Если интересуетесь - найдите и прочитайте статью "Linear Amplifier", автор - W7HHF, журнал "QST" June 1975 y. Или усилитель OK1AMF: OK1AMF Franti Или орисание "Pride DX-300".
Это так - для примера!
Гу70б еще продувать надо мощно.
Мощность рассеиваемая анодом 350 ватт .
У двух получается 700 ватт.
Так что 1 квт вообще реально,и если посчитать по формулам из книги Бунина и Яйленко, то никакого перегруза по теплу не будет.
Но шумно будет,как так надо протащить 45 кубометров на каждую лампу, через их маленькие радиаторики.
Значение линейности РА имеет место тогда, когда усиливается сигнал не одной частоты, а некоего спектра частот. Т. е. при работе а режиме SSB или АМ, когда отдельные частоты спектра усиливаемого сигнала начинают комбинировать между собой, вычитаться, складываться и т. п. , образуя целый спектр частот. Ширина этого спектра минимальна, если усилитель работает строго в линейной части ВАХ лампы (транзистора). Если усилитель выходит за пределы этого участка (неправильно выбрана рабочая точка, либо перекачка по входу (ограничение сигнала)) то на выходе усилителя появляется целый спектр частот и сигнал занимает полосу не сопоставимо более широкую чем реальный сигнал. Это вопрос не только технический, но и вопрос элементарной этики и уважения к своим коллегам, которым приходится преодолевать трудности в работе из-за тех, кто считает, что главное мощность, а не линейность. Пусть это будет на их совести.
Что касается усиления телеграфного сигнала (CW) или частотной модуляции (FM), то здесь требования к линейности значительно снижены из-за того, что усиливается не спектр частот, а синусоидальный сигнал одной частоты. Т. е. теоретически комбинация частот невозможна. Но, это только теория. На практике все сложнее. Например телеграфный сигнал можно рассмотреть как 100% амплитудную модуляцию. Вот здесь уже важна форма телеграфных посылок ( идеально умеренно колоколообразная) и очень важно правильно выбрать напряжение раскачки, чтобы избежать ограничения сигнала на выходе усилителя. Используя режим С усилителя, важно об этом помнить. Так же следует помнить, что увеличение скорости манипуляции, также приводит к расширению спектра сигнала.Иногда, работая телеграфом, можно перевести усилитель в режим В и чихать на кпд. Главное не гадить в эфире.
Ну, и в заключение хочу отметить важность введения в РА правильно отрегулированной системы АLC. Это снимет проблемы с линейностью вашего РА.
Глупости, всё, сочинение на вольную тему.Хи
УМ - это такой усилитель, в котором используется ВСЯ вольтамперная характеристика усилительного элементта.
.... Линейность УМ должна удовлетворять требованиям....( в инструкции написано.)
ВСЁ.
Срач на диапазоне - это когда сказать по сути нечего.
Режим АВ следующий
анодное - 2150 В, в режиме несущей просаживается до 1950
экранное - 360 В
смещение на первой сетке - 20-24 В, регулируется для каждой лампы в отдельности таким образом чтоб сеточный ток при перекачке появлялся на каждой из ламп одновременно.
Киловатт получается при подобраной по крутизне паре.
Без подбора ламп - минимум 800 Вт.
Но это не максимальный режим - экранное максимально допустимое по паспорту 400 В.
Анодное тоже может быть увеличено вольт на 250.
И ещё резерв по накалу - паспортное напряжение накала ровно 6 В, но допустимо и 6,3.
Я гашу накальное напряжение от стандартного ТН-46 с помощью дросселей. Так что есть
возможность "добивать" просевшую лампу накалом 6,4 В.
Описание усилителя РМ КВ и УКВ №№ 1-6.
Все перекусались? :)
Теперь подскажите по рогатке, желательно на пальцАх..
Если больше 600 вольт экранки подавать нельзя, то как закачать мощщу, имея на выходе трансивера максимум 20 ватт?
Я имею ввиду - как правильно выбрать рабочую точку?
Возможно об этом и говорилось стотыщпитсот раз, просто считайте, что я тупой и еще тупее(на самом деле так)
И второе. У меня нет возможности прошерстить интернет, что бы выяснить - в каких режимах работает рогатка в Р-118 и в пельмене(Ильмене)?
:s7:
Можно и на пальцАх
https://www.youtube.com/watch?v=3-Vy1BGvJoY
А можно про "рогатку"
https://www.youtube.com/watch?v=uX3iW3KL7h8
:s7:
Ну-ну! А, всё же, о линейности, пож-та.
Усилитель, класса АВ, а, тем более, В и С - изначально НЕЛИНЕЙНЫЙ!
В здешнем КВН-е достаточно хохмачей! У одного "КСВ антенны" влияет на долговечность лампы, у Вас "высокая линейность" CW передатчика, у третьего - ALC вых. каскада для уменьшения счета оплаты электроэнергии..., четвёртый - нет, чтобы наладить нейтрализацию, - ставит на входе 50 ом, и решает таким способом задачу устойчивости усилителя... Да мало ли...!
Никуда ходить не надо.
Я понимаю, сайт - то любительский, но есть тут и грамотные инженеры. Так что - не хохмите. А если что-то знаете ТАКОЕ, что "неизвестно нашим мудрецам" - то объясняйте. Над серьёзными объяснениями никто и не смеётся. А над шутками... Гы-гы!
Мне весело и тут! Хотя хожу сюда, не ради "побалдеть".
Не скрываю: сопоставляя прочитанное ... учусь. но всеми силами стараюсь не испортиться:s7:
