08.01.2018, 11:34 #5581
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
08.01.2018, 13:35 #5582
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Красиво смотрятся круглые индикаторы, но маленько неудобно настраивать, голову подмышку толкать.
08.01.2018, 13:58 #5583
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Высота передней панели 500 мм, а крутилки вверху - между рук все видно, тем более, что руки "колесом", т.к. передняя панель РА близко (глубина РА 500).
Вообще, продумывали компановку и самодельный каркас такого типа для 81м оптимальный. Ширина 300 мм.
Сварил автоматом за час сосед по мастерской, который делает мотоциклы.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.01.2018, 16:17 #5584
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
А какие преимущества применения ГУ-81, ну кроме отсутствия необходимости дуть?
Душевность свечения накала?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
08.01.2018, 16:26 #5585
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,248
- 3492
- 2478
Включил сеть и сразу в эфире. Поэтому нужно иметь два усилителя - один быстрый, другой мощный
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
08.01.2018, 17:13 #5586
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Накал не видно под крышками.
Бесшумный.
Быстрая готовность.
Легальная мощность на 1 лампе.
Ретро.
Ну, и самое главное - другу нравится делать зимой усилители.
Делал на: ГУ-50х3, ГС-35Б, ГУ-74Б, ГИ-7Бх2, ГУ-43Б (моноблок на базе Р-140 бестрансформаторный анод) и вот ГУ-81М трансформаторный. Все усилители находятся в работе у разных радиолюбителей.Владимир
10.01.2018, 12:10 #5587
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Разметка надписей.
Над лупой будет стираемая доска-таблица настроек.
Под подсветкой лейбл: "HF POWER AMPLIFIER GU-81M" (es4sa не будет или будет ).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2018 в 12:17.
Владимир
10.01.2018, 12:44 #5588
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Не забывайте. 13 Вольт х 11 Ампер = 150 Ватт. Нужны или отверстия соответствующие снизу-сверху, а то и маааахонький вентилятор внутри. Так, горячий воздух по коробке гонять. А то и краска снаружи облезет. Обидно будет. Работаешь на поиск - пусть в треть напруги крутит. А пошёл RUN - тут ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
А так - ничего. Одобрям-с. ( Я бы тёщин язык боком не ставил. Появляется неустойчивое состояние. Лучше языком вниз. )
И всё равно: пара 80-к лучше. Помню WPX 1983-го. 28МГц. И "микроБДМ". Ууууух!-73- Игорь
10.01.2018, 12:58 #5589
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Смотри внимательно!
На боковых крышках спереди внизу видишь отверстия?
На задней панели дырку под 120 мм вентилятор видишь?
Лампа на пластине с пространствами на 1-й этаж видишь?
2 ГУ-81м? Лучше одна 78 на базе 140.
P.S.
Тещин язык "прижат" ... пружинками, видно же.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.01.2018 в 13:25.
Владимир
10.01.2018, 13:12 #5590
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
ОК. С отверстиями всё ясно.
А вот пружинки ... При воздействии температуры они постепенно теряют свои свойства.
Но - решать вам.-73- Игорь
10.01.2018, 13:19 #5591
10.01.2018, 15:56 #5592
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Доброго вечера, Уважаемые!
Возвращаясь к моему Бригу-2, антенне, и РЭН33 с правильным его включением.
В общем, помудохавшись с недельку по вечерам (днем некогда совершенно, плюс работа на фабрике по сортировке селедки),
вроде решил задачу, правда пока на столе в виде пары схемок и кучи проводов.
Не ахти какое решение, тем не менее..
Так вот. Перерыв немного интернета, и пересмотрев несколько схем реализации правильных включений реле,
остановился, и реализовал такую схему из подручных материалов. Реле на два положения РЭН33, РПА12, и какое-то на 12 вольт
от чего-то не знаю..
Кто пробовал подобное, тому понятно, что антенное реле К1 включается первым, а реле К2 включает с задержкой передатчик
на передачу (в передатчиках Бриг-Корвет по схеме это сигнал АМ). Попутно с К1 включается К4 и заземляет антенный вход приемника.
Да, в антенном входе приемника всегда включена лампа накаливания 24 вольт 60 ватт (такая попалась) для.. мало ли.. вы бы видели,
как ярко они горят, когда работает передатчик, а приемные антенны не заземляются.. Мне становится страшно за приемники,
тем не менее, это обычная стандартная защита судовых приемников. Например в приемниках ЕКД300-ЕКД500 лампочка накаливания
находится внутри приемника.
