2498
    От моих 3-х Гк-71
  12. #1767
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Расположение ГУ-81 неудачно, максимум теплового излучения анода, - в направлении плоскости анода, т.е анод будет сильно греть П-контур и вентилятор на задней стенке. А излучение от ГУ-81 надо сказать немалое, например при эксплуатации радиопередатчика на 2-х ГУ-81М приходилось откручивать боковые панели, иначе отсек с лампами сильно нагревался.
    Скорее всего переделать в вашем усилителе уже вероятно ничего не получится, - нужно было просто изучить опыт предшественников , - а он есть и немалый...
    Использование в таком виде реле РЭВ с проволочками в разъемах ну чистой воды профанация, этом месте уместнее например те же ТКЕ...
    Последний раз редактировалось RT8L; 06.03.2018 в 19:27.
  13. #1768
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,174
    1686
    2498
    Цитата Сообщение от RK4HM Посмотреть сообщение
    Не, располагать катушки вряд с роторами не рискнул бы.
    И при 1500вт. закорачивать витки в1в тоже.
    Ампер до 18 в контуре, всё- таки...
  14. #1769
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Вот мой скромный вариант на ГУ-74Б......Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1770
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Ну и ещё один малыш...)))))Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
