17.01.2018, 16:04 #5656
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Я довольно быстро настроил длинный луч Г-образным СУ на нужные частоты с помощью АА170, переменного конденсатора, и измерителя емкости. На согласованном СУ и замеряем КПЕ, и ставим такой-же дисковый.
Если визуально, глядя на катушку и КПЕ, вроде бы должно согласоваться, но не согласуется, то просто переставляем КПЕ на другой конец катушки.
Вот тогда точно получится ксв=1
По теории, если кондер в начале катушки (от антенны), то сопротивление понижает, если в другом конце, то повышает.. или наоборот?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.01.2018, 16:58 #5657
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Конечно не в тему, но, просто, интересно: - А нафига Вы кофе из тарелки пьете?
Если такой ( размер примерно 100 х 100), то там максимальная около 25 , а вот минимальна что-то около 2-4 получается. Вообщем, если в П-контур, то еле-еле на 14 можно что-то замастырить, выше никак, надо что-то отдельное подключать.
UA3AIF
17.01.2018, 17:11 #5658
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
17.01.2018, 17:16 #5659
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
17.01.2018, 17:20 #5660
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
17.01.2018, 17:35 #5661
17.01.2018, 17:45 #5662
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Последний раз редактировалось UA3AIF; 17.01.2018 в 17:48.
UA3AIF
17.01.2018, 17:47 #5663
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
21.01.2018, 05:44 #5664
- 17.07.2012
- 8
помогите пожалуйста с такой проблемой Делал в ум разводку на холодном конце и прокладывал все кабелем рк75.То что хотел получилось а появилась проблема в виде прошивания переменника на холодном конце особенно на диапозоне 20м. Увеличил количество витков на 20 сделал вместо 5 вит 9витков Шить перестало но и мощности стало меньше.Переменника другого нет заменить нечем.
Вытащил конденсатор а он оказывается крутится свободно Вероятно износился подшипник или просто ослабла гайка.Подтянул и прикрутил его через изолированные шайбы.Подключил сначало как и было.Работает не прошивает.Проблема решена.Всем спасибо.Последний раз редактировалось UN7JFE; 21.01.2018 в 13:42.
Владимир, UN7JFE
21.01.2018, 07:11 #5665
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Если КПЕ многосекционный, то можно секции соединить последовательно, изолировав корпус КПЕ от шасси УМ и ось КПЕ от ручки настройки (если КПЕ не с керамической осью). Но уменьшится мах емкость КПЕ и нужно будет подстегивать постоянные емкости на НЧ диапазонах.
Витки нужно подбирать на нагрузке по максимальной отдаче, а не перепаивать бессистемно.
Сделайте фото и посоветуют.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.01.2018, 07:34 #5666
- 17.07.2012
- 8
пробую вытащить переменник чтобы изолировать и соединю последовательно.Спасибо.Витки подбирал чтобы перестало шить.
Владимир, UN7JFE
21.01.2018, 11:25 #5667
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
21.01.2018, 12:32 #5668
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
При изготовлении ВВ-блока питания экспериментировал с задержкой включения трансформатора по классической схеме, где он сначала включается в сеть через мощный резистор, затем резистор закорачивается контактами реле. К сожалению, задержка получается незначительная, и балластный резистор питания реле потребляет большую мощность. На ум пришла вот такая простая схема задержки. Какие будут мнения? Траблы?
21.01.2018, 12:39 #5669
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
del
Вот, как в будущем ВВ сделаю я: https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...311.0.0.Rxscx5
И мощное сопротивление 300 ОМ 50 ВТ
Напряжение подаем на первое пусковое реле, и одновременно на таймер задержки, который включит второе реле через 3-5- секунд по желанию.
Это если паять неохота.
Реле заказал там-же твердотельные на 40АПоследний раз редактировалось RX3X; 21.01.2018 в 12:43.
Мои Альбомы
21.01.2018, 12:51 #5670
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...311.0.0.Rxscx5
Реле.
Плюсы:
Бесшумность.
Удобство монтажа.
Широкий диапазон управляющего напряжения.
Минусы? Дорого?
Нет.
Обычные элмех реле стоят не меньше.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
