14.09.2016, 09:07 #3001
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 264
- 118
- 509
R9LI
Когда-то в телефонии использовались предохранители с пружинками быстродействующие в кабельных боксах на 10 или 20 пар. Но ток не помню, может ампер 2 - 3 или 5... более длинные, чем ПК-4573 de RW9FM Mike
14.09.2016, 10:29 #3002
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
В Р-140 в анодной цепи стоят параллельно 2 шт ТВО 27 ом.
При простреле ламп( 43) разлетаются в одно мгновение.
И далее лезем за отвёрткой, снимаем, меняем.... .
А оно надо?
Что бы пробило СР-50( фторопласт реальный а не китайский)
нужно 20-30 кв.
Реле от Р-160 очень удобно, а главное надёжно разрывать
+Ua.Но защита на нём- убожество.
Основное -видимый зазор(гарантированный)!!!
Пробой на корпус- так читайте всё, а не выборочно!
Корпус предохранителя монтируется на стеклотекстолитовой
пластине, а на пер.панели блока питания вырезается
отверстие, с гарантированным зазором между корпусом
предохранителя и стенкой шасси.
О прострелах нет и речи.
Да, у многих усилитель стоит сверху блока питания.
И вот тривиальная замена предохранителя выливается
в неполную разбоку АК-47!!!
Вместо : вывернул-заменил-завернул.
Илья, выбор за ВАМИ!
Удач!Павел UA3GFX
14.09.2016, 10:50 #3003
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...есть еще один вариант, но он дороговат - в качестве размыкателя "высокого" применить вакуумное реле типа В1-1В, - дуги точно не будет, а управлять размыкателем можно хотя бы так, как предложил тут R9LI. Однако надо понимать, что от "хорошего" прострела лампы никакой (по крайней мере то, что используется в любительской практике) ВВ предохранитель не спасет...
73! Евгений
14.09.2016, 11:04 #3004
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,036
- 2377
- 1735
14.09.2016, 11:05 #3005
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Данунах, советские СР-50, когда их ставили на кабель подачи анодного к РА на 3кВ стреляли на раз-два-три. Не стреляли только абсолютно новые (не паяные) и то если паялись они ну О-О-О-чень аккуратно. Стоит капле канифоли попасть на изолятор или просто дыму от нее осесть, потом ни спирт ни ацетон не помогают. До 2.4 кВ не стреляли.
73! Василий, ex RZ6MX
14.09.2016, 11:12 #3006
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Всегда именно так и делаю. Нет ничего проще, надёжней, поятней, дешевле....
На счет дуги, которая полыхает пока ёмкости не разрядятся- ни чо не понимаю, никогда не было, не видел. Только слышал и читал, в частности на этой ветке... Бред какой то. Хи.
А то что пробивает, так изолировать надо нормально, ну может типа разрядника(видел такое) из двух болтов соорудить - и только.
СР-50 ни когда не ставил, только менее "дифицитные" СР-75,... их и от 4кв не пробило ни разу. Но это всё равно не правильно, если посмотреть хотя бы на конденсаторы на соответствующее напряжения - какие там изоляторы - о го го, вот такие и надо ставить.Последний раз редактировалось R3DE; 14.09.2016 в 11:34.
14.09.2016, 11:16 #3007
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,036
- 2377
- 1735
14.09.2016, 11:22 #3008
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,036
- 2377
- 1735
Василий,
во-первых есть СР-50 которые совсем другой конструкции - у них нет воздушного незакрытого промежутка между центральным контактом и корпусом, например, СР-50-184ФВ.
Во-вторых, если разъемы СР-50 обычные, то необходимо и достаточно банальным автомобильным герметиком (белым!) заполнить воздушный промежуток между фторопластовыми (или полиэтиленовыми) дисками. После этого они до 10 кВ терпят легко (старшие товарищи из ин-та ядерной физики СО АН СССР опытом делились).73 Юрий RG9A
14.09.2016, 11:27 #3009
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
У меня одновременно включался контактор, подающий 220 на первичку и одно из этих реле, подключающих к выпрямительному мосту всю обмотку или половину. Цепь плавного заряда была но как раз в ней и были проблемы, из-за дребезга выгорели контакты реле, шунтирующие резистор. При выключении вообще в этом случае дуги бояться не стоит, т.к. конденсатор фильтра не может разрядиться через контакты реле, диодный мост ему не даст. Потом отказался от половинного напряжения. Я его применял только для жестчения ламп прошлого века выпуска. Чтобы не усложнять пока коммутацию и пульт, тумблеро включения анода в пульте, который имеет три положения в одном из положений подается напряжение на первичку через резистор, после заряда конденсатора до 2 с небольшим кВ, перевожу тумблер в другое положение, которое помимо подачи напряжения на контактор по сети 220 включает другой контактор, шунтирующий резистор плавного заряда. Да, не красиво, но ставить реле времени или еще какую цепь по включению шунтирующего реле было лень, а к такому включению уже привык. Следующий блок питания будет вообще без плавного пуска, т.к. он будет трехфазный и без большой емкости фильтра.
Последний раз редактировалось RN6L; 14.09.2016 в 11:35.
14.09.2016, 11:40 #3010
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.09.2016, 11:48 #3011
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
2 ..NP
Посмотрите как сделан БП для радиотрансляционных усилителей. Когда найдете там разрядник на анодном трансформаторе - можем продолжить.
14.09.2016, 11:49 #3012
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Мне не нравится то, что группа электролитов находится прямо НАД аннодным трансформатором. Это значит на них постоянно будет действовать тепло. Оно то, конечно, вентилятор сзади есть. Но как он будет дуть на самые удалённые конденсаторы? А электролиты не любят тепла. Как ставить? Если не СНИЗУ, то СБОКУ от трансформатора.
А название? HV PS - самое подходящее.-73- Игорь
14.09.2016, 12:15 #3013
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,693
- 2588
- 1292
14.09.2016, 12:58 #3014
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Может быть, но не вижу смысла выискивать какие то специальные разъемы. Тем более сейчас минус выпрямителя идет отдельным проводом и заземляется на корпус через шунт измерителя анодного тока, т.е. оплетка не участвует. Это родная схема Р-140. Раньше мы шунт для измерения тока ставили в БП и тянули третий провод до индикатора анодного тока в РА. Следующий РА будет самодельным и там тоже будет два изолированных от корпуса провода анодного источника. Вот только пока не определюсь как сделать П-контур. То ли ставшую классикой схему с двумя КПЕ и релейной коммутацией катушек, но тогда надо будет придумывать какую то автоматику на настройку этих КПЕ, то ли 6 отдельных П-контуров, тогда автоматика простейшая, но КПЕ надо много хоть и не больших.
14.09.2016, 13:39 #3015
