14.02.2018, 13:36 #6001
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Не углубляясь - как, почему, сколько, куда и с какой скоростью летят электроны внутри лампы при разных режимах, скажем так.
Эмиссии катода оценивается величиной тока анода, а не его напряжением. А этот параметр практически в норме.
А вот мощность зависит не только от тока, но и от напряжения. И здесь, как раз, и важен режим отвода тепла.
Еще раз, такие режимы - это не насилование лампы, это использование части, заложенного в них, запаса прочности.
Если заниматься сравнением ресурса режима "Советской этикетки" и Акомского, то, вполне вероятно, что первый выиграет, но это не означает, что Акомовский режим понизит, написанный в этикетке ресурс. И это- главное. Это очень хитрый и правильный подход производителя усилителей - играть на "издержках" Советских разработок.
Для примера, производители автомобилей частенько добавляют мощность моторам за счет изменения режима, но при этом конструкция абсолютно не трогается , и моторы также ходять без проблем свой ресурс, не говоря о гарантийном. А если кто-то желает ездить на нем вечно, то это его проблемы.Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.02.2018 в 14:45.
UA3AIF
14.02.2018, 13:52 #6002
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
14.02.2018, 14:37 #6003
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
14.02.2018, 22:50 #6004
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 14.02.2018 в 22:57.
15.02.2018, 08:05 #6005
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Нужно добавить, что воздушный поток, это не тот объём воздуха, который перемалывает находящийся рядом с лампой вентилятор, хотя бы он и на неё дул. Это тот объём, который проходит сквозь щели анодного радиатора.
15.02.2018, 13:45 #6006
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Точно!
Но только если не стабилизировать напряжение экранной сетки! Транзисторные стабилизаторы при таких напряжениях долго не живут, а ламповые - 6С33С + 6Ж52П можно считать "классикой жанра" - требуют для прогрева накала ровно столько же времени, как и ГУ-43Б и ей подобные...
Так что, ещё одним мифом меньше73 Юрий RG9A
15.02.2018, 14:01 #6007
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Что характерно, подобные "сказки" рассказывают только те, кто проводит 3 QSO в месяц и то, наверное, только SSB...
Наверное, по этой самой причине, позывной UT4FA ни в едином контесте встречать не приходилось... При работе СПС что-то тоже не попадался...
Напомню, самый "пробойный" по экранной сетке ГУ-81М вариант - работа RTTY при полной мощности. Даже при 600 В на экранной сетке иногда, хоть и редко, простреливает... И это на примере нескольких десятков ламп ГУ-81М.
Кстати, повышение напряжения накала: разумное, на 3 В, никак не влияет на ток анода при отсутствие токов управляющей сетки. При Еэ=830 В постоянная составляющая тока анода (при настроенной ВКС) равна 430 мА! Ровно это же следует и из ВАХ этой дампы, с учетом падения постоянной составляющей на 13% при настройке ВКС на максимум максиморум выходной мощности. Так что сказки про 700 мА анодного тока при отсутствии тока управляющей сетки - всего-лишь очередные сказки!73 Юрий RG9A
15.02.2018, 14:28 #6008
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
...Вы, просто, не умеете их готовит!... (С).
Если не гонять передатчик без нагрузки, то не будет и прострелов, и большого тока ЭС. и будут жить стабилизаторы долгие годы.
А вот безмерно повышать напряжение ЭС - точно ни к чему хорошему не ведёт.
И ещё: не выключать анодное напр-е при включенном экранном![Последний раз редактировалось RV2A; 15.02.2018 в 15:01.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.02.2018, 14:44 #6009
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
15.02.2018, 14:47 #6010
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
15.02.2018, 14:52 #6011
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
15.02.2018, 14:57 #6012
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
15.02.2018, 15:09 #6013
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Именно так!
Замучив до летального исходя несколько десятков ламп в попытке достигнуть сказочных параметров Пасько, я установил режимы, при которых ГУ-81М могут работать десятилетиями. Самое смешное - что это они полностью совпали с паспортными данными Единственное, что можно - превышать предельно допустимое напряжение на аноде.
Или Вы чего-то сильно не поняли? Так читайте внимательно, и не додумывайте за других - скверно выглядит...
Но, считаю своим долгом сообщить достопочтенной публике то, чего с ними делать нельзя.73 Юрий RG9A
15.02.2018, 15:15 #6014
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Если хотите мерятся письками ,то давайте выкладывать фото своих конструкций усилителей.
А то получается битва теоретиков.
Пруфы! Без пруфов никак)))
Друзья хвалили вот такой стабилизатор . Я спаял на IRFBE30, но еще не пробовал, так как транс в намотке.
Не пойдет-сделаю на лампах.
http://skydan.in.ua/PA/G2.htmПути Вч токов неисповедимы!
15.02.2018, 15:43 #6015
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
