28.07.2003, 07:32 #1GVAГость
Настройка УМ
Добрый всем день.
Помогите пожалуйста разобраться.
Собираю УМ Аматор-КФ с выходом на 2SC2078. Выходной транзистор нагружен на трансформатор на кольце 50ВЧ.
Кольца такого размера найти не удалось. Решил намотать на кольце 600НН ШПТ, но не знаю как надо расчитать количество витков и соотношение сопротивлений (биффилярно или триффилярно)?
И еще , налаживая УМ с помощью осциллографа, какой должна быть форма сигнала на выходе оптимально нагруженого каскада?
28.07.2003, 12:57 #2
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Может быть поможет ссылка...
http://hamradio.online.ru/ut2fw/port/amp_5_10.htm
http://hamradio.online.ru/ut2fw/port_trx.htm
28.07.2003, 18:03 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Чем ближе к синусоиде - тем меньше проблем с помехами !
Если вопрос помех не интересует - соответственно и форма может быть похожа на чемодан !
28.07.2003, 19:40 #4
- 28.07.2003
- город
- 28
В этой конструкции на кольце собран резонансный контур, имеющий индуктивную связь с выходным каскадом и нагрузкой.
Заменить всё это "в лоб" широкополосным трансформатором сложно - в этом стучае вместо ШПТ и антенной нужно применить хотя бы однозвенный П-контур. Исходя из выходного сопротивления транзистора и входного сопротивления П-контура и рассчитывается ШПТ.
Методика расчёта есть, к примеру, в книге Бунина и Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" http://hamradio.online.ru/ftp2/spr_1.djvu.
При подаче на вход УМ сигнала с генератора высокой частоты, на согласованной нагрузке хорошо бы получить форму сигнала, близкую к "идеальной" синусоиде.
