14.12.2014, 16:21 #1
- 11.12.2014
- Саранск, респ. Мордовия, Russia
- 39
- 7
- 19
Аномальное поведение N-P перехода: 200 вт
В общем в своё время, подумал и собрал.. Смысл прост - эквивалентное сопротивление перехода! Чем выше напряжение, чем выше Rэквивалентн. и получилось как с лампами, ставим в параллель, работает. НО. Почему не прошивает переходы? А потому что - параллельно складывается ток при таких режимах..... У нас же есть трансформатор на выходе переходов!!!!!! Интересный эффект.
В итоге с 4-х КТ903 снималось 200 Ватт мощности на НЧ диапазоне. Кто нибудь, что нибудь подобное повторял? Хотя и меня могли слышать в эфире. Что то наподобие, параллельное включение вообще интересно. Rэ/4хUf-Rтр = КСВ.
Последний раз редактировалось RA4UIF; 14.12.2014 в 16:47.
RA4UIF
14.12.2014, 21:06 #2
- 11.12.2014
- 39
- 7
- 19
Вот смотрите, отставание по фазе... Порядка О.12., если будет 0,5 будут гореть транзисторы. 0,5хfdt+0F=-25(delta 1,12 t) Простым языком нарастание Вольт / микросекунду - две полуволны. На столько оно быстрое, что горят неугодные в паре. Именно не по комплементарной паре, а по ёмкости!!!!!
По фазе отставание...... Тут в схеме 0 . 0 теория)Последний раз редактировалось RA4UIF; 14.12.2014 в 21:14.
RA4UIF
14.12.2014, 21:44 #3
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
Параллельное соединение известно еще со времен Георга Ома. В чем новизна у Вас?
Я делал преобразователи, где было по 12 шт. параллельных тиристоров на 2000 А. Обеспечь равномерное деление тока между приборами и все будет работать нормально. Для ВЧ-цепей еще требуется согласовать входные и выходные сопротивления каскада. На просторах интернета путешествует схема 1 кВт РА где 8 шт. IRF740 в одном плече. Я делал по 2 шт. IRF510 в параллель.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
14.12.2014, 21:48 #4
- 11.12.2014
- 39
- 7
- 19
Я и не претендую на короля. Тут немного другое. Фаза огибающей после 3,14, или омега полной проходит - сколько не ставь, до 4 как в унисон. 1 : 1.
Ставим 5 - горят около 4 полупроводников.RA4UIF
