Показано с 1 по 14 из 14
    QRP Аватар для DL4TNR
    04.03.2009
    Bernau bei Berlin
    13
    Как правильно проверить самодельный усилитель.
    Приветствую всех присоединившихся к этой новой теме.
    Я много раз собирал УМ но кроме как в эфире типа какая там полоса или какая разница со 100ваттами более и не тестировал.
    На первый взгляд вроде никто не жаловался на последний УМ на лампе ГУ-81, но всё же очень интересно кто и как проверяет свой собранный УМ или приобретённый?
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    В зависимости от наличия или отсутствия измерительной базы.
    Лично я экспресс-тестирование делаю в режиме PSK: усилитель подключен к эквиваленту, трансивер передает PSK, контрольным приемником принимаю PSK, смотрю IMD, уровень второй и третьей гармоник, ширину полосы...
    Сейчас, с учетом доступности RTL-SDR донглов, можно достаточно легко "прогнать" УМ по чистоте спектра, уровню гармоник, IMD. Сам пока не пробовал...
    04.03.2009
    Bernau bei Berlin
    13
    PSK это не измерительный прибор, уровень второй и третьей гармоник, ширину полосы можно и на слух приёмником проверить.
    Но как способ само контроля через PSK очень хороший.
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    44
    676
    1280
    899
    Добрый день!
    Если нет профессиональных и поверенных приборов, то нужно начать с этого:
    1. Правильно согласовать трансивер с входом УМ. Правильно организовать алгоритм управления УМ от трансивера (управлять УМ должен только трансивер - никаких двух педалей и включение на горячую).
    2. Выбрать нужную схему ОС или ОК (Не каждая лампа прекрасно работает с ОС).
    3. Сделать правильную подготовку (жестчение) лампы.
    4. Делать правильный алгоритм подачи/снятия питающих напряжений.
    5. Правильно выбрать рабочую точку на динамической характеристике - Нужное сочетание Uвозб/Uсм/Uэкр/Uа.
    6. Далее, стабилизировать рабочую точку (стабилизация Uсм и Uэкр). Если используется, например, металлостеклянный тетрод ГУ-43Б - Использовать правильный стабилизатор экранного напряжения с защитой по превышению тока, т.к. нужно учитывать динатронный эффект.
    7. Контролировать работу каскада по токам: Iа/Ic2/Ic1 и Iант.
    8. Использовать нужную защиту и правильное охлаждение, продлевая жизнь лампе. Значительно не превышать/не занижать паспортные питающие напряжения.
    9. Не использовать антенну с высоким КСВ.
    10. Правильно заземлять аппаратуру.
    Быть добру!
    73! Эдуард RA3III
    www.rgo.ru
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,049
    288
    651
    На эквиваленте через делитель осциллографом сосиски (в двухтоновом сигнале) смотрю. И ток сетки не допускаю в ОК схеме. Плюс по каналам ТВ пощелкать полезно, особенно слабым.
    31.01.2011
    ЯНАО
    44
    676
    1280
    899
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    ...в двухтоновом сигнале смотрю...
    Так точно!
    Об этом писал Г.Г.Шульгин ещё в 1981-ом году (Радио №4 за 1981г., стр.18)
    04.03.2009
    Bernau bei Berlin
    13
    Интересно а как проверяют гражданские и военные усилители? Какие приборы каков порядок действий.
    Наверно это не является военной тайной.
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Об этом писали ещё 1970 году...Название: БЯ.JPG
    Удобнее всего проверить усилитель и отладить с помощью Анализатора спектра, но...
    Пользуюсь стандартным радиолюбительским набором - двутональный генератор, эквивалент, осциллограф. Определяю максимальный ток анода при котором нет искажений двутонального сигнала и при эксплуатации усилителя не превышаю этот ток при настройке.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Хороший вопрос. Очень правильный. И не секретный совсем. Скачайте инструкцию на Р-140. Там отлично написано. Добавить не чего. Разве что прокомментировать - они настраивают также, как и мы: и по приборам и на слух и на глаз.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,929
    7002
    2532
    Если, нет приборов, а посмотреть "что там..." очень хочется, самый простой вариант - websdr
    Выбираете ближайший приёмник (что бы лучше слышал).
    Врубаете несущую/SSB и смотрите : полосу, уровень, где от вашего сигнала ошметки летят, сравниваете с РА/без РА...
    Удобно...
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Самый простой вариант это не websdr, а свой собственый телевизор, включёный в соседнию от усилителя розетку. А,
    откройте окна если у вас рядом есть соседи. А если серьёзно то с помощью телевизора можно оценить на каких каналах присутствует помеха от вашего передатчика. Включаете несущую, а на телевизоре автопоиск каналов - там где автопоиск будет останавливаться - там и будет гармоника вашего сигнала.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    ........ последний УМ на лампе ГУ-81, но всё же очень интересно кто и как проверяет свой собранный УМ или приобретённый?
    Позывной немецкий, неужели в местной радиолюбительской организации DARС некому подсказать, научить, а может и в лаборатории проверить. Что Вы хотите проверить в своём усилителе, какой параметр?
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.11.2015 в 22:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    04.03.2009
    Bernau bei Berlin
    13
    Я не задавал вопрос кто мне проверит УМ, а кто и как проверяет и настраивает усилитель, перенять опыт, чему не будь новому научится.
    В нашем клубе примерно из 40 человек два, три что то паяют, собирают по мелочи. За 13лет в клубе я не видел и не слышал чтобы кто то собрал что то серьёзное. Лет пять назад спалили старый самодельный транзисторный усилитель, так на полке и стоит некому отремонтировать, достали из загашника самодельный УМ на 4х ГУ50 ещё при DDR кто то делал. В основном на коллективке работают без усилителя, а на соревнования с дому приносят промышленный.
    В Германии местные радиолюбители в большинстве операторы чем конструкторы.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Вы в эфире слышали мантры типа:
    --Первое положение-первое положение-первое положение-А-а-а-а-а....
    --Второе положение-второе положение-второе положение-А-а-а-а..... ..... ?????
    Дас ист эрзац-контроль и антенны, и передатчика, и микрофона..... Можно определит: усиливает или не то, что бы очень. Если же хотите Роде с Шварцем за пояс заткнуть, то начните с соответствия Вашей коробочки системе стандартов ISO. Только вот ... Тут ГДР вспоминалась .... Не надо ГУ80 к ТЕЛТОВУ цеплять. Это типа ТРАБАНТА с турбонаддувом получится.
  1. Самодельный усилитель на TDA8947J
    от Sanka31 в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 18:41
  2. Как проверить ЭМФ ?
    от rk9uba в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:48
  3. Как проверить Motorola GP-68
    от UA0CAD в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 16:54
  4. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  5. Как проверить микросхемы?
    от m38 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:15
