Страница 391 из 413 ПерваяПервая ... 291341381384385386387388389390391392393394395396397398401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,865 из 6187
Like Tree1223Спасибо
  1. #5851
    Радиолюбитель
    20.01.2004
    Салехард
    1,325
    419
    257
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    общий кпд ужасен.
    Это чем же он ужасен?
  2. #5852
    Радиолюбитель Аватар для RT8L
    03.11.2006
    около Тюмени, Россия
    1,998
    656
    148
    Почему тогда у коллег работает?
    Работает и еще как, половина завсегдатаев 3,6 МГц использует именно ГУ-81....
    Ресурс ламп при грамотной (без дурацких экспериментов) эксплуатации огромен, на коллективке запасные ГУ-81М так и не пригодились....
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    давно выбросил, нафиг нужно это дерьмо и т.д. Не стал я его забирать.
    ... а если поподробней, что в ГУ-46 плохого ?
    + Ниобиевый анод 500 Вт рассеиваемой мощности, выходная емкость 8,75 пФ, катод прямого накала, небольшой ток второй сетки.
    - размеры, нестандартное напряжение накала 8,3 В, с током 15 А, особенная панелька
    Кто может еще что добавить из опыта эксплуатации ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.02.2018 в 13:16.
    73! Александр, RT8L & RK9LXL (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
  3. #5853
    Радиолюбитель Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса, Украина
    433
    272
    1116
    Совершенно провальный вариант.
    Провальный у тех, кто либо никогда не делал, либо не из того места руки растут. Аналогичные сказки распространяют и о ГК-71, что она не работает на частотах выше 20 МГц. Работает даже на 6-и метровом диапазоне.
    Ресурс ламп , общий кпд ужасен.
    И чем же ужасен кпд у пентода? Коэффициент использования анодного напряжения самый высокий. О ресурсе могу сказать с уверенностью следующее. Предыдущий РА на ГУ-81м отработал у меня с одной и той же лампой около 6 лет. Уехал к другому хозяину в Приднестровье и трудится там уже 4 года. Недавно встречались в эфире, лампа стоит та же.
    Работает и будет работать. Все зависит от того, понимает ли тот кто изготавливает РА, что он делает и видит ли он все подводные камни, которые нужно обойти.
  4. #5854
    Радиолюбитель Аватар для RA1QEA
    27.08.2011
    p Yubilejnyj, Tot'ma dis.
    782
    239
    ... Ресурс ламп , общий кпд ужасен. ...
    Ресурс у лампы ГУ-81М - более 1000 часов, как и ГУ43Б, ГУ80, ГУ74Б, ГК71 и прочих ГУ-шек.
    К.П.Д. усилителя на ГУ81Б, прежде всего, зависит от вашей головы, в какой режим "загоните" лампу, как будете "раскачивать" лампу, какие детали в ВКС будете использовать.
  5. #5855
    12.06.2007
    Одесса, Украина
    433
    272
    1116
    При малейшем рассогласовании антенны аноды быстро раскаляются. Антенны с ксв более 2-х лучше не применять. А в основном лампочка неплохая.
  6. #5856
    Радиолюбитель Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    37
    295
    279
    116
    Есть еще плюсы у этих старушек.
    Ток покоя у гу81м относительно не большой ,потребляет от анодного источника 360 ватт в паузах.
    Самое главное -
    Перекупы не создали дефицит на эти лампы ,из за низкого покупательского спроса
    и можно их относительно недорого приобрести))
  7. #5857
    Радиолюбитель
    10.08.2013
    74
    2,517
    891
    629
    "Антенны с ксв более 2-х лучше не применять."
    Да, хоть 10.
    КСВ - это в фидере (кабеле)...
  8. #5858
    Радиолюбитель Аватар для RU4AA
    24.12.2008
    1,797
    726
    977
    "Стекло" против Металлокерамики.
    Старая классика практичнее для повседневного, вальяжного использования.
    Включил, сразу работает. Нужно отойти, выключил. Пришёл через 5 минут, опять включил.
    Ни прогрева, ни остывания- продува. М/керамику включил- используй.
    Недостатки в малой мощности. Надо запараллеливать, что иногда чревато усложнением получения нужных параметров УМ. Необходимого резона выполнять Ус на одной лампе 81/71 нет. Затраты по компонентам, примерно, те же, а выхлоп не оправдан.
    Так что, если нуно примитивно- дубовое, то можно и сделать в угоду ретропоклонничеству, в том числе.
    М/Керамику необходимо нежнее эксплуатировать, либо, обложить защитами.
    Но, оно того стоит, в конечном счёте.
  9. #5859
    Радиолюбитель Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    857
    700
    1089
    Сильно Вы погорячились с оценкой UA3GFX. Не любит он свои конструкции фоткать и выкладывать и хвастаться. Большинство присутствующих здесь РА строителей, ему в подмастерья не годятся. Его конструкции всегда выполнены безукоризненно и педантично до фанатизма. Делал он усилители и на 81 и на ГК-71 и т.д. Сейчас у него на стапелях РА на ГУ-84.
  10. #5860
    01.11.2009
    п. Каменники
    37
    295
    279
    116
    Гу-73,78,84б вообще шикарные лампы ,рогатку с ними сравнивать нет смысла.
    Но интересно делать усилители на разных лампах ,творчество,эксперименты и тд.
    Я вот смотрю на гу-46 ,и так и хочется на парочке таких необычных красоток сделать усилитель)
  11. #5861
    24.12.2008
    1,797
    726
    977
    Сам по себе усилитель в наше время лопата. Как низкопланирующие "дЕльты" с "инверторАми".
