05.06.2015, 16:17 #31
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
05.06.2015, 16:54 #32
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Просили схемы ОМ3500, пожалуйста
Архив
ПользуйтесьПавел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
05.06.2015, 20:12 #33
05.06.2015, 20:28 #34
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
06.06.2015, 12:56 #35
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Немножко заблуждаетесь. У хорошего усилителя на тетроде КПД 65-66%.ОМ2000 не должен быть исключением и поэтому счет подводимой мощности и тепла немножко другой. 2кВт на выходе получаются при 1кВт ка аноде, что FU728 делает с хорошим запасом.
Расчет веса тоже не так. 5кг на корпусе и все остальное - нереально, даже если корпус из титана. Для сравнения, усилитель примерно той же мощности АСОМ 2100 весит 13кг без трансформатора. Сам трансформатор (не тор) весит 16кг.Валентин
07.06.2015, 01:36 #36
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
При каком угле отсечки анодного тока ???? Или Вы хотите сказать, что ГУ-78Б, ГУ-84Б и их аналоги работают в классе "В" ??? и их электронный КПД - Пи деленное на 4, то есть 3.14 : 4= 78.5 %
минус коэфециэнт использования анодного напряжения и минус потери в контуре ??? То есть ~ 65% ??
И куда Вы дели относительно огромный ток покоя этих тетродов для работы с углом отсечки анодного тока в 100-110 гр ?? ( для линейной работы усилителя)
Какая индукция железа в " tl " ??Последний раз редактировалось R3BU; 07.06.2015 в 01:53.
73! Александр (R3BU)
09.06.2015, 11:48 #37
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Уважаемый VAL MIHAILOV,
я не знаю, что FU728 делает с хорошим запасом, у меня нет такой лампы. Прикидочный расчет показывает, что лампа могла бы в классе В выдать 2к и даже чуть больше, но только если сможет обеспечить необходимый ток анода 1А, в чем я не уверен.
В классе АВ, на вскидку, колебательная мощность -около 1500 , рассеиваемая в режиме покоя - под 1800, рассеиваемая в максимальном режиме -1400. Что, понятно, превышает данные даташита.
Но может я и ошибаюсь, ведь ВАХ лампы не видел.
Вот если бы Вы выложили здесь характеристики - думаю, мы смогли бы во всем разобраться.
10.06.2015, 08:57 #38
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Прибыл мой OM2000+. Сегодня с утра забрал на почте.
Тащить было тяжело - в упаковке 27 кг.
Но это одна коробка - трансформатор внутри.
Мне предлагали отправить двумя местами (отдельно усилитель, отдельно транс.), но я посчитал, что 25-27 кг - это терпимо,
разбирать не надо, а то наша почта непредсказуема. Вероятность возникновения проблем с правильностью доставки в России, конечно ни от чего не зависит,
и она равна 50% (либо доставят, либо потеряют), но я посчитал, что при отправке двух отдельных предметов - она еще больше снижается :-)
Пока коробку не открывал. Вечером буду дома с ним разбираться.
Ехал сегодня на работу, и нахлынули воспоминания почти 20-летней давности. Тогда мы получали новенькие усилители Аlfa ETO91B, одни из первых - из Болгарии.
Это было то, с чего начинался Acom. Выдавали они 2,1 -2,3 kW и настаивались в ручном режиме. Дальше ACOM превратился в самостоятельный бренд и стал выпускать
автоматический усилитель ACOM-2000 на базе шасси ETO-91B, а сам ETO-91B ушел со сцены.
И вот виток времени, как часто бывает, почти замкнулся.
Новый OM Power OM-2000+ фактически по характеристикам и системе управления аналог ETO-91B (только в ETO были 2xГУ-74Б, а здесь FU-728F).
Может, OM-2000+ на 5 кг полегче, да и процессор в нем современный, и дисплей OLED. Но он бесспорно занял нишу того ETO - качественно собранного усилителя
рассчитанного на выходную мощность 2000+ с механическими ручками настройки и умеренной ценой.Игорь RL5A
11.06.2015, 10:16 #39
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
Вчера вечером распаковал 2000+
Упаковка состояла из двух коробок, между которыми был проложен пупырчатый материал.
В коробке находился - собственно усилитель, описание, лист с результатами тестирования на заводе и кучка запасных предохранителей. Прилагался шнур тюльпан - тюльпан для подключения к трансиверу на разъем TX GND/
Вечером было темно, поэтому снимки усилителя пока толком не получились.
Вес без упаковок составил 24 кг: из них 12 кг - шасси и 12 кг транс на тороидальном сердечнике.
На корпусе установлен разъем питания 220 В, похожий на компьютерный, но более мощный с более длинными ламелями.
