01.12.2014, 17:58 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Усилитель RM Italy BLA-350 в режиме полудуплекса
Вопрос к владельцам RM Italy BLA-350: http://files.qrz.com/v/m0aov/BLA350_0011.jpg
В инструкции написанно, что усилитель НЕ будет работать даже полудуплексом и нужно на передачу нажимать педаль.
То есть если есть аппаратный журнал или контест-программа, то первый символ CW посылки с этой программы в связке TX+BLA-350+log будет "обрубаться".
Это так для BLA-350 и для HLA-300 ?
Спасибо.
01.12.2014, 19:39 #2
- 26.08.2007
- Нальчик
- 373
- 197
- 5320
Здравствуйте, Антон!
В вашей контест программе наверняка есть такая настройка PTT DELAY. Её назначение - задержка передачи CW посылок (или макросов в SSB) на время пока включится усилитель. В 5MContect это выглядит так.
Педаль нажимать не надо. В Вашем компьютере есть же выход PTT (через какой-то интерфейс), вот его и используйте для управления усилителем.73! Виктор
01.12.2014, 23:00 #3
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Спасибо, интересная мысль. Да, есть такая опция. В трансивере тоже есть вариант задержки до 30 ms.
25.12.2014, 17:52 #4
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1236
- 532
Ппочитайте тему про HLA-300. Там UT4LW расписал три переделки, которые позволяют без проблем работать телеграфом с этого усилителя. Они очень просты.
BLA-350 это похоже то же самое, только с блоком питания.
У меня даже на HLA-150 схема коммутации та же, переделки подошли один в один.Игорь RL5A
25.12.2014, 19:00 #5
Работал полудуплексом без всяких переделок.
Соединил РТТ на задней стенке шнурком с TS-850 и всё.
Что в телефоне, что в телеграфе работало без проблем.
А вот встроеный VOX чудил, хотя я с ним особо не разбирался, шнурок делается за пять минут.No gods, no masters
26.12.2014, 11:01 #6
- 29.11.2010
- 2,282
- 1236
- 532
Фишка в том, что если даже Вы соедените PTT шнурком, то встроенный VOX продолжает работать.
Т.е. процессор отслеживает и наличие сигнала PTT и сигнала на входе. За счет этого первая посылка в телеграфе рвется. Косяк RM Italy.
Лечится элементарно, как и задержка при переходе на прием.
p.s. Доктор не я - я просто следовал советам бывалых - пару ножек отпаять надо, убрать этот VOX, да и его задержку после выключения передачи.Игорь RL5A
26.12.2014, 11:28 #7
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Ссылку можете дать ?
26.12.2014, 12:04 #8
- 29.11.2010
- 2,282
- 1236
- 532
Отправил в личку ссылку.
Игорь RL5A
26.12.2014, 12:36 #9
Может у меня какй-то другой усилитель, но у меня встроенный VOX не работает если он не включен в меню.
А с PTT шнурком всё работает чётко, передача включается и выключается одновременно с трансивером.
З.Ы. Усилитель в чёрном корпусе с вентилятором сверху. Покупался этим летом.
Из косяков замечена только задержка распознавания диапазона в режиме AUTO, часто защита успевает сработать быстрее чем переключаются ФНЧ. В ручном режиме этого естественно нет.No gods, no masters
26.12.2014, 12:43 #10
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
У R7AB два BLA-350. Никаких проблем вообще. Выставьте задержку РТТ в контест логере. VOX отключается нажатием каких-то клавиш и включением питания усилителя. Я сам не делал, а R7AB уже забыл как делал Обратитесь к продавцу, пусть он скажет Вам как, а Вы потом нам скажете ( я запишу на бумажку чтобы не забыть
26.12.2014, 15:36 #11
