17.02.2017, 19:35 #5086
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
17.02.2017, 19:36 #5087
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
17.02.2017, 19:44 #5088
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.02.2017, 19:50 #5089
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
17.02.2017, 20:01 #5090
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Ради интереса почитал, чем нынче народ изолирует обмотки. Оказывается-используют полиэтиленгликольтерефталат, ПЭТФ, ПЭТ, лавсан, майлар. А более конкретно-пакеты для запекания мяса. Так что-бегом в магазин за пакетами: пару на транс, один на курицу по случаю... Обмотку доматывать смысла нет, ставим транс и переходим к входным цепям!
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
17.02.2017, 20:05 #5091
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
17.02.2017, 20:11 #5092
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Илья, рекомендую не спешить доматывать. Сначала включи то что до коротыша, вдруг там глубже еще один есть... И включай с контролем тока холостого хода по первичке. Если заработает как надо, доматывай. Хотя при такой намотке, вероятность того что другой коротыш появится через месяц или год весьма сильная. Я с такой намоткой заказанного транса тоже сталкивался. Перематывал два раза, второй раз полностью. Теперь зарекся либо самому все мотать, особенно торы, либо использовать старые советские трансформаторы.
73! Василий, ex RZ6MX
17.02.2017, 20:12 #5093
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Последний раз редактировалось UN7MAU; 17.02.2017 в 20:16.
18.02.2017, 13:52 #5094
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Пока транс перематывается есть время на осмысление хорошо забытой "классики" от RA3AO.
От себя добавлю что конденсатор С1 не должен быть более 1000 пФ - можно и 820. Это несколько выравнивает амплитуду по диапазонам путём завала АЧХ на НЧ.
Измерения сделаные как в посте 4926 пригодны для использования ШПТ в приемном тракте. А для входной цепи усилителя надо подавать реальную мощу на ШПТ от трансивера и контролировать аммплитудное значение напряжения на реальной нагрузке ШПТ. При этом можно будет оценить не только неравномерность АЧХ но и тепловые нюансы - кольцо не должно греться. Также надо проверить как поведёт себя ШПТ при близком расположении к экрану дабы определится в способе монтажа в усилителе.
18.02.2017, 15:44 #5095
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
А что здесь "осмысливать"? Как быстро переключить цепь смещения? Так это делается легко при помощи обычного герконового реле, у которых время переключения меньше 1 мс, установленного вместо этих транзисторов, и причем напрямую, без ключа. Да и переключается эта цепь всегда последней в алгоритме "прием-передача", а выключается первой. Всегда вопрос заключался в том, как быстро переключить "вход" и особенно "выход" и особенно на больших мощностях. Вот они отнимают большую часть времени.
И еще непонятен упор на термин "Классика". Классика в чем? Если в стабилизаторе , то это обычный вариант, применяемый с момента появления возможности к его применению. Зарекомендовал себя неплохо, но, если копнуть поглубже, то также , как и другие варианты имеет свои маленькие недостатки - например дрейф. Он мизерный , но он есть.
Так что особенно "осмысливать" здесь нечего.UA3AIF
18.02.2017, 15:57 #5096
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3492
- 2478
Валерий имеет в виду подачу раскачки на лампу.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
18.02.2017, 16:05 #5097
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Тем более.
А что там "чрезвычайного" ?
Обычный автотрансформатор 1: к скольким там? , в зависимости, что на выходе трансивера.
В чем "прикол" то ?Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.02.2017 в 19:29.
UA3AIF
18.02.2017, 18:28 #5098
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
18.02.2017, 19:47 #5099
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1307
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
18.02.2017, 19:49 #5100
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Да - электрик видит в принципиальной схеме только правильность включения транзисторов в примамбасе к основной идеи схемы, а радиоиженер за электрическими соединениями (монтажной схемой) видит ещё и взаимодейсвие ВЧ токов в схеме.
А текст в следующей картинке почитать - не судьба?
To - UA3AIF, UA0OAG
А вам есть что сказать о выборе проницаемости ферита и его сечения, о способе намотки, о номинале резистора R4, об требуемой индуктивности дросселя L2, об присутствующем в схеме ФНЧ, которого вроде бы и нет на принципиальной схеме, но он как тот тот суслик в поле - его не видно, а он есть?
