27.12.2016, 18:33 #4081
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
27.12.2016, 18:45 #4082
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
27.12.2016, 19:38 #4083
27.12.2016, 19:39 #4084
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Анодное под нагрузкой около 2.5кВ. Но анодное в данном случае к галетнику как бы отношения не имеет, питание параллельное. Качается просто в катод без входных п-контуров. На разных диапазонах по разному. Точно мощность не измерял, все как то недосуг. Вот на новогодних каникулах надеюсь бардак в шеке разгрести, возможно и доберусь до него. Но Ватт 500-600 думаю есть. Выжимать больше не вижу смысла. Усилитель не мой, поэтому видимо ни как не решусь его переделать для раскачки в сетку. Да и после запуска Р-140 он используется редко. До Р-140 эксплуатировался более-менее регулярно, даже одну лампу пережил, старая просто качаться перестала.
73! Василий, ex RZ6MX
27.12.2016, 21:02 #4085
27.12.2016, 21:46 #4086
27.12.2016, 22:57 #4087
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Василий!
Нет смысла в упрощенчестве, это точно!
Если работать только на одном диапазоне, то да.
В правильном усилителе все защиты и блокировки должны быть априори!
И почему ровняете 3-х фазное питание и 1-о фазный ВВ источник?
Пока вы отключите сеть, конденсатор фильтра много энергии выплеснет.Павел UA3GFX
27.12.2016, 23:53 #4088
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Совершенно верно - блокировать РТТ. Это надо делать электронным - самым быстродействующим способом, а уже релейное отключение анодного и экранного произойдёт с задержкой на срабатывание реле. RA1WT утвеждает в описании своей конструкции что замыкатель В1В без проблем выдержал несколько десятков аварийных отключений анодного. Хотя есть сомнения - триггер-фиксатор у него собран на реле. G3SEK реализовал триггер на основе тиристора - не самый оптимальный вариант по чуствительности - транзисторный лучше.
28.12.2016, 01:33 #4089
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
На клубной станции, т.н. "коллективке", особенно детской-юношеской-молодежной, оно конечно да!
Мало ли чего начинающие операторы напутают... Но если мой УМ у меня дома установлен - зачем снимать высокое,
неважно, каким образом. Если достаточно отпустить педаль, отпустить ключ, лампа УМ заперлась по упр. сетке...
Ток анода отсутствует. Дело вкуса, конечно, я у себя именно так делал.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
28.12.2016, 06:29 #4090
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
28.12.2016, 07:36 #4091
28.12.2016, 07:39 #4092
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
У меня сейчас Р-140 питается от однофазного анодного трансформатора. После выпрямителя емкость 100мкФ. И что, куда эта энергия выплеснется? Контакты вакуумного реле гораздо слабее контактов переключателя поддиапазонов, посредством которого с лампы снимается анодное. Главное чтобы в момент перестройки на РТТ не нажать и в отсутствии анодного анодом не стала 2-я сетка.
28.12.2016, 09:07 #4093
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Давным давно, когда Земля была маленьким чуть тёплым шариком, был у нас на коллективке махарай на паре 81-х. Однофазный анодный транс с чего-то там флотского, причём импортного. Напряжение было высоковато - 4 выпрямленного, но лампы пыхтели и до 20-ки вполне справлялись с поставленной задачей. Было полтора Ампера анодного в резонансе. Выходную мощность, конечно же, никто не мерял, но старенький телек на соседнем столе с комнатной антенной не реагировал на присутствие.
Конденсатор был 140 МКФ х 7 кВ. Кто-то из электриков подогнал. БОЛЬШООООЙ и красивый. И в конце работы у всех уже был инстинкт, как у собаки Павлова. Выключил анодное. Нажал педаль и запасённой энергии хватало передать " 73 " на скорости так знаков 120.
Вот такие В1В ....-73- Игорь
28.12.2016, 14:59 #4094
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
1120 Дж. Можно подогреть стакан воды, а можно много чего пожечь. На полицейских шокерах 4 Дж максимум. Так что убить может на излёте легко... Как-то взял в руки всего-то 600В 900 мкФ - было очень бо-бо.
RW9SJ абсолютно прав, что должна стоять быстродействующая транзисторная защита. А реле - второй или лучше третий эшелон.
Как вариант, IXBF20N360 - 45А на 3600 В за $46 дороговато, но время запирания не более 625 нс.
IXTH1N450HV - 1А 4500 В в пределах 2000 руб.Последний раз редактировалось R3XAW; 28.12.2016 в 15:12.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
28.12.2016, 15:32 #4095