Подключение к сети не вызвало проблем, то же самое с кабелями антенны и трансивера - все обычно, за исключением того, что антенных разъема три и антенну можно включить
в какой-то из них. Я выбрал разъем ANT1.
После подключения к сети на усилителе зажегся OLED дисплей, и хотя усилитель не работал на дисплее постоянно видна информация о выбранной антенне (ведь может понадобиться
работать без усилителя, не включая его, а антенный коммутатор должен быть доступен). Так и есть - при выключенном усилителе остается возможность переключать антенны нажатием на кнопку ANT,
они перебираются последовательно.
Нажатие на кнопку пуск - вернее удержание ее приводит к запуску усилителя. Начинается отчет времени на прогрев лампы. Вентилятор почти не слышен.
Вообще - у вентилятора - я насчитал, как минимум 3 режима работы.
Первые два - почти неслышимые - их хватает даже при активной работе.
Третье положение - достаточно громкое - я его услышал, когда начал подробно кому-то из корреспондентов что-то объяснять и мой монолог затянулся на минут 5...
Настройка усилителя не вызывает проблем - все совпадает с таблицей тестирования на фабрике. Конечно, я попробовал сколько мощности можно получить в итоге.
Обнаружилось, что на 2400 Ватт установлена защита - отсечка, которая не дает больше раскачать усилитель.
Но свои 2000+ он выдает без проблем.
Настроил усилитель на 40 м - и тут же меня позвали, дальше, минут 40 разгребал очень "глубокий" пайлап. За это время ничего неожиданного не происходило,
рапорта, конечно, давали достойные, никакие защиты не срабатывали, Жаль основное не посмотрел - какой ток анода был.
В режиме покоя высокое составляет 3,03 kV, в режиме макс нагрузке не измерил.
Следующий подход будет более серьезным. Сделаю фото, ну и замерю токи и напряжения.Последний раз редактировалось RL5A; 11.06.2015 в 10:26.
Игорь RL5A
12.06.2015, 12:23 #40
14.06.2015, 22:54 #41
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
Последний раз редактировалось RL5A; 14.06.2015 в 23:09.
Игорь RL5A
15.06.2015, 08:30 #42
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
ДА А А А!!!
Лихо закрутили. Прямо рекламный боевик в прологе, а к эпилогу сдулись. Ну что ЭТО :
Лампа эта (китайская) может и даст 2 кило, ну так кто же ей три даст. Вы посмотрите на ТОР. Хлипкий он для трёх то!
И то это при 66%. Так где ж вы такой КПД возмёте? В акомовских расчётах? Так им верить после...
Вы ТОР в полтора раза увеличьте, Может снимите 2! Да и комплектующие для 2-х - вшивенькие уже. Тут совсем иная
схемотехника начинается...
OFF: На медни заскочил ко мне в шек злобнолающий мой кобелёк. Так он волнуется на проезжающие трактора и
взлетающие на форсаже последние сушки. Вышел вслед за ним на улицу. Соседский парнишка на новенькой Субару
(папой подаренной за первый платный курс). Двери открыты и страшной силы музыка. Парнишка подскакивает ко мне,
почему то колотит кулачком в грудь: "Дядя, Валера - три тысячи! три тысячи, три тысячи ватт!" Восторг во всём.
Я не стал его расстраивать...Валерий, UA6BA
15.06.2015, 08:31 #43
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Правильно я понимаю, что у Вас просадка анодного при максимальной мощности до 2500, тока анода 1.2, телеграфного режима нет значит видимо режим АБ, КПД наверное процентов 60, плюс потери в ВКС. Тогда получается, что 2400 вт не получается, да и 2000 вт тоже не выходит. Хотя индикатор показывает, тогда вопрос - чего он измеряет?
1500 вт - вот это похоже на истину.
Такую мощу (или почти такую) и ГУ43 даст, тогда зачем платить такую кучу денег? Но это моё личное мнение. А так, усилитель конечно красивый.Последний раз редактировалось R3DE; 15.06.2015 в 08:40.
15.06.2015, 08:43 #44
- 20.02.2013
- Троицк
- 69
- 932
- 435
- 21
15.06.2015, 08:59 #45
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Не могу отделаться от ощущения, что производитель много чего не доработал в конструкции, или чё то недоговаривает, или выдает желаемое за действительное и по сути разводит клиентов.
Вот та настроечная таблица, где везде выходная мощность 2000 вт. Ну такого не бывает.
Видимо хотелось показать при какой входной мощности будет на выходе 2000.
Но это ж не профессионально, сначала настраивать ВКС, а потом менять раскачку. На конечный результат сильно и не повлияет, но дилетантский подход оставляет осадок.
