03.08.2017, 16:49 #5386
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
На Arduino Nano такой проект легко реализуем и в дальнейшем его можно расширить. Что нужно для программки:
1. Начальные положения вы будете выставлять кнопками или крутить ручки ручками ?
2. Тип конденсаторов - 360 градусов ( по кругу или нет ) ? Для схемы без датчиков нужно поставить ограничитель вращения, чтобы была точка отсчета для щагов двигателя.
3. Если диапазоны переключаются двигателем, то я так ни разу не программировал - как узнать какое положение переключателя? - здесь без датчика вряд ли.
4. Тип шаговых двигателей - биполярные или униполярные?
5. Мелочи - сколько кнопок и какие индикаторы.
Полнофункциональная схема возможна при подключении хотя бы КСВ-метра, а с фазовым детектором возможна и нормальная подстройка при работе внутри диапазона. Это можно подключить позднее.73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
17.08.2017, 06:21 #5387
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Доброе утро, Уважаемые!
По поводу безтрансформаторного питания для 2-3 полтинников.
Интересуют параметры дросселей - сетевого и накального.
Из имеющегося под рукой феррита есть два кольца каких-то иностранных, внешним диаметром около 38 мм.
20 витков одиночного провода показали индуктивность 3,5 млГн
Если намотаю двойным (должно поместиться) - этого хватит, такой дроссель пойдет в качестве сетевого фильтра, и накального?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.08.2017, 09:54 #5388
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
Для сетевого точно подойдет, но очень рекомендую использовать решение из Pilot Pro (www. zis. com. ru). Описание можно взять с СХЕМЫ СЕТЕВЫХ ФИЛЬТРОВ . Там используются две бескаркасные катушки, а сэкономленное кольцо использовать для накала (т.е. пару колец), ток накала выше чем из сети. Важно избежать насыщения, всё-таки ферриты - зло.
Pilot Pro - страшная вещь, практически полностью давит помехи от PA c БП даже без блокировочных ВЧ конденсаторов (ZZ-1500) на ГУ-43. Без него перезагрузилось всё, что могло в квартире от одного нажатия на ключ Жуткие воспоминания от чужого творчества...73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
17.08.2017, 10:35 #5389
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Андрей, спасибо.
Но. Нас интересует индуктивность дросселя. У меня получилось по 3.5 мГн. Это много для сетевого фильтра, или мало?
Какая индуктивность бескаркасной катушки из 21 витка?
Этот феррит и стоял в каком-то сетевом промышленном фильтре, только два столбиком, и по стертой табличке я понял, что 250В 5А.
Остальное было разбито и перекушено, т.е. и родной обмотки не сохранилось.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.08.2017, 13:59 #5390
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Илья! Из личного опыта может пригодиться. У мну на 4х полтинниках при учетверении стреляли лампы регулярно раз в месяц.Переделал на утроение и проблема ушла.И ещё - при настройке усилитель сильно возбуждался сразу же после вкл на передачу. Проблема ушла после подключения КСО 2200пф 250в с каждой ножки накала на мнимую ( землю минус анодного ).Всего 8 шт.
UT7IA
18.08.2017, 01:01 #5391
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
3.5 мГн для сетевого фильтра - на мой взгляд нормально. На частоте сети это 1-2 Ом, что ограничивает мгновенный бросок тока в сетевом выпрямителе при включении до сотни ампер и хорошо будет фильтровать помехи в сеть и из сети. Для накального нужно измерить индуктивность на верхней рабочей частоте. Там проницаемость НЧ сердечника может упасть до единицы. Нам нужно сопротивление накального дросселя не менее в 10-20 раз выше входного сопротивления лампы. Т.е. >> 20 мкГн, если проницаемость с 2000 упадет до 10-20 можем не вписаться. К тому же нужно учесть снижение проницаемость за счет возможного насыщения.
Накал нужно обязательно шунтировать ВЧ конденсаторами как отметил UT7IA. При бестрансформаторном питании полтинники при возбуде дохнут на раз.Последний раз редактировалось R3XAW; 18.08.2017 в 01:05.
18.08.2017, 11:42 #5392
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 445
- 256
Всё понятно в этой книжке - непонятны буковки. На плате разведены два предохранителя. Каждый из которых по сути отвечает за свечение светодиода. Если любой из варисторов в районе светодиода пропустит через себя лишнее, что приведёт к перегоранию дорожки (кстати, на какой ток она рассчитана), то в результате "всего лишь" погаснет светодиод, чего можно и не заметить, если на него не смотреть постоянно, а вся гадость будет продолжать поступать в розетку с надеждой на более слабый варистор на входе. Это ошибка в схеме или в этом есть какой-то тайный смысл, типа что рисунок на плате - вовсе не предохранитель? Я, конечно, понимаю, что предохранитель в виде дорожки на плате гораздо медленней стоящего на входе + автомата, и отработает последним, но практический смысл этого конструктива мне в данном случае непонятен.
18.08.2017, 11:43 #5393
18.08.2017, 12:32 #5394
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
Умножитель 1 или 2-х полу- периодный ( 50 или 100 Гц ), индуктивность измерена для однопроводной намотки, а ведь их две.
Как правильно считать двухпроводную намотку - как 2 дросселя по 3.5 мГн или как один? Поэтому считаю 1-2 Ома. Для переходных процессов на глазок - это приемлемая точность.
UT4FJ На схеме Pilot Pro предохранитель на 10 А выделен отдельно, а "рисунок на плате" - это реальный рисунок Извиняюсь если это кого ввело в заблуждение. Я чинил флэшку и случайно снес стандартные USB драйверы с компа, не могу подключить ни фотик ни телефон ни сканер Пользуюсь тем, что осталось доступным. На переустановку Win7 со всем, что у меня стоит нужна неделя минимум. Пока ищу более продвинутый способ.Картинку выдернул с сайта spblan.narod.ru/bp/pilot.htm. Там есть еще схемки сетевых фильтров и БП.
Приехала плата Arduino Nano за 103 руб можно наконец заняться Пи-контурами и тюнерами. Ура!Последний раз редактировалось R3XAW; 18.08.2017 в 12:45.
18.08.2017, 15:43 #5395
- 27.08.2011
- 1,948
- 705
- 251
Не экономте, используйте новые лампы ГУ50 и нормальные антенны. При 1200 Вольтах анодного напряжения прострелов не будет.
Вот как раз этого делать не стоит. Нужно искать причину возбуждения, а не следствие. Если Вы так сделали, то дроссель накала вообще незачем ставить.
А причина кроется в резонансе колебательной системы, состоящей из индуктивности дросселя, ёмкости монтажа и собственной ёмкости дросселя входной цепи. Вы, подключением конденсаторов к ножкам накала, сдвинули (понизили) резонансную частоту входной цепи за счёт добавления ёмкости катод-нить накала.Последний раз редактировалось RA1QEA; 18.08.2017 в 16:00.
20.08.2017, 14:14 #5396
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
В продолжении бестрансформаторного.
Имеем: корпус, кучку деталей.
Корпус стальной, что несколько утяжеляет, ну да ладно.. какой попался.. крепче будет.
Утроитель запустил, на выходе теоретически 1100-1200 вольт, но прибор в наличии меряет только до 1000 вольт, стрелка уходит за предел, но несильно..
Накальник ТН-46, часть обмоток на накал 2,3 А, и еще 12 вольт для удвоения для питания реле.
По накалу с запасом, я планирую разметить под три полтинника, но в наличии только две панельки.
Так что место оставлю, когда найду третью панельку.
Лампы планирую наружного расположения, для антруажа , и экономии места внутри.
Задняя часть корпуса будет отсек питания, отгорожу перегородкой от остального.
Питание анода последовательное.
Два переменных кондера на морде, два прибора - ток анода и показометр выхода.
Переключение П-контура релюхами 24 вольта.
Так как корпус стальной, то чтобы не мудохаться с отверстиями, переднюю и заднюю стенки просто вырезал болгаркой, впереди будет алюминиевая фальшпанель, сзади тоже сделал алюминиевую крышечку, на которой разместил разъемы, предохранители, гнездо питания и утроитель с внутренней стороны.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
20.08.2017, 15:12 #5397
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
Ёмкости выпрямителя анодного - защитите параллельным включением диодов в запертом направлении. Не все конденсаторы (не всех производителей) терпят бросок напряжения при включении.
Панельку надо?
Адрес в личку.
Если схема такая, как тут было - на накальный дроссель намотайте ещё два провода. Одна обмотка - вместо (или вместе) катодного дросселя, а вторая - в цепь заземлённых сеток (через эту обмотку). Усилитель получится классный!
А прибор можно и один. По току всё ясно.
Катушка 160 метрового диапазона - лучше отдельный тор. Реле на переключение - либо катушку коротит, либо ёмкость подключает.
Желаю успехов!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
20.08.2017, 15:34 #5398
- 19.02.2012
- 721
- 204
Теоретически, там должно быть чуть более 900 вольт. Чуть более 1200 при учетверении. Желательно выполнить схему мягкого старта. В момент включения, полностью разряженные электролиты умножителя, представляют из себя фактически КЗ в момент включения сети. При учетверении, может и можно без этого обойтись, но риск обрыва электролитов, в момент включения, будет присутствовать.
RK4CI
20.08.2017, 16:58 #5399
https://www.youtube.com/watch?v=R_DIQ_i7Kr8
Запоминает несколько частот (до десяти , если не изменяет) на каждом диапазоне. Графическое отображение на дисплее, плюс
управление разогревом, охлаждением, подачей -снятием напряжений, управление реле.73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
20.08.2017, 23:25 #5400
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
С этой схемой менно 1200.
Так утверждают Гончаренко и Дроган.
Повторю, прибор под рукой только до 1000 вольт, и стрелка зашкаливает.
По плавному пуску знаю, пока не нашел подходящий миниатюрный переключатель.
Охотское море, неподалеку от о.Итуруп.
Там есть почта. Ну а до судна.. не знаю..
Вертолет на острове есть, можно плавсредством.. катера, пассажирский паром.. рыбаки на худой конец..
Шутка.
Просто я из дому взял только две панельки, а надо было три..Последний раз редактировалось RX3X; 20.08.2017 в 23:28.
Мои Альбомы
