02.02.2018, 15:28 #136
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 02.02.2018 в 15:36.
02.02.2018, 15:58 #137
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
02.02.2018, 23:12 #138
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Он там пишет, что 15 кВт - пиковая мощность в SSB, максимальный пик-фактор 33%, а КПД - 65%.
Некоторые серийные усилки имеют в SSB в 2 раза больше мощность, чем в CW.
Значит, 13 кВт в SSB (при 6500 Вт в CW) вполне обычно.
Он хвалится, что за счет более мощного транса обеспечивает малую просадку напряжения, вот уже и 14 с хвостиком кВт.
Небольшая натяжка есть, но в пределах допустимого в саморекламе.
И вариометр, по всей видимости, поэтому не разлетается.
(Помните, как было на заре капитализма в России - магнитола на батарейках 100 Вт P.M.P.O. - кто больше?)Последний раз редактировалось RX3AKF; 02.02.2018 в 23:18.
Василий (RX3AKF)
02.02.2018, 23:53 #139
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Хи
Ну а кто сомневался что " объяснения" будут именно такого рода.
Вы умеете делать усилители, чтобы в телеграфе на выходе было 6.5 кВт, а анодный трансформатор был на 3.7 кВт?
Я нет. А немец может:
Power supply 3 power supply transformers 4600 VA (3PHS), 800 VA (1PHS) & 1.5 VA
Output limited by Software RTTY / CW / SSB: 3000 W / 6500 W / 13000 WПоследний раз редактировалось R3DE; 03.02.2018 в 00:10.
03.02.2018, 04:59 #140
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,889
- 1635
- 4451
Это китайские киловатты. А китайское электричество еще плохо изучено!
Виктор UA0DM
03.02.2018, 09:09 #141
03.02.2018, 09:41 #142
03.02.2018, 16:40 #143
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
По поводу лампы FU-728F...... лет 5 назад я переписывался с представителями компании Эмтрон из VK ,
так вот они мне сообщили ,что эта лампа проработала в FM передатчике 12000 часов при Pout=1kW ,
без ухудшения своих параметров.....Yuri - R7MR (ex UA6MP)
03.02.2018, 18:51 #144
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
И я нет. Но 6,5 кВт измерено, поэтому я не верю в теорию мирового заговора одного конкретного немца против радиолюбителей.
Мощность трансформатора тоже ведь можно оценивать по разному, одно дело - в коммерческом FM передатчике, другое - в CW.
Вы же ведь, когда телеграфом работаете, делаете иногда паузы между точками и тире. Да и после передачи иногда, наверное, слушаете.
Так что вопрос лишь в грамотном проектировании.
73!Василий (RX3AKF)
03.02.2018, 19:40 #145
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
03.02.2018, 23:25 #146
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Если человек не собирается работать с этим усилителем в контестах на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности, то почему бы нет?
Вы же не удивляетесь, когда у грузовика и легковушки двигатель может быть одинаковой мощности,
но на легковой машине движок развалится, если его нагрузить по полной, тогда как на грузовиках двигатель такой же мощности (но другой конструкции) эксплуатируется годами.
Для любительских целей подойдет!
Тем более, что если кто-то снял с усилителя максимальную мощность, это не значит, что на ней и надо работать.
Тогда кроме транса, и лампа долго не проживет.Василий (RX3AKF)
04.02.2018, 00:22 #147
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Ну он же пишет ---- by Software Взял, добавил к rrty 6дб пикфактор и получаем желательное значение и "ничего личного, только бизнес".
Кстати, так в профессиональных динамиках пиковая мощность "формируется".
А, вообще, насчет трансформаторов не все так однозначно. Разное железо, разный гистерезис, разная магнитная индукция ..и пр......
( вообщем, Фсё разное ) и, как следствие, разная мощность при максимальных пиковых нагрузках.
Наше, тем более "совковое" железо, на котором мы привыкли делать, мягко говоря,- не совсем хорошее, а отсюда и пессимизм.
Если посмотреть на трансформатор в том же Акоме-1000, то, честно говоря, не вдохновляет, НО работает на максимуме и "аж бегом", причем во всем мире, и кстати, в rtty.
Про "китайский" киловатт в Акоме и даже не начинайте.Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.02.2018 в 00:51.
UA3AIF
04.02.2018, 02:34 #148
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Лампы FU-728F надежные и стабильные в работе.
Проверено многолетнем опытом.
Еще бы были чуть доступнее.Игорь RL5A
04.02.2018, 16:04 #149
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Блин, ну и вы, туда же. Хи.
Вообще то чтобы усилитель выдал это ваше пиковое, амплитудное или иное изобретенное автором значение 12 квт в ССБ или 6.5 квт в телеграфе надо его как то настроить, Настраивать ВКС правильно надо как известно на максимальной мощности( что будет соответствовать критическому режиму и если это не сделать, то громкие звуки будут сваливать УМ в перенапряженный режим, что мощности почти не добавит, а искажения - догадайтесь сами), только, то есть согласовать Roe полчуаюшееся именно в этом режиме с сопротивлением нагрузки. Как это сделать с трансформатором который не тянет и трети мощности??? Успеете пока кондер в БП не просядет??? Смешно!!!
Так что оставьте болтовню про пик фактр, скважность и прочее .Правильно говорить не о том что что киловатный передатчик выдает в ССБ 4 квт , а наоборот - настроенный правльно на максимальную мощность УМ выдаст только 250 вт , как раз с учетом пикфактора , и трансформатор будет отдыхать.
Больше... не хочу .. ничего.. и ни о чем . Продолжайте восхищаться, верить, объяснять. В общем - двойка вам. Ха.Последний раз редактировалось R3DE; 04.02.2018 в 21:13.
04.02.2018, 16:40 #150
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Так здесь без разницы - хоть"блин" хоть "пирожок", а "Мерседесы" выпускаю они.
А "двойка" в чем? Будете перечислять или передадите наличными?
Еще раз- по буквам. --- by Software.
А если уже все настроено?
Или если вообще без ВКС? Просто сделаем нагрузку под Roe.
Да-а , видимо, р-140 - forever.Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.02.2018 в 18:04.
UA3AIF