Далее, при переходе на прием реле К2 отключается почти мгновенно, т.к. контакты реле К3 шунтируют обмотку реле К1, конденсатор
С2 через гасящее сопротивление R2 10 ОМ. А реле К1 отключается с задержкой, исходя из сопротивления обмотки реле и номиналу
конденсатора С1, у меня получилось 50 мкф.
В общем, заставил все весело клацать, а как узнать, что включается раньше, а что позже?
Советы с неонками, когда одна зажигается, а другая нет, не прокатили.. загораются одновременно.. фтопку неонки.
Пришлось вспоминать детскую электронную игрушку "Кто быстрее?"
Опять таки, из чего было. Схема игрушки прилагается. Наигрался до одури, оказывается, при попытке нажать двумя указательными
пальцами две кнопки одновременно, правый палец у меня в подавляющем большинстве случаев быстрее.. к чему бы это?
Так вот, собираем эту игрушку, и тестируем схему коммутации. И вот тогда все становится ясно - какое реле срабатывает раньше.
Смысл-то игрушки в том, что если какая-то кнопка нажмется раньше, то загорится эта лампочка, а "опоздавшая" лампочка - нет.
Вместо кнопок подключаем нормально разомкнутые контакты испытуемых реле, и включаем схему на передачу.
И видим, что загорелась та лампочка, к кнопке которой подключены контакты реле К1, значит оно включилось первым.
Потом подключаем кнопки к замкнутым контактам наших реле, включаем на передачу, включаем игрушку, и отпускаем режим передачи.
И видим, что первым отключилось реле К2, т.е. передатчик снялся с передачи, а потом отключилось антенное реле К1.
Проверяем все это еще раз 100-200, теперь все работает как надо!
Вот, собственно, и все..
По поводу антенны длинный луч.
Выход передатчика 75 ом, а сопротивление антенны на нужных частотах - фик знает какое, поэтому с помощью анализатора,
катушки, нескольких штук вакумных реле В1В и переменного кондера, я подобрал Г-образное согласующее, кондеры поставил постоянные,
переключатся все это из р/рубки через антенный коммутатор, который собственно уже давно не нужен(нет уже того оборудования),
а вот теперь пригодился.
Еще у этих передатчиков выход ПВ выполнен отдельно от КВ, поэтому приколхозил еще одну двухпозиционную открытую релюху, которая
подключает выход ПВ передатчика к антенне, если работаешь ниже 3 Мгц. Правда СУ еще не подбирал.
Вывод антенны наружу через дырку в потолке, заткнутой плотным пенопластом, и снаружи нахлобучена пластиковая бутылка,
чтоб не затекало.
Вот такая штука у меня работает уже месяц. Я подозреваю, что если в ремонте не вварят фарфоровый изолятор, то такая штука
сможет проработать много лет, если, конечно, не забывать, что там у тебя из защиты - только пластиковая бутылка
Напоследок. К чему все это? Потому что я настоятельно советую усилителестроителям спаять себе детскую игрушку "Кто быстрее?",
и когда устанете в нее играть - проверьте правильность работы ваших реле в усилителе
Конечно, современные трансиверы обеспечивают эту задержку.. тем не менее..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
10.01.2018, 16:24 #5593
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
Я в частных случаях, не заморачиваясь со схемами задержки, в педаль ставил
сдвоенную кнопку КМ или две одинарных. Редко какая сдвоенная при нажатии
срабатывает одновременно, обязательно есть разбег, бывает довольно заметный.
P.S. Касаемо РЭН-33. С год назад ремонтировал потрепанный ВУ-50Н в Р-140,
В числе прочего обнаружилась потеря 1-й из 3-х фаз 220 В. терялась в РЭН-33.
Т. е. 3 контакта замыкались, четвертый на замыкание не срабатывал... Почему -
не знаю, не вскрывал, нашел и заменил реле...Последний раз редактировалось R9LI; 10.01.2018 в 16:35.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
10.01.2018, 16:44 #5594
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Ну иногда хочется, что бы все было по фэншую
Да и после того как спалил два приемника R75, чинить их по кругу опять не хочется.. нежные они какие-то..
Вот ЕКД-500 то монстры! Если правильно подключать, используя имеющийся там вход +15 вольт для полной блокировки приемного тракта при работе передатчика.
Плюс встроенная лампочка накаливания.
Недавно в шторм улетел он у меня со стола, с высоты полтора метра, аж корпус помял, пришлось молотком рихтовать Ниче.. работает.. Правда сервис там еще тот.. Не для нынешних реалий короче.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
10.01.2018, 18:55 #5595
