Страница 4 из 841 ПерваяПервая 12345678910111454104504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 12604
Like Tree2971Спасибо
  1. #46
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Посложнее - контроллер от..........
    Без рекламы , но исходя из приложенного материала, что-то мне подсказывает, что измеритель какой то или "недоделанный"" или для триодов.. Нет управления включения второй сетки и индикации ее режимов, а для тетрода это нужно.
  2. #47
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    У меня сделано так.
    Зачем столько диодов сейчас в магазинах полно диодов 1000V 10А . Я ищу другой метод не в разрыв и у меня нет киловольт метра.
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Ко мне! Ко мне! Две лампы и панелька! И еще какой ништяк в придачу!
    Не прокатит.
  4. #49
    22.01.2005
    Одесса
    426
    445
    256
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    Укажите каким методом и каким прибором в данной схеме измеряется напряжение ??? и у меня отдельный БП т.е. в отдельном корпусе.
    Там статью чуть-чуть мышкой потыкать надо. Колёсиком. Чуть ниже есть схема простейшего метода, называется "Закон Ома". Головка 500 мкА.
  5. #50
    29.02.2008
    Ратибор
    908
    166
    336
    Прошу пардона не обратил внимания. Как я понимаю прибор PV1 500мка?
  6. #51
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Ну раз тут про РА все вопросы то меня интересует как замерять напряжение на ВВ БП, где то видел метод с 500 миллиамперной головкой замер 3 кило и более ?
    В подобных случаях используют микроамперметры, чем меньше конечное значение шкалы тем лучше, в приведённой позднее схеме стоит прибор на 500 мкА.
    Есть ещё один вариант включения измерительной головки, мкА-ром измеряют падение напряжения на последнем (соединённым с корпусом) резисторе. Во всех случаях требуется калибровка измерителя по контрольному прибору и изготовление новой шкалы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 13:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #52
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Ну, думаю с релюхами разобрались. Теперь давайте решим, в какой последовательности они будут включатся и отключатся, чтобы не было проблем с трансивером, стоимостью в несколько "килобаксов". Думаю, что должна быть какая-то схемка-контроллер, которая будет управлять этими релюхами. Я конечно, понимаю, что фирмы, подобные AKOM, уже давно решили эту проблему кучей всяких микросхем и транзисторов. Но нам что-нибудь по проще.
    Проще - секвенсор, который управляет реле РА, РТТ трансивера в нужной последовательности
    Sequencer RA3WDK Home Page
    Есть и проще схемы - задержка на двух реле РЭС-9. Главное - РТТ чуть позже подать на трансивер.
  8. #53
    05.04.2004
    Николаев
    69
    438
    76
    122
    Все эти электронные "секвенсоры" не дают гарантии, что управляемое име реле "сработало". Пока обхожусь проще и надежнее управление подается на реле которое должно сработать раньше, оно своими "рабочими" контактами подает разрешение (а то и питание) на второе реле, через развязку ВЧ ес-но.
  9. #54
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Если тема носит название "Общие вопросы" думаю будет полезна таблица с параметрами генераторных ламп (тетродов), сведённых на один лист. Можно посидеть и посравнивать "кто есть кто". Данные взяты в основном из заводских этикеток на лампы и дополнены из справочника Б. В. Кацнельсона.
    Обратил внимание на последнюю строчку, предельная температура у металл- стекло 150 *С, у металл-керамика 200 *С.
    Это к вопросу об охлаждении ламп, получается что металло-стеклянные более нежные, возможно по этому и перешли на керамику.
    Параметры тетродов для УМ.doc
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 14:07.
    Евгений.
  10. #55
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Ну это как сказать.
    Алгоритм простой "ант. и вх. реле"-- "смещение"- "сигнал с TRSV" , ну и назад наоборот.
    Во всех боле-менее современных трансиверах есть задержка появления сигнала на антенном гнезде при переходе на передачу и при ее наличии в принципе особой разницы нет как будут переключаться реле самого усилителя - главное, что бы уложится во время этой задержки.
    Например у IC756pro2 это максимум 8 mc и здесь нужны реле в усилителе скоростные, никакие РЭВ не подойдут.
    Для Yaesu время можно сделать больше , но все равно.
    Так что для киловатта РПВ2/7 + П1Д наилучший вариант. Работают они при правильных "временах" годами в QSK.
    Если нужно уменьшить время их переключения, то делается питание повышенным напряжением с ограничивающим резистором. Это самый простой и надежный способ.
    Если надо переключать 2 квт., то надо покупать Kilovac или подобное, но никак не ставить 2 или 3 или 10 П1Д параллельно.
    Покупать надо только новые , а какие нибудь " Демотаж", "Не использовались" и прочий "развод"- это гарантированный успех к выгоранию в ближайшее время.
    Тоже самое как и применение В1В в П-контуре, и хотя здесь проще отобрать некондицию из Б/У , но тем не менее лучше покупать тоже новые.
  11. #56
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,333
    1918
    495
    В первом столбце параметры для ГУ-34Б1, для ГУ-34Б они несколько другие.
    В частности:
    Крутизна 22-34 мА\В
    Мощность рассеиваемая анодом 500 Вт.
    Последний раз редактировалось RT8L; 07.02.2016 в 14:19.
  12. #57
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Новые. Пролежавшие в ЗИПе 15-20 лет это новые?
    Давно интересует вопрос, завод в Ташкенте по прежнему выпускает В1В?
    А то Яндекс выдал
    Открытое Акционерное Общество “Оникс”, ранее завод “Миконд”, уже более тридцати лет занимающееся производством изделий из хрусталя и специализирующееся как на производстве сортовой посуды (вазы, салатники, фужеры, бокалы, тарелки и т.п.), так и на производстве осветительных приборов различных модификаций (люстры, бра и. т.п.)
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 14:35.
    Евгений.
  13. #58
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Чем больше разница в температуре между лампой и проходящим воздухом - тем большее количество тепла можно передать воздуху, а значит и рассеять мощность.
    В этом отношении лампы выгоднее транзисторов.
  14. #59
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Во всяком случае в них контакты не подгоревшие
    Кстати по цене новые и Б/У не так сильно отличаются, но вся разница в цене сводится на нет или в минус при выбрасывании негодных.
    OFF: Может кто подскажет в каком году начали выпуск реле РЭВ-14.
  15. #60
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Чем больше разница в температуре между лампой и проходящим воздухом........
    Дальше не надо, ....... в одной из тем об этом уже наговорились. ))))))))
    Про замыкатели В1В, небольшой обмен опытом. Когда на клубной станции делали коммутатор антенн 14 на 2, встал вопрос проверки сопротивления контактов имеющихся В1В. Сделали таким образом, от мощного источника постоянного тока через резистор и замкнутые контакты В1В пропустили ток в несколько А, на контактах измерили падение напряжения, ну а дальше закон Ома. Несколько штук пришлось забраковать, просто и наглядно, правда надо знать тот самый закон.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2016 в 14:54.
    Евгений.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