    Конечно, кому- то интересно покрыть переднюю панель перламутром или, вообще, стразами.
    Всё- таки, первейшим параметром ящика остаётся выходная мощность. Далее, коэффициент усиления. И так по снисходящей важности.
    Последнее привнесённое техническое это автоматизация. Т.е. бесподстроечное вхождение в связь без ручного участия оператора.
    А как экспериментировать с приборами, сделанными инженерами на заводе?
    Хотите надёжной работоспособности, выполните соблюдение параметров по этикетке. Хотите попробовать форсаж? Тогда может бабахнуть.
    Вот, если бы лампы были самодельные, тогда непаханное поле для экспериментов.
    А так, ЛОПАТА!
  12. #5862
    Радиолюбитель Аватар для RW9SJ
    13.10.2010
    Кувандык
    1,235
    449
    411
    Сам давно "заразился " идеей вернуться к ГУ-81М, ведь в начале радиолюбительской карьеры как раз был РА 2хГУ-81М
    Когда я начинал свою "радиолюбительскую карьеру" коротковолновика (1983 год) о том что у кого то есть РА на на ГУ-80 или ГУ-43 вслух было говорить боязненно и даже неприлично.
    Солидарен!
    Бытовую электросеть ещё никто не додумался проектировать под потребности нашего хобби.
    Конечно ГУ-80, ГУ-81 имеют возможность применения в нашем деле, но не пригодны для рекомендаций для массового повторения.
    Немного off.
    Когда то мне довелось писать курсовую работу по курсу "Экономика предприятий связи" - обратил тогда внимание что тарифы на оплату работы передатчиков, при одинаковой выходной мощности разные. И ещё усвоил, что при расчёте общего КПД передатчиков (и (или) их выходного каскада) применяются в расчётах две разные потребляемые мощности - "дешёвая" и "дорогая". Дешёвая - мощность потребляемая от сети, дорогая - мощность обусловленная сложностью формирования модулирующего сигнала и его необходимой модуляционной мощностью. (извините если комуто сложно это понять).
    А теперь не off
    Практический опыт - на реализацию которого я был сподвигнут теоретическим познанием. ЛУЧШЫМ ПО КПД (ламповым) ЯВЛЯЕТСЯ РА НА ГУ-70Б. Эксплутирую 2хГУ70Б - тут уже никого нет смысла убеждать, что с ГУ-74Б можно выжать кило. А вот что с 2хГУ70Б можно снять тоже самое и при этом раскачка усилителя не превышает 5 Вт!!! Тут конечно стоит подумать (комуто) - "а на хрена она нужна эта ГУ-81М" - разве чтоб потом комуто впендюрить за сумму эквивалентную затратам на труды и единсвенным аргументом является - быстрота готовности ламппы,...ах да ещё стоимость лежащяя в сарае лампы.
    P.S. Готовность ГУ-70Б = 2мин.
    P.P.S. Ещё лучшего КПД можно достичь с лампами ГУ-108Б, она очевидно была разработана и внедрена в произвоздство как аналог RE025XA, которые производились в Чехословакии. Чехословакии не стало, а в бывшем СССР осталось много телевизионных передатчиков в предварительных каскадах которых использовались эти лампы. Основное отличие RE025XA и ГУ-108Б от ГУ-70Б входная ёмкость. У ГУ-108Б она в два раза меньше чем у ГУ-70Б. А это значит, что скомпенсировать входную ёмкость на нашем диапазоне 28 для ГУ-70Б путём входных П-контуров удалось нагрузочным сопротивленем сетки в 150 Ом. И то при минимальной мощи трансивера (756 про3) 5 Вт иногда появляется сеточный ток. А при меньшей входной ёмкости и мощность раскачки можно уменьшить. И следовательно повысить общий КПД.
    Йех! Ёперрный театр! Не лучше ли вам господа заняться воспоминаниями пройденого - детекторный приёмник сделать, приёмник прямого преобразования... Q-множитель наконец? А то всё ГУ-80? - Что поди ещё и 6П3С в загажнике лежит?
    Последний раз редактировалось RW9SJ; 12.02.2018 в 01:41.
    Валерий RW9SJ ex UJ8JDU
    Не верь тому кто говорит красиво
    В его словах всегда игра
    А верь тому кто молчаливо
    Творит дела
    (О. Хайям)
  13. #5863
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    50
    18,587
    Записей в дневнике
    33
    8541
    834
    ..какие вы все занудные зануды.. любое начинание убьете, и желание отобьете.. экономисты блин..
    Лично я - из 24 месяцев дома всего 10-11, и че, я пожалею 10 тыр рублей за переженное электричество, и еще сколько-то на недостающие шелезяки??
    Да я их в любом случае не пожалею, лишь бы делать то, что ХОЧЕТСЯ.
    Вспомните, зануды, сколько ватто-часов-рублей вы потратили на бесполезный(а то и вредный) для народного хозяйства обогрев ионосферы??
    Сколько денех оторвали от детей, от семьи на бесполезные(с токи зрения семьи) побрякушки??
    .. и эти люди запрещают мне ковыряться в носу.. (с)Вовочка
  14. #5864
    18.12.2002
    50
    18,587
    Записей в дневнике
    33
    8541
    834
    Вы тоже вроде отметились в рогаткостроении?
    Поделитесь, пожалуйста схемой, фотками, рекомендациями по режимам.
  15. #5865
    18.12.2002
    50
    18,587
    Записей в дневнике
    33
    8541
    834
    Прямая дорога к транзисторам..
    от RZ3CC в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    от Nikolay в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    от vlad80 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 03:27
Яндекс.Метрика
